chcialbympompe 01.10.2013 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2013 r19 napisał: Mam zbiornik 200L. Póki co grzeję grzałką. Średnio na dobę zużywałem 6-9 kWh. W zimie będzie pewnie więcej. Wody nie oszczędzam, zużywam tyle ile potrzebuję, ale na pewno nie więcej niż te 200 litrów na dzień. Twój post można uznać za potwierdzenie mojej tezy. Skoro malux pisze o 1 prysznicu i 2 wannach to będzie raczej więcej niż 200l. On ma zużycie 3kWh a ty 6-9kWh. Zresztą co tu gdybać? Policzmy: Mamy do dyspozycji 5kWh prądu, zimną wodę o temperaturze 10 stopni i chcemy osiągnąć 45 stopnie. (5kWh*1000l)/(35K*1,16)=123l wody ale bez uwzględnienia strat! Przy założeniu, że 1kWh to stary postojowe zasobnika mamy: (4kWh*1000l)/(35K*1,16)=98l Czy 98l ciepłej wody na dobę to duże czy małe zużycie pamiętając, że 1 wanna to 100l? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 01.10.2013 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2013 Wniosek z tych wyliczeń jest też taki, że średni COP w powietrznej PCi, dla potrzeb CWU, oscyluje wokół 3 . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 01.10.2013 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2013 (edytowane) Latem tak - ale zimą tak różowo nie będzie. Super będzie jak dla CO błoby 3 co przy ujemnych temp. może być mało prawdopodobne. Edytowane 1 Października 2013 przez plusfoto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r19 01.10.2013 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2013 chcialbympompe napisał: Twój post można uznać za potwierdzenie mojej tezy. Skoro malux pisze o 1 prysznicu i 2 wannach to będzie raczej więcej niż 200l. On ma zużycie 3kWh a ty 6-9kWh. Zresztą co tu gdybać? Policzmy: Mamy do dyspozycji 5kWh prądu, zimną wodę o temperaturze 10 stopni i chcemy osiągnąć 45 stopnie. (5kWh*1000l)/(35K*1,16)=123l wody ale bez uwzględnienia strat! Przy założeniu, że 1kWh to stary postojowe zasobnika mamy: (4kWh*1000l)/(35K*1,16)=98l Czy 98l ciepłej wody na dobę to duże czy małe zużycie pamiętając, że 1 wanna to 100l? Zużycie to bardzo indywidualna sprawa. U mnie na co dzień prysznice. Na wannę czas jest dopiero w weekend. Gdyby każdy miał wodomierz na ciepłej wodzie to można by było coś porównywać.... a tak... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 01.10.2013 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2013 Latem na pewno. Zimą podejrzewam że jest to równoważne z grzałką. Piszę oczywiście o zintegrowanej pompie z zasobnikiem. Przymierzam się do jej opomiarowania od dwóch lat, ale wiąże się to z montażem gniazda i już mi się nie chce : ). Wg moich obserwacji i obliczeń gdy wpiąłem kiedyś na krótko miernik w rozdzielnię wynik wyszedł +- 80zł/mc przy czterech dorosłych osobach, w tym dwóch paniach z codziennym myciem włosów. Kąpiele z pełną wanną są rzadkie, raczej prysznice. Ciepła woda nie jest podłączona ani do pralki lub zmywarki. Cyrkulacji nie ma, a pompa stoi w kotłowni, o tej porze nieogrzewanej, więc straty są zapewne niemałe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pychy 01.10.2013 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2013 U mnie SCOP mierzony (ciepłomierz + licznik kWh) w czasie podgrzewania cwu w wyniósł najwięcej 3,67 przy 22 stopniach na zewnątrz.Pompa pow-woda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 01.10.2013 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2013 To gdy moja pobiera latem gorące powietrze z poddasza to może mieć mniej? Gdzieś czytałem że wilgotność może mieć decydujące znaczenie w tym przypadku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 01.10.2013 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2013 compi napisał: To gdy moja pobiera latem gorące powietrze z poddasza to może mieć mniej? Gdzieś czytałem że wilgotność może mieć decydujące znaczenie w tym przypadku. Na pewno ma bo to w końcu woda i zanieczyszczenia w powietrzu przenoszą ciepło, a powietrze samo w sobie przewodzi ciepło słabo. Dlatego zimą jest kiepsko bo po pierwsze powietrze zimne, a po drugie wody w nim niewiele. