Pompy ciepła powietrze woda
hydraulik_
Przyłącze do gazu będę miał tanio ponieważ na tej działce stoi już budynek z przyłączem gazowym, więc koszta minimalne. Co do "porządnej pompy ciepła" która kosztuje 40K Viessmann lub Galmet 30K to montując coś takiego to nadal mam jedno źródło ciepła. A czytaliście warunki gwarancji? Myślicie że jak Wam padnie coś w pompie to ktoś będzie w 24h (zanim energoszczędny dom się wychłodzi) i zdiagnozuje usterkę a do tego przywiezie części i naprawi od ręki? No nie!!! Producent pompy nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe przez usterkę pompy a energetyka nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe przez brak prądu. Dlatego właśnie nie zdecyduje się na jedno źródło ciepła, popy ciepłą to nowa technologia i nikt praktycznie nie widział takich urządzeń starszych niż 10lat. A do tego serwisantów mających pojęcie o sprzęcie też jest niewiele, potwierdziłem to dzwoniąc do firm i rozmawiając ze sprzedawcami pomp. Kupię najtańszy kocioł gazowy załączający się tylko jak czujnik pokojowy pokaże temp poniżej 19C i to wszystko bez cudów to ma być urządzenie awaryjne. Polecam też odczyty ze stacji meteorologicznych tam widać jak często i na jak długo temperatura spada poniżej -20C a wiec jak długo w najgorszej ziemie będziecie bez ogrzewania bo pompa przestanie działać, lub będzie dawać za mało ciepła.
  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
A konkretnie, to ile to jest tanio? Oczywiście opłaty stałe za gaz są bez znaczenia? Przeglądy kotła są za darmo?
Są znacznie, znacznie tańsze.
Przytoczysz jakieś dane? Poza tym PPC działają do -25.
łykacie wszystko jak nie jak młode rekiny jak ikra rekina wystarczy zobaczyć linka do tej aukcji i zobaczyć tabliczkę znamionową gdzie jest R417a.
co to jesr r417a to czynnik który był i bardzo popularny ok. 2004 gdy masę urządzeń klimatyzacyjnych trzeba było przezbroić na "ekologiczne" bo na r22 był zakaz montażu.
czyli co to jest chiński shit, z retrofitem. exotherm też robi(ł) coś takiego.
Wywody mrożące krew w żyłach...
Jak chłop chce, to niech sobie zamontuje piec gazowy, solary, piec na śmieci, na groszek i co tam sobie wymyśli. Skoro ma taką fantazję.....
Moim zdaniem: mocno naciągana opowieść kolegi.....
Każdy ma prawo wyciągnąć własne wnioski.
P.S. Jak prądu nie będzie przez 3 dni to znaczy, że chyba wojnę mamy. Co dzisiaj pracuje bez prądu? Można też agregat postawić przed domem :rolleyes:
Jak budujemy np.: chłodnię, to inwestor zdaje sobie sprawę, że usterki mogą, mają prawo się zdarzyć. Z tego powodu nie dubluje jednak urządzeń. Nie kupuje też najtańszego chłamu a urządzenia sprawdzone, markowe.
Koszt przyłącza około 2000zł, Opłaty za gaz miesięcznie około 20zł, fakt przegląd kotła też, ale to są małe kwoty.
Które PPC działają do -25C? Te wyposażone w grzałkę, ale w tedy nie działa PPC tylko grzałka i to 3KW, a jak grzałka 3KW ma ogrzać dom przy -25?
Skoro jest gaz to po cholere ta pompa?
Skoro jest możliwość dołożenia gazu za grosze to jest on najlepszym dodatkowym źródłem ciepła.
Chińczyk robi przy -7C około 9KW, a to całkiem dobry wynik, ale przy tej temperaturze ze względu na COP 2,3 można już włączyć gaz i wyjdzie podobnie, Dlatego zakres temperatury pompy to powyżej -7C. Średnia temperatura u mnie to około -3C w okresie od 1.12.2013 do dziś. Więc cały czas pompa jest dalej bardziej opłacalna niż gaz.
Minimalna temperatura zanotowana to -15C czyli pompa by raz się tylko wyłączyła, ale gdyby było to na dłużej byłbym tez ogrzewania. A tak jak pisałem wcześniej inne pompy reklamowane do -25C grzeją często grzałką elekt 3KW i to wszystko a energia wyciągana z powietrza to 0%. Dlatego dodatkowe źródło jest konieczne na wypadek awarii lub silnego mrozu. Gdybym miał gruntówkę to pewnie było by bez gazu po powodem instalacji było by tylko zabezpieczenie się przed awarią. Więc małe prawdopodobnieństwo, lecz w przypadku wystąpienia spore ryzyko.
Wiekszosc P/P dziala do -25*C
Nasze obydwie dzialaja do -25*C..., nie maja grzalek.
Inne P/W beda dzialac do -25*C
Grzalki wspomagaja PC w najzimniejsze dni gdy jej moc nie wystarcza aby ogrzac dom, ale same nigdy domu nie grzeja.
Mozna tez dobrac PC tak ze grzalki beda malo potrzebne albo wogole.
