Tromsø 27.02.2013 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2013 twaro napisał: O prąd rozruchu dba tzw. soft-start. Modulacja mocy potrzebna jest w powietrznych z uwagi na niestabilne DZ. 40 start-stopów na dobę załatwi sprężarkę w parę lat. A gruntówki w których są sprężarki inverterowe??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mardor1971 27.02.2013 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2013 rwxw napisał: Zawsze można dołożyć małą pętelkę poziomego Nie miałbym ochoty przerabiać ogrodu po paru latach i spinać tego w sprawnie działającą całość Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 27.02.2013 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2013 (edytowane) Tromsø napisał: A gruntówki w których są sprężarki inverterowe??? Też się może przydać, np. przy grzejnikach, przy przełączaniu na cwu. Czym większa bezwładność gz, tym mniejszy sens zastosowania inwertera, a w zasadzie falownika. Za to w katalogu i cenniku dobrze wygląda i można się pochwalić nowatorską technologią. Inwertery idealne są dla klimatyzacji, bo powietrze ma bardzo małą pojemność cieplną czyli w sumie bezwładność gz. Przy pc pw mają bardzo duże znaczenie, bo takie pompy są bardzo przewymiarowane dla dodatnich temperatur (+5, +10), a muszą osiągać odpowiednie moce przy -15, -20 na zewnątrz. Gruntowe takiego efektu nie mają, chyba że ktoś bardzo mocno przewymiaruje. Edytowane 27 Lutego 2013 przez rwxw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 27.02.2013 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2013 mardor1971 napisał: Nie miałbym ochoty... Masz rację, też bym nie chciał tak przerabiać, ale jak trzeba to trzeba, choć nikomu tego nie życzę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
twaro 27.02.2013 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2013 (edytowane) andriuss napisał: Mnie bardziej intryguje prąd stały, bo to zdaje się jest przyszłość pomp. Jednak Edison miał rację Silniki prądu stałego są bardziej wydajne. A komutowanie elekrtoniczne daje pełna regulację obrotów z minimalnymi stratami. Edytowane 27 Lutego 2013 przez twaro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
twaro 27.02.2013 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2013 Värmepumpsägare napisał: A dlaczego 40 start/stop? Ktore PC tak pracuja? Pytam powaznie bo nie wiem. Jest niejeden renomowany producent PC P/W ( i.e nie tani ) ktory ma w ofercie wlasnie on/off a nie Inverter... Przeciez ich swiadomosc niestabilnego DZ powinna byc niemala. Pisałem o ryzyku. Inwenter to ryzyko ogranicza. Jest jeszcze GZ o którym pisał rwxw. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andriuss 27.02.2013 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2013 Doczytałem trochę, rzecz która mnie interesuje ma taką wydajność za sprawą silnika BLDC sterowanego ordynarnym PWM-em, przy czym sterowanie tymże zdecydowanie wykracza poza jakieś 0-10 czy 4-20. Do mojego eksperymentu myślowego najłatwiej będzie oszukiwać napięcia na termistorach jednostki wewnętrznej. Co do start-stopów, wiadomo, da się skonfigurować tak, żeby były w kółko i że szkodzą sprzętowi bez soft-startów. Ale nie mogę odtworzyć tego co czytałem, że pomimo soft-startu maleje wydajność i że przy wielu cyklach trudno o tak dobry cop jak w przypadku invertera, który chodzi non-stop. Jest taka zależność, czy mi się pokićkało? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 27.02.2013 22:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2013 andriuss napisał: przy wielu cyklach trudno o tak dobry cop jak w przypadku invertera, który chodzi non-stop. Jest taka zależność, czy mi się pokićkało? Zaleta invertera odczuwalna przy P-W, przy gruntowych szału nie ma. Chyba że na grzejnikach, bo przy podłogówce i tak chcemy żeby "dawała" na max w tanim prądzie. A w drogim lepiej żeby odpoczywała. Wyższa efektywność polega nie (tylko) na ciągłej pracy tylko na tym, że pracując na zmniejszonych obrotach ma tak jakby przewymiarowane wymienniki i dlatego parametry lepsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 27.02.2013 23:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2013 (edytowane) andriuss napisał: Co do start-stopów, wiadomo, da się skonfigurować tak, żeby były w kółko i że szkodzą sprzętowi bez soft-startów. Ale nie mogę odtworzyć tego co czytałem, że pomimo soft-startu maleje wydajność i że przy wielu cyklach trudno o tak dobry cop jak w przypadku invertera Wraz z rosnąca liczbą startów/dobę sprawność układu będzie spadać, gdyż po rozruchu proces w układzie chłodniczym stabilizuje się przez te kilka/kilkanaście minut i dopiero po tym czasie COP osiąga wartości znamionowe. Edytowane 27 Lutego 2013 przez Zigobar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