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kristof_30 03.10.2013 05:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2013 Witam wszystkich, czy ktoś może mi wytłumaczyć co to jest i jak temu zaradzić, włączył mi się błąd H62 w pompie powietrze woda panasonic TCAP9, wielkie dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 03.10.2013 06:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2013 Kristof_30 napisał: Witam wszystkich, czy ktoś może mi wytłumaczyć co to jest i jak temu zaradzić, włączył mi się błąd H62 w pompie powietrze woda panasonic TCAP9, wielkie dzięki za pomoc. h62 to błąd czujnika przepływu sprawdź filtr jak nie pomoże dzwoń do swojego instalatora coś nie tak z instalacją no chyba że pompa obiegowa padła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mcyper 03.10.2013 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2013 (edytowane) mkm silesia napisał: h62 to błąd czujnika przepływu sprawdź filtr jak nie pomoże dzwoń do swojego instalatora coś nie tak z instalacją no chyba że pompa obiegowa padła. Jak nie pomoże czyszczenie filtra, to przełącz pompę obiegową w PC na wyższy bieg. U mnie po regulacji pętli też wyskoczył podobny błąd (inna PC), pomogło włączenie wyższego biegu. Edytowane 3 Października 2013 przez mcyper dopisek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kristof_30 03.10.2013 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2013 Instalator mi powiedział ze to zapowietrzenie, i jest tam w pompie taki zawór który się naciska i woda się przelewa. Po zresetowaniu i dolaniu wody na razie chodzi zobaczę jak wrócę z pracy, a czy jest to możliwe że w ciągu 11 godzin pompa pobrała coś około 26 kwh, tylko ze ja ja teraz załączyłem po raz drugi i nic nie mam ocieplone a na sterowniku ustawiłem w domu, że chce mieć 20 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 03.10.2013 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2013 Kristof_30 napisał: Instalator mi powiedział ze to zapowietrzenie, i jest tam w pompie taki zawór który się naciska i woda się przelewa. Po zresetowaniu i dolaniu wody na razie chodzi zobaczę jak wrócę z pracy, a czy jest to możliwe że w ciągu 11 godzin pompa pobrała coś około 26 kwh, tylko ze ja ja teraz załączyłem po raz drugi i nic nie mam ocieplone a na sterowniku ustawiłem w domu, że chce mieć 20 stopni. to akurat zawór bezp. made in japan odpowietrznik jest obok pewnie zakręcony bo normalnie sama by się odpowietrzyła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
srebrnydom 04.10.2013 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2013 Witam.Przepraszam że powtarzam post ale w poprzednim temacie jest cisz.Proszę szanownych forumowiczów o pomoc. Planuję zakup pompy ciepła do grzania cwu. W tej chwili do grzania używana jest wyłącznie terma zamontowana w łazience. 1.Jaką wybrać pompę do 6 tys. zł? w domu jest 6 osób z tendencją rosnącą.2. zastanawiam się czy teraz zamontować bojler do pieca a na wiosnę pompę, czy od razu pompę z dwoma wężownicami?3. kilkoro znajomych namawia mnie na zamontowanie podgrzewacza wody na gaz propan-butan ze zbiornikiem. podobno zużywa się jedną na miesiąc na rodzinę 4 osobową. czy to możliwe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 04.10.2013 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2013 srebrnydom napisał: Witam. Przepraszam że powtarzam post ale w poprzednim temacie jest cisz. Proszę szanownych forumowiczów o pomoc. Planuję zakup pompy ciepła do grzania cwu. W tej chwili do grzania używana jest wyłącznie terma zamontowana w łazience. 