Pompy ciepła powietrze woda
hydraulik_
Żebym to ja jeszcze wiedział z czym to się je i jak się tego używa ;)
Mój instalator prawdopodobnie czytał Twój wpis w moim dzienniku i powinien taki czujnik zakupić i wymienić.
Popatrz na charakterystykę czujnika - na zdjęciu w twoim dzienniku. W miejscu gdzie odczytasz temperaturę 25* odczytaj opór. Ja na szybko przeczytałem 3k, ale chyba jest trochę mniej. Wejdź na znany portal i wyszukaj "termistor NTC" 2,2 -2,7 kOhm.To coś takiego:
Jak już dostaniesz, połącz elektrycznie (przylutuj, przykręć, sklej, zrób splot, itp.) z cienkim dwyżyłowym przewodem. Może być z poprzedniego czujnika. Włóż z rurką osłonową z poprzedniego czujnika, a nawet bez do kapilary i podłącz do pompy. Powinno działać. Nie zapomnij o ustawieniach w menu.
Pratchawiec
  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
to przecież oczywiste - było już o tym nie raz....przykład dla T-cap 9kw
tam sprężarka jest 12kw - z PC mocniejszej , moc jest "przykręcona" dla wyższych temperatur, dla niższych temperatur jest "odkręcona" i stąd ta gwarancja do -15C, bo właśnie PC 12kw dla -15 osiąga 9kw
tutaj np to widać
http://www.e-pompyciepla.pl/panasonic-aquarea.html
Z linka widć , że masz problemy z czytaniem specyfikacji produktów.
Porównujesz t-capa z nie t-capem, t-capy sa dwa 9 i 12 kW, mają iksy w kodzie produktu, obydwa dają 9 i 12 kW mocy grzewczej przy -15oC.
Jak często- bzdety by se popisać.
patrząc na wykres i myśląc logicznie to grzałki ;)
no to gratuluję logiki bo wynika z niej że t-cap 400V 12kw z grzałką 9kw sprężarką produkuje 3kw zaje.... grzałka japońska bo ma cop 2,5 przy -15
Tak naprawdę moc podawana przez producentów sprężarek (nie tylko powietrznych pomp) zależy od warunków pracy (odparowanie - skraplanie)
http://www.elektronika-sa.com.pl/tcmodel.php?line=HCSSC-ZH-2009&model=ZH38K4E-TFD&RID=4&Tab=2
T-cap ma dodatkowo dochładzacz cieczy i drugi zawór rozprężny - znany układ od dawna w chłodnictwie teraz trafia pod strzechy parę lat temu copelland wprowadził go do małych sprężarek pod nazwą EVI
http://www.emersonclimate.com/europe/ProductDocuments/CopelandLiterature/RefScrollEVI_0904_E_OldConcept_0.pdf
Edytowane przez mkm silesia
atlantic s10[podobno byle jaka]
z zasobnikiem 300l i montażem okolo 16-16,5
podobno za duża 10kw- no ale akurat nie szkodzi po moich obserwacjach.
tegoroczna zima była dołująca bo normalnie w lutym i przede wszystkim marcu jest wiele dnii pod 5-10 stop-no a wtedy to szczerze mówiąc bajka
ale u ciebie to powietrzna w tym klimacie się sprawdziłaby na 100%
przy okazji na ile oceniasz zużycie na samą wodę?
dziś pompa dla utrzymania temp w domu 21,5 i 33 w zasobniku 300l wzieła 2,2 kwh
ciepłą wodę prawie dziś nie puszczaliśmy
No i co z tego wiemy? Nic :( Woda użytkowa o temperaturze 33 stopnie nadaje się co najwyżej do opłukania rąk na budowie. W dodatku jak piszesz nie używacie jej... Poczekaj z relacjami ze zużycia jak zaczniesz mieszkać w domu i przestaniesz wrzucać maluxy do kominka ;)
U mnie za ostatnie dni schodzi 13-15kWh. Z tego mniej więcej połowa to CWU.
