laurap 20.03.2017 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2017 W końcu dostałam OZC - okazuje się, że było przy projekcie, tylko nie trafiło do nas Tylko to jest OZC wyliczone dla pieca na węgiel oraz na kocioł kondensacyjny. Czy to oznacza, że muszę wyliczyć również OZC dla PC? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/871/#findComment-7318511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 20.03.2017 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2017 OZC jest OZC. Czy dla pieca na czarne złoto czy dla kotła na gaz lub dla PC powinno mieć takie same wartości - nie ma to żadnego znaczenia. Natomiast biorąc pod uwagę wynik obawiam się że jest ono tyle warte co papier toaletowy ale oczywiście mogę się mylić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/871/#findComment-7318546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 20.03.2017 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2017 W końcu dostałam OZC - okazuje się, że było przy projekcie, tylko nie trafiło do nas Tylko to jest OZC wyliczone dla pieca na węgiel oraz na kocioł kondensacyjny. Czy to oznacza, że muszę wyliczyć również OZC dla PC? jak było przy projekcie, to pewnie niewiele jest warte. niestety Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/871/#findComment-7318561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
laurap 20.03.2017 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2017 OZC jest OZC. Czy dla pieca na czarne złoto czy dla kotła na gaz lub dla PC powinno mieć takie same wartości - nie ma to żadnego znaczenia. Natomiast biorąc pod uwagę wynik obawiam się że jest ono tyle warte co papier toaletowy ale oczywiście mogę się mylić. zgadza się. Roczne zapotrzebowanie na CO 9418 kWh/rok dla CWU 5152 kWh/rok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/871/#findComment-7318567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 20.03.2017 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2017 W końcu dostałam OZC - okazuje się, że było przy projekcie, tylko nie trafiło do nas Tylko to jest OZC wyliczone dla pieca na węgiel oraz na kocioł kondensacyjny. Czy to oznacza, że muszę wyliczyć również OZC dla PC? Zapewne otrzymałas charakterystykę energetyczną, czyli de facto jeden z dokumentów koniecznych do uzyskania PNB, merytorycznie wartosc jej praktycznie zerowa. Nie chodzi ze wyliczono Ep dla róznych nosników energii, tylko ze obliczenia są niedokladne a moze wrecz oszukane, cel tego opracowania jest jeden czyli to co napisałem powyzej. Jezeli projekt jest adaptowany to powinna byc wyliczona nowa charakterystyka bo jest inna lokalizacja, usytuowanie, ocieplenia, okna, rodzaj wentylacji, itd. Jezeli chcesz aby dobór mocy pompy był prawidłowy to musi byc wykonane dokładne i rzetelne ozc na podstawie aktualnych danych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/871/#findComment-7318568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
laurap 20.03.2017 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2017 W ofercie pięknie opisane jako OZC. Wszystko jasne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/871/#findComment-7318585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 20.03.2017 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2017 no niestety.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/871/#findComment-7318612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Buderus 20.03.2017 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2017 Moje ozc to 4,7kW a mam pompę ponad 9kW. Czyżbym dobrał sobie źle pompę Panie konsultant? Rwojtek, W Pana przypadku do projektowego obciążenia cieplnego z OZC wynoszącego 4,7 kW należy jeszcze uwzględnić naddatek mocy na cele podgrzania CWU, który orientacyjnie wynosi 0,25kW na jedną osobę. Przyjmując cztery osoby w budynku uzyskujemy 5,7 kW - mógł Pan dobrać pompę ciepła o niższej mocy 6 kW lub 8 kW. Dobór pompy o wyższej mocy pozwala na jej pracę przy niższej mocy inwertera, a więc zapewnia wysoki komfort przy niekorzystnych warunkach temperaturowych na zewnątrz oraz, co równie istotne, wydłuża to żywotność samego urządzenia. W razie pytań, pozostaję do dyspozycji Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Buderus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/871/#findComment-7318620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 20.03.2017 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2017 W ofercie pięknie opisane jako OZC. Wszystko jasne. Powinno być policzone tak, jak i każde inne OZC i robione jest to w tych samych programach - różnica, to forma raportu. Oczywiście standardowe dla projektu z katalogu jest przy pewnych założeniach co do lokalizacji i orientacji względem stron świata, więc już z tego powodu najczęściej odbiega od konkretnej realizacji. Do tego przy budowie często zmieniasz coś - choćby rozmiary okien, ich U, ocieplenie o nieco innych parametrach itd. Ale wyliczenie powinno z grubsza odpowiadać rzeczywistości. Za wyjątkiem EP które jest wyliczane na podstawie źródła ciepła i zmieniając je zmienia się drastycznie (dla przykładu mój dom przy PC ma EP ok. 40, a zmieniając jedynie ogrzewanie na prąd ponad 122kWh/m2/r) Jeżeli PCHE masz robione w Build Desku, to prawdopodobnie jest do zaimportowania na: http://bdec.builddesk.pl/index.php?a=projekt&b=moje_projekty Potem możesz parametry dopasować do swojej sytuacji czy przeliczać co będzie, jak zmienisz to czy tamto. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/871/#findComment-7318625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