Ale PC co chodza do -25*C to zaden ewenement ;)
Skoro montujesz PPC to proszę o wykres wydajności COP w zależności od temperatury do -25C i ceny tych sprzętów.
To że działa to fakt prąd będzie brała, ale czy ich moc jest wystarczająca, to jest właśnie pytanie, przy -25C ich moc to pewnie 20% nominalnej. A to za mało by ogrzać dom. Jak tak to trzeba by dobierać PPC 5x mocniejszą niż zapotrzebowanie na ciepło budynku.
14kW ( nie posiada grzalek )PC , przy - 20 oddaje 10kW. 65*C na grzejnikach , COP 2.
Skok pomiedzy -15 a -20 to 1kW, a wiec zalozmy ze przy -25 odda 8*C
Starcza do ogrzania starego 150m2 domu <20*C ;) do 23*C wewnatrz.
Przy -15*C i 55*C na grzejnikach oddaje 11kW i COP 2.2.
A ile odda Chinczyk przy -14*C i z jakim COP
Powiem Ci że Ciekawa rzecz tym bardziej iż flagowy model firmy Viessmann Vitocal 350 kosztujący jedyne 42K pracuje do -20C dalej ani trochę.
A moc uzyskiwana przy - 20 to jedynie 5KW, więc sprzętem za 42K przy -20 można wodę gotować w czajniku bo tyle to ma duży czajnik elektryczny :-).
A Twoje urządzenie jest 2x lepsze niż jedna z najlepszych i najbardziej markowych sprzętów bo jak piszesz daje 10kW i to jeszcze przy 65C! Viessmann daje rade tylko do 35C.
Zapraszam do lektury: http://www.viessmann.pl/etc/medialib/internet-pl/pdf_documents/wytyczne_projektowe.Par.13701.File.File.tmp/WP%20Vitocal%20300-A,%20350-A%20%2804,2008%29.pdf
To ja jednak zostaje przy moim chińczyku nie będę trzymał kciuków zimą czy się wyłączy czy nie.
PS. Meeting jest zmierzony do -10C ale za to daje moc wystarczając, dlatego jest najlepszym rozwiązaniem w zestawie z dodatkowym źródłem ciepła.
Edytowane przez DomPrzyKalinowej
wiedzę, że kolejny co niby się niezna - amator a obeznany doskonale w rynku :)
Twój Meeting to najniższa półka urządzeń.
Cena adekwatna do jakości/parametrów/etc.
A ten Viesiek za 42k to (prawie) górna półka ale cenowa, nie utożsamiaj ABSURDALNEJ ceny z "tym co oferuje" za te pieniądze.
Przepraszam, ale trzeba być łosiem czystej krwi żeby się świadomie zdecydować na takie coś.
Wystarcza 60'C a moze oddac i 80'C ;)
Nie wiem czy ciekawe czy nie.... tak jes,t a sprawdzilem jedna jak i druga przy temp minimum - 22'C ( potem poszlem spac ;) )
Viessman... oni Piece gazowe robia prawda... moze i kotly....
Chyba tak sie sklada ze najlepsze PC robia firmy ktore maja dluga tradycje produkcji.... klimatyzacji lub wlasnie PC, nie kotlow ani piecow :D ;)
Poczytaj o PC Mitsubishi, Daikin, Panasonic, IVT, Mecaterm, Euronom, CTC, Nibe
Sa te typowo LT ale sa i te ktore pracuja ze temp >60*C a oddaja okolo 10kW przy b. niskich temp... a to wystarcza w wiekszosci przypadkow...
Poczytaj takze ( o ile cie to interesuje ) o P/P Toshiba, Mitsu, Daikin, Panasonic, IVT, Hitachi, Sanyo, LG.... etc... co oddaja i do jakich temp pracuja.
Tylko nie pisz ze grzeja grzalkami ;)
Danin 12KW i przy -20C daje 3,25KW(to jak czajnik) i woda max 50C Twoja daje podobno nawet 80C
Panasonic 12KW -20C COP 2,3 moc 3,.... KW (niektóre modele z grzałką elektryczną)
Więc proszę pokaż mi że są pompy które dają 10KW przy -20C.
Jak chcesz mogę dać linki do wykresów.
A i jutro rano zadzwonię do Viessmanna że mają obniżyć ceny o 75% bo inaczej nie sprzedadzą swoich pomp :-)
Lepiej zadzwoń do psychologa.
Skoro dla ciebie to taki problem.
RYNEK wszystko zweryfikuje, a że nie wszyscy kupują świadomie to i wiesiowi jaki ochłap w dziedzinie PW się dostanie...
No i uważać trzeba bo główny instalator na forum ostatnio zdradził że te pompy to max 10-12 lat wytrzymają, A potem złom
A i jeszcze jedno Panasonic 12 przy -20 będzie miał około 11 a nie 3
Edytowane przez plusfoto
[ATTACH=CONFIG]179861[/ATTACH]
Ten wykres pokazuje moc wyjściową razem z grzałką elektryczną (grzałka9KW) która jest w tych modelach:
Prawdziwa moc z powitrza jest tak jak pisałem 3KW
Poniżej kilka bardziej czytelnych:
lub ewentualnie http://www.clima-comfort.com.pl/upload/page/Katalog_Panasonic_AQUAREA.pdf strona 32.