twaro 27.02.2013 23:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2013 Zigobar napisał: Wraz z rosnąca liczbą startów/dobę sprawność układu będzie spadać, gdyż po rozruchu proces w układzie chłodniczym stabilizuje się przez te kilka/kilkanaście minut i dopiero po tym czasie COP osiąga wartości znamionowe. I dlatego kiedyś PC się niedowymiarowalo. Przy inwerterze to można odwrócić. (Przewymiarować PC). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andriuss 27.02.2013 23:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2013 Zigobar napisał: Wraz z rosnąca liczbą startów/dobę sprawność układu będzie spadać, gdyż po rozruchu proces w układzie chłodniczym stabilizuje się przez te kilka/kilkanaście minut i dopiero po tym czasie COP osiąga wartości znamionowe. Stabilizuje się w sensie "homeostazy" w układzie czy bardziej technicznie, np. w zakresie temperatury oleju? Pytanie stricte z ciekawości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
twaro 27.02.2013 23:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2013 andriuss napisał: Stabilizuje się w sensie "homeostazy" w układzie czy bardziej technicznie, np. w zakresie temperatury oleju? Pytanie stricte z ciekawości. Wszystko to kwestia entalpii. Chcesz skonstruować PC dla siebie? Jeśli tak to juz ci kibicuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 27.02.2013 23:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2013 andriuss napisał: Stabilizuje się w sensie "homeostazy" w układzie czy bardziej technicznie, np. w zakresie temperatury oleju? Pytanie stricte z ciekawości. Wszystko się rozbija o zawór rozprężny, TZR się stabilizuje czasami kilka minut. Elektroniczny, to już zależy od jakości softu kontrolera zaworu ale szybciej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 27.02.2013 23:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2013 Värmepumpsägare napisał: Jest w miare swiezy test P/W LT kilku producentow robiony przez S urzad energetyki... ale tu zainteresowanie pewnie srednie... , sa tam on/off'y jak i PC inverterowe... Tam jednoznacznych roznic nie bylo w SCOP, Można wykazać znaczną przewagę inwertera albo prawie brak przewagi, wszystko zależy w jakich warunkach. W realnych warunkach PC G-W +podłogówka + wykorzystanie taniego prądu poza szczytem inverter będzie tylko zbędnym kosztem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andriuss 27.02.2013 23:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2013 (edytowane) wihajster napisał: Można wykazać znaczną przewagę inwertera albo prawie brak przewagi, wszystko zależy w jakich warunkach. @Varmepumpsagare, akurat w Twoim przypadku przy grzejnikach, niemałym zapotrzebowaniu i w G11 inverter mógłby (na moje intuicje) zrobić 10-15% różnicy. Niestety tylko pod warunkiem synchronizacji pompy GZ. @twaro: entalpii czego konkretnie? Nie, z pewnością nie jestem taki naiwny. Edytowane 28 Lutego 2013 przez andriuss niechący napisałem DZ zamiast GZ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
twaro 28.02.2013 00:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2013 andriuss napisał: @twaro: entalpii czego konkretnie? Nie, z pewnością nie jestem taki naiwny. "Homeostaza" to równie pojemne pojecie;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 28.02.2013 06:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2013 wihajster napisał: Miałem już nie komentować debilnych uwag ale bardzo przepraszam, tylko wrzucę coś dla fachowca mkm silesia: no to posłucham rady fachowca i będę cisnął tzr z mop do wszystkich urządzeń nawet tych ze stabilnie pracującym parownikiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 02.03.2013 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2013 wczoraj wlożyłem w rurę doprowadzającą powietrze do kominka wełnępompy praktycznie nie słychaćod jedn zewn wylot to metr niecalyczy zrobienie jakiejś ścianki rozwiąze sprawę albo kolanko i odsunięcie tej rury?w marcu przy temp w domu 22 mam szczerą nadzieję że nie przekroczę 100kwh na co [nie dotykając kominka]tak to wynika z ostatnich dnii Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 02.03.2013 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2013 malux20 napisał: w marcu przy temp w domu 22 mam szczerą nadzieję że nie przekroczę 100kwh na co [nie dotykając kominka] tak to wynika z ostatnich dnii Możesz także przestać grzać i wyjdzie 0 kWh... Poza tym zapominasz cały czas o CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 02.03.2013 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2013 (edytowane) to fakt z cwuuczciwie dopisuję że to samo co juz widzę że przy soncu będzie mniej stabilniew dzien pompa jest mocno wspomagana slonce[18 m2 szyby na ścianie poludniowej]w posadzce mniej jest energiii następnego dnia temp mocniej spada niż przy mrozachtragedii nie ma ale w mrozy spadków 1,5 nie miałem po nocnej przerwie 15 h Edytowane 2 Marca 2013 przez malux20 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
