Pompy ciepła powietrze woda
hydraulik_
Też nie mogę znaleść powierzchnintego wymiennika. Z wymiarów wynika ok 2 m²
Nadskraplacz ma swój obieg pompę i ciepłomierz, Sterowanie mocą i temperaturą na wyjściu odbywa się poprzez przepływ.
ale też zależy od temperatur na powrocie jak w jednym tak i drugim wymienniku. Jak któryś ma zimniejszy powrót, to skraplanie przenosi się tam gdzie mu zimniej.
Przykładowo na CO idzie 5 kW, a na CWU w tym czasie 1,5kW. Gdy nastąpi większy rozbiór CWU i do nadskraplacza zaczyna wracać woda zimniejsza niż w CO, moc w nadskraplaczu mimo niskiego przepływu rośnie do 4-5 kW, a reszta skraplania zostaje w skraplaczu zasadniczym. To wszystko przy praktycznie niezmiennej temp skraplania. Jak temp powrotu z cwu jest wysoka, skraplanie swmoczynnie ucieka do CO, a zostaje tylko przegrzanie.
Wcześniej obawiałem się, że za długo będzie mi dogrzewać na samym przegrzaniu, ale obawy się nie sprawdziły, bo ten uklad sam się reguluje.
Czystych, tzn nie zaolejonych z lepszym wspólczynnikiem wymiany. Sporo tu też zależy od dochłodzenia cieczy w regeneracynym, u mnie ciecz traci tam nawet 30C.
Konkretne pomiary o które prosisz postaram się wykanać wieczorem po 22. Sprawdzić tylko skraplacz CO, czy CWU też cie interesuje?
  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
Tak, jest na stałe połączony z zasobnikiem i sterowany będzie osobną pompą. Zasobnik 300l podłaczony bezpośrednio góra-dół ze świadomością konieczności częstego płukania wymiennika. W sumie ten wymiennik ma już na koncie 3 miesiące grzania i nie widać oznak przydławienia przeplywu.
Sterowanie wymyśliliśmy sobie tak, start grzania i jak jest potrzeba start cwu. Koniec grzania stop pompy co i stop cwu - tryb równoległy. Tryb pół priorytetu startują razem, po czym zostaje pracująca pompa cwu, aż do zadanej. Pirorytet, to leci pompa cwu, a co czeka do osiągnięcia zadanej cwu. Przełaczanie biegów w pompie, na dwóch wyjściach ze sterownika, jeden bezpośrednio na drugi bieg pompy 45W i przepływ 780l/h, drugi podczas pracy rownoległej na trzeCie bieg pompy poprzez kondensator 2 uF jakieś 20-23W i przeplyw 270l/h. Z tego co widzę u siebie spokojnie tryb równoległy mi wystarczy.
5% roztwór kwasu azotowego, 30 min, odwrotny kier przepływu, przepływ 2x od tego na jakim normalnie pracuje. Po tym płukanko w 1,5% roztworze sody kaustycznej i znów jak nowy.
Napięcia nie mierzyłem miernik był połączony jako amperomierz i pokazywał coś w okolicach 0,12 A. Zauważyłem zależność, ze im większy opór od uzwojeń pompy ( wyższy bieg) tym mniejsza wydajność pompy. Na 1 pompuje więcej niż na 3.
12,6 bar, to jakieś 36,6 C skraplanie - woda 37,6C
13,5 bar, woda 40,5C
Napięcie pompy 87V na 3 biegu, 117V na 2 biegu
Edytowane przez Vld
Vld
Różnica skraplanie/wyjście = 1*C (tego raczej nikt nie przebije).
Przy takiej kombinacji mocy i powierzchni spodziewałem się wartości < 2*C. Teraz mam pewność (dzięki).
Nie wiem tylko, dlaczego nadal masz wyższą temperaturę wody na wyjściu wymiennika, niż temperaturę skraplania. Poprzednie wyniki tłumaczyłem sobie prawdopodobnym wpływem nadskraplacza. Ale przecież teraz go "nie ma".
  Zigobar napisał:
Vld
Aż takim teoretykiem nie jestem, by to wytłumaczyć. Z praktyki tłumaczę to mocno za dużym skraplaczem, przegrzaniem w sprężarce i dużym ok 30C dochłodzeniem cieczy. Trzeba by też dodać dla ścisłości, że wynik odczytywany jest z manometru tablicowego, gdzie działka na HP wynosi 1 bar, lub ok 4 mm między 13, 14 bar. Jak podaje 13,6 bar to widzę, że wskazówka jest min dalej niż połowa odległości między 13-14.
Ja myślałem, że pytasz o nie, bo obawiasz się tak jak ja wcześniej, że nadskraplacz będzie swoją obecnością podnosił skraplanie ;)
Edytowane przez Vld
powietrzne takie ok nie są
mi we wrzesniu wychodzi 3kwh doba
3 osoby-codziennie 1 prysznic i 2 wanny
chłopakom od grzałek też wychodzi tyle
roczny koszt cwu zamykają w 600 zł.
sugerują że przy pompach duze straty powodują duże zasobniki [u mnie 300l]
no ale jesli mają mniejsze to logiczne ze grzeją do wyzszych temp
to tez powoduje straty jakies
W swoim 300l standartowo ocieplonym 5cm pianki pur, bez ocieplenia krócców straty dobowe bez korzystania i utrzymywania 50 C wynoszą 5MJ.
Jak jeszcze nie mieszkałem i z wody nie korzystałem, dokładnie o tyle kocioł codziennie uzupełniał zasobnik. Wynik zmierzony i odczytany z ciepłomierza na wężownicy.
Koledzy , którzy grzeją wodę w bojlerach elektrycznie zużywają rocznie około 1800 kwh rok , doba 5 kwh
obecnie mi pompa zużywa 3 kwh na dobę -300litrów codziennie dogrzewane do 48 stop.
myśle że średnia za 12 miesięcy wyjdzie mi około 4,5 kwh może 4 kwh
czyli wniosek że pompa powietrzna PRZY CWU JAKOŚ bardzo super nie jest.
fakt że do tej pory nie miałem naczynia wyrównawczego - w tygodniu wynosiłem około 15 litrów wody z kotłowni
rurki między j.wewnętrzną a bojlerem mam nieocieplone-z 2 metry rurek.
w piątek miałem na bojlerze 48 stop [wzieliśmy 1 prysznic i 2 wanny] w sobote pompa była wyłączona a pomimo tego miałem wodę około 38 stop- fakt że musiałem wyjątkowo długo czekać na ciepłą.
ja chłopakom od prądu wierze w ich zużycie , czyżby pompa nie była taka ekonomiczna?
a może u mnie to wina podgrzewania 300 litrów do 48
skoro ja myje się w 38 a żona i córa wiadomo na maxa -
Albo co bardziej prawdopodobne "bojlerowcy" z konieczności oszczędzają ciepłą wodę.
Mam zbiornik 200L. Póki co grzeję grzałką. Średnio na dobę zużywałem 6-9 kWh. W zimie będzie pewnie więcej. Wody nie oszczędzam, zużywam tyle ile potrzebuję, ale na pewno nie więcej niż te 200 litrów na dzień.