1.Jaką wybrać pompę do 6 tys. zł? w domu jest 6 osób z tendencją rosnącą. 2. zastanawiam się czy teraz zamontować bojler do pieca a na wiosnę pompę, czy od razu pompę z dwoma wężownicami? 3. kilkoro znajomych namawia mnie na zamontowanie podgrzewacza wody na gaz propan-butan ze zbiornikiem. podobno zużywa się jedną na miesiąc na rodzinę 4 osobową. czy to możliwe? witam polecam pompy, które są "oddzielone" od zasobnika w przyszłości jeżeli pompa lub zasobnik padnie łatwiej i taniej wymienisz na i inny koszt kWh otrzymanego w czasie ogrzewania pompą ciepła jest zdecydowanie niższy od pozyskanego z butli pompa ciepłą doskonale uzupełni grzanie c.w.u. kotłem węglowym (koszt tu będzie zdecydowanie niższy od butli) proponuję do kotła węglowego zasobnik 2-płaszczowy a jaka pompa? np.: http://www.hewalex.pl/oferta/pompy-ciepla/powietrzna-pompa-ciepla-pcwu38.html dodatkowy plus takiej pompy: http://www.hewalex.pl/porady-i-wiedza/pompy-ciepla/chlodzenie-pomieszczen-z-pompa-ciepla-pcwu-do-podgrzewania-cieplej-wody-uzytkowej.html?utm_source=produkt&utm_medium=baner&utm_term=pompa&utm_campaign=chlodzenie_pompa pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
clarnet 04.10.2013 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2013 Taka uwaga do pc do cwu. Jeśli zależy Ci na taniej pompie to ok. Ale zwróć uwagę, że cena tej pompy wynika z braku zasobnika i samego typu wymiennika freon/woda W wymienniku tym cwu przepływa bezpośrednio przez wymiennik freon/woda. Przepływa więc przez niego stale świeża, natleniona woda. Taki wymiennik łatwo ulega zakamienieniu, a w przypadku ewentualnego rozszczelnienia i awarii, olej chłodniczy z czynnikiem dostana się do cwu. W pompach Nibe, Viessmann, AlphaInnotec czy innych producentów zrezygnowano z tego typu wymiennika - i tam jest inna konstrukcja wymiennika. Wymiennik freonowy jest nawinięty na płaszcz zbiornika na zewnątrz. Nie ulegnie zakamienieniu bo nie ma kontaktu z wodą a jak się rozszczelni to olej z czynnikiem nie dostaną się do cwu. Tu masz prostą płytówkę i bierz zasobnik jaki chcesz. A tam masz zasobnik i konstrukcja jest inna. I cena też jest inna Niektórzy producentów próbowali wymiennika pośredniego, ale cena oraz sprawność układu była nie do przyjęcia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 04.10.2013 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2013 Wymienjik w hawalexie to nie jest płytówka, to bardziej wygląda na zwiniętą spirale w cylindrze przez który przepływa woda, taki zasobnik z wężownica w wer mini. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
srebrnydom 04.10.2013 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2013 (edytowane) mar1973 napisał: witam proponuję do kotła węglowego zasobnik 2-płaszczowy pozdrawiam a jak jest wtedy podłączona pompa ciepła? jaka musi być powierzchnia węzownicy bądź płaszcza? Edytowane 4 Października 2013 przez srebrnydom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 04.10.2013 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2013 srebrnydom napisał: a jak jest wtedy podłączona pompa ciepła? jaka musi być powierzchnia węzownicy bądź płaszcza? witam pompa podłączona jest do: króćca zimnej wody (do trójnik do dopływu zimnej wody do zasobnika) oraz króćca cyrkulacji w połowie zasobnika schemat masz na str. 21 Instrukcji obsługi pompy ciepła do c.w.u. http://www.hewalex.pl/oferta/pompy-ciepla/powietrzna-pompa-ciepla-pcwu38.html pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 04.10.2013 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2013 Krótkie pytanie do posiadaczy PC/PWCzy wam pompa w tych aktualnych warunkach defrości?Próbuje swoją skonfigurować, chodzi 1h 15 min t powietrza 3, parowania -9,7C wilgotność 82%. Idę ocenić stan szronu na chłodnicy, a ona sucha i czysta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
