Pompy ciepła powietrze woda
hydraulik_
No tak, są takie wykresy, ale skoro wg tych instr. SDC 9kW i 16kW to te same sprężarki a mimo tego 9-ka moduluje od ok 1,2kW a 16-ka od 2,7kW to oznacza to, że wynika taki a nie inny dół modulacji nie z ograniczeń sprężarki a algorytmów sterownika.
No i pytanie, jak są te algorytmy zaprogramowane dla częściowych obciążeń - na wykresach są moce pobierane przez pompę dla maksymalnej dostępnej mocy oddawanej w zależności od temperatury.
Ale jak wygląda ta modulacja np w -7 lub w 0st gdy dom wymaga mocy mniejszej od max. możliwej do wytworzenia przez pompę, bo może się okazać, że wcale w takich warunkach SDC nie będzie modulować niżej niż t-cap bo jej algorytm na to nie pozwoli.
  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
t-cap 9 i 12 - DE8 - 5JD420XBA22, DE5 - 5JD420XAA22
sdc 9 - 16 - FE8 - 5JD420XBA22
t-capa 14-ki serwisówki nie mam więc nie wiem, nie zdziwił bym się, gdyby była tam taka sama sprężarka.
Wygląda na to, że p. produkuje jeden agregat i jeden hydrobox + kilka różnych programów (różne oznaczenia płyt) i nie zdziwił bym się, gdyby znalazł się jakiś magik z czytnikiem/programatorem wsadów, który za 5zł przerobił by jedną na drugą, również - skoro t-cap to to samo co HT po wymianie czynnika na r407 - sdc za 17kzł na HT za 32kzł :)
Edytowane przez _olo_
Nie wiem czy od razu z 9 zrobi sie 16
Ale twoja ideą wogole bym sie nie zdziwił i w jakimś zakresie pewnie jest to możliwe
Prawa rynku, inne branże maja podobnie, nikt nie wyprodukuje 8 rożnych mocy jednego modlelu PC a co najwyżej z 2, maks 3 a reszta różnic miedzy nimi to drobnostki
no to ja zycze powodzenia skoro patrzysz tylko na sprezarke
a w jakim celu chcesz liftowac ?
do czego to potrzebne?
miedzy sdc a ht jest przepasc i magik nawet za 5 kilo nie pomoze
roznice to tak jak miedzy quadem a autem
no ale kto bogatemu zabroni
Jak zwykle niezwykle konstruktywna i wyczerpująca odpowiedź:(
Temu Panu chyba już podziękujemy:(
No to jakie są wg Twojej wiedzy te różnice ? Trzeba by porównać kolejne elementy instrukcji serwisowej, to by było wiadomo gdzie tkwi różnica, nie mam jakiejś wielkiej ochoty się w to bawić, ale już wiemy, że sprężarki są w tych wszystkich PC takie same, parowniki też o tej samej wydajności a wszystkie modele SDC to się w ogóle zdaje się nie różnią poza elektroniką.
Skoro nie ma przepaści pomiędzy T-cap a SDC to dlaczego miała by być pomiędzy HT a SDC ? Sam twierdziłeś, że HT i T-cap to jedno i to samo tylko czynnik inny - pozwalający na dogrzanie do 65 st.
wez prosze najpierw wymien różnice pomiedzy sdc i tcap a nie opowiadaj ze cos jest takie same bo wprowadzasz blad,
to tak jak bym napisal ze pc to wszystkie takie same bo hydroboxy tak samo wygladaja,
Jeżeli czujesz się fachowcem to wymień te różnice, ja bym musiał wertować instrukcje bo sprzętu na oczy nie widziałem, a piszę o tym do czego doszedłem przejrzawszy je pobieżnie.
Twierdzisz, ze pomiędzy SDC a t-cap to różnica jak pomiędzy quadem a samochodem, co sprawia, że jest tak ogromna różnica między nimi ?
Pisałeś o jakichś scrollach w t-capie a to się okazało nieprawdą, twierdziłeś że t-cap nie ma sprężarki z pomp 16kW a się okazało, że ma takie same jak w SDC 16kW, ja wprowadzam w błąd ?
Chciałbym dowiedzieć się jeszcze jednej rzeczy - być może niezwiązanej bezpośrednią z pompami ciepła p/w, ale pewnie większość posiadaczy tych urządzeń się nad tym głowiła - jak przy zasilaniu niskotemperaturowym i podłogówce po całości rozwiązać ogrzewanie łazienki / suszenie ręczników?:
a) drabinka wodna wpięta w obieg z grzałką elektryczną
b) drabinka wodna zalana wodą i z grzałką niepołączona z instalacją CO
c) drabinka elektryczna sucha
Co wybraliście w swoich instalacjach / co jest najkorzystniejsze?
my wybraliśmy ładny wieszak, jest sporo tańszy niż ładna drabinka ;). do tego mata grzewcza w podłodze, żeby poza sezonem w łazience szybko podbić temperaturę i mieć przyjemnie ciepło w stopy. suszenie będzie się odbywać głównie przez wentylację
Teraz tez bym tak zrobiła. Ale w górnej łazience zamiast kalafiora zrobimy ścienne :-) a na podłogę damy mate elektryczna pod kafle- na lato:-) Łazienka jeszcze dziewicza i całe szczęście. ŻADNYCH DRABINEK. To moje zdanie. Mamy na dole i musze kurz ściera z tego. Dodane: Mam teraz a... reszta jak wyżej. Edytowane przez Gremlinka
d) drabinka wodna wpięta w obieg bez grzałki elektrycznej:).
Czy to jest rozwiązanie najkorzystniejsze - nie wiem.