laurap 20.03.2017 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2017 Spróbuję Wyliczenia rzeczywiście w Build Desku. Przeniosę dane o ile gdzieś nie polegnę. O eksporcie danych nie ma mowy - mam wszystko w wersjach papierowych. Dziękuję za wskazówkę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/871/#findComment-7318666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 20.03.2017 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2017 Spróbuję Wyliczenia rzeczywiście w Build Desku. Przeniosę dane o ile gdzieś nie polegnę. O eksporcie danych nie ma mowy - mam wszystko w wersjach papierowych. Dziękuję za wskazówkę Ja po prostu nie wierzę że 150-cio metrowy dom może mieć takie obciążenie: Projektowe obciążenie cieplne to 9,56 kW. W domu wszędzie podłogowe ogrzewanie. Musiał by być dziurawy jak ser szwajcarcki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/871/#findComment-7318705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 20.03.2017 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2017 Obciażenie cieplne liczy się prostoWystarczy policzyć powierzchnie dachu, scian zewnętrznych ,okien,i pomnożyć przez współczynnik przenikania ciepłą dla tych przegród o dt odpowiednie dla strefy ( np 40 *K) Wychodzi wystarczająco dokładnie i doddać straty na wentylację dla reQ to max 400 W Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/871/#findComment-7318915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 20.03.2017 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2017 Obciażenie cieplne liczy się prosto Wystarczy policzyć powierzchnie dachu, scian zewnętrznych ,okien, i pomnożyć przez współczynnik przenikania ciepłą dla tych przegród o dt odpowiednie dla strefy ( np 40 *K) Wychodzi wystarczająco dokładnie i doddać straty na wentylację dla reQ to max 400 W A po tyle obliczen, to samo osiągniemy licząc za pomocą ciepławłasciwego, dokładnosc, a raczej niedokładnosc porównywalna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/871/#findComment-7318960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 20.03.2017 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2017 (edytowane) A po tyle obliczen, to samo osiągniemy licząc za pomocą ciepławłasciwego, dokładnosc, a raczej niedokładnosc porównywalna. ????????? Gdzieś nacisnąłem ? Edytowane 20 Marca 2017 przez fachman19 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/871/#findComment-7318969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
laurap 20.03.2017 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2017 Obciażenie cieplne liczy się prosto Wystarczy policzyć powierzchnie dachu, scian zewnętrznych ,okien, i pomnożyć przez współczynnik przenikania ciepłą dla tych przegród o dt odpowiednie dla strefy ( np 40 *K) Wychodzi wystarczająco dokładnie i doddać straty na wentylację dla reQ to max 400 W Brzmi rzeczyście mało skomplikowanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/871/#findComment-7319106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 20.03.2017 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2017 Witam,trzy grosze od siebie w zakresie nieprofesjonalnego OZC.Wg mnie najważniejsza jest sprawdzona tolerancja (wzgl profesjonalnego OZC) stosowanego kalkulatora czy też uproszczonej metody.Jeśli rozrzut jest ok 10-15% przy max obciążeniu , to może to nie mieć większego znaczenia- przecież nikt nie produkuje PC co do 0.01 kW , tylko stosuje się typoszeregi (np 5, 7,9kW , itd)Co do zużycia , to raczej jest to kwestia indywidualnych preferencji i pogody w danym roku.Pozostaje tylko podjąć decyzję : zlecić sprawdzonemu profesjonaliście czy jednak poświęcić trochę czasu i samemu oszacować OZC .Drugi wariant wymaga jednak zaufania do samego siebie...Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/871/#findComment-7319153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
laurap 20.03.2017 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2017 A po tyle obliczen, to samo osiągniemy licząc za pomocą ciepławłasciwego, dokładnosc, a raczej niedokładnosc porównywalna. o tym mówimy? http://cieplowlasciwie.pl/wynik/2bhc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/871/#findComment-7319179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 21.03.2017 06:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2017 Brzmi rzeczyście mało skomplikowanie Tak . obliczenie powierzchni prostokąta i mnożenie może być problemem przy obecnym poziomie kształcenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/871/#findComment-7319255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
laurap 21.03.2017 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2017 Tak . obliczenie powierzchni prostokąta i mnożenie może być problemem przy obecnym poziomie kształcenia. i mamy odpowiedź dlaczego tylu użytkowników błądzi w kwestii PC - po prostu brakuje im wykształcenie. Całe szczęście są tacy użytkownicy jak Ty, którzy potrafią wskazać kierunek pozdrawiam i życzę miłego dnia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/871/#findComment-7319266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 21.03.2017 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2017 o tym mówimy? http://cieplowlasciwie.pl/wynik/2bhc Nie, nie o tym, ale jest to klasyczny przyklad, cieplowlasciwe doradza/sugeruje do tego domu pc o mocy 13 kW, to nie nadaje sie nawet do skomentowania. Wracajac do cieplawlasciwego a raczej do jego niedokladnosci. to trzeba miec duzą doze zaufania do poprawnosci obliczen wynikajacej z algorytmu obliczen zastosowanego przez autora tego kalkulatora jak i do własnych umiejetnosci obslugi w/w programu, a dokonywanie konkretnych wyborów dotyczacych systemu grzewczego na podstawie wyników "obliczen" z ciepławlasciwego uwazam za akt odwagi lub desperacji w imie oszczednosci czy tez minimalizowania kosztów budowy domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/871/#findComment-7319274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
