bobrow 27.01.2019 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2019 A różnica ceny miedzy monoblokiem a splitem ? T-cap 9 kW można kupić z montażem 16 500 pln netto , a splita można wyrwać za 22 500 pln brutto (?) - dzisiejsza oferta z Alle... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibizz1 27.01.2019 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2019 Level 0, brak zabezpieczeniaLevel 1, pompa 3 fazowa i UPS wpięty na fazę na której jest elektronika i pompa obiegowa (zazwyczaj są na jednej)Level 2, agregatLevel 3, agregat z SZR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiertar 27.01.2019 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2019 Dasz namiar na tego tcapa za 16,500? Może być na priv Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowa129 27.01.2019 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2019 Używam nibe ams10-12 od 8,12 2018 ,niemam jeszcze drzwi wwnetrznych,płytkarz sie kreci ,dom 180m2z garazami kotłownia,pompa pobrała prądu 940kwh,sporo ale to pierwsze miesiace,budynek musi sie wygrzac,pomontowac drzwi ,mysle ze wszystko sie ustabilizuje,pompa kosztowala 29400 z montazem sam montaz,podłogówkie robiłem sam,czytam na forum otych cop niewiem oco chodzi ,moja ustawił mi po zamontowaniu instalator i tak zostało,odradzał mi jakie kolwiek manipulacje w ustawieniach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 27.01.2019 23:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2019 Używam nibe ams10-12 od 8,12 2018 ,niemam jeszcze drzwi wwnetrznych,płytkarz sie kreci ,dom 180m2z garazami kotłownia,pompa pobrała prądu 940kwh,sporo ale to pierwsze miesiace,budynek musi sie wygrzac,pomontowac drzwi ,mysle ze wszystko sie ustabilizuje,pompa kosztowala 29400 z montazem sam montaz,podłogówkie robiłem sam,czytam na forum otych cop niewiem oco chodzi ,moja ustawił mi po zamontowaniu instalator i tak zostało,odradzał mi jakie kolwiek manipulacje w ustawieniach. Dopilnuj spokojnie wykończenia chałupy-a jak będziesz miał trochę czasu to sobie trochę tu poczytaj. Jak uznasz , że wszystko jest ok- to daj sobie spokój z naszym forum i ciesz się życiem. Jak uznasz inaczej- jesteśmy do dyspozycji. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 27.01.2019 23:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2019 Używam nibe ams10-12 od 8,12 2018 ,niemam jeszcze drzwi wwnetrznych,płytkarz sie kreci ,dom 180m2z garazami kotłownia,pompa pobrała prądu 940kwh,sporo ale to pierwsze miesiace,budynek musi sie wygrzac, Sporo. Nawet więcej niż sporo. Ile z tego zużyły grzałki? Jak temperatura powrotu była za niska - to pewnie pompa odpaliła grzałkę. Jak nie mogła wystarczająco szybko podnieść temperatury - to uznała, że nie wyrabia i odpaliła grzałkę. Trzeba odpalać po jednym obwodzie, żeby to zminimalizować. Wtedy udaje się szybko podnieść temperaturę. Potem, jak już w pierwszym obwodzie masz zadaną temperaturę, to odkręcasz drugi. Już temperatura nie powinna spaść poniżej minimum i wzrastać wystarczająco szybko. Potem dokładasz kolejne obwody. A jak w grudniu, w wychłodzonym domu odpaliłeś wszystkie pętle na raz - to pewnie znaczną część z tych kWh zużyła grzałka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 27.01.2019 23:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2019 Sporo. Nawet więcej niż sporo. Ile z tego zużyły grzałki? Jak temperatura powrotu była za niska - to pewnie pompa odpaliła grzałkę. Jak nie mogła wystarczająco szybko podnieść temperatury - to uznała, że nie wyrabia i odpaliła grzałkę. Trzeba odpalać po jednym obwodzie, żeby to zminimalizować. Wtedy udaje się szybko podnieść temperaturę. Potem, jak już w pierwszym obwodzie masz zadaną temperaturę, to odkręcasz drugi. Już temperatura nie powinna spaść poniżej minimum i wzrastać wystarczająco szybko. Potem dokładasz kolejne obwody. A jak w grudniu, w wychłodzonym domu odpaliłeś wszystkie pętle na raz - to pewnie znaczną część z tych kWh zużyła grzałka. Żadne sporo, nie strasz ludzi. Wygrzewalem kilka domów, rekordzista wziął 300 M3 gazu na 140 M2 grzanej podłogi. Potem dopiero zaczęło się normalne grzanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 27.01.2019 23:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2019 (edytowane) Żadne sporo, nie strasz ludzi. Wygrzewalem kilka domów, rekordzista wziął 300 M3 gazu na 140 M2 grzanej podłogi. Potem dopiero zaczęło się normalne grzanie. W jakim czasie wziął te 3000kWh? Tu masz ponad 3000kWh (gdyby wszystko było sprężarką wyprodukowane) w 1,5 miesiąca. I "wygrzewanie" chyba nie nastąpiło, bo jakby wylewka była wygrzewana, to zawetowałby taki pomysł glazurnik. Czy może zaprzeczasz, że PC poniżej pewnej temperatury powrotu grzeje grzałką? Albo jak nie może podnieść przez pewien czas temperatury powrotu, to dopala grzałkę? Edytowane 27 Stycznia 2019 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OTTO123 28.01.2019 04:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2019 Czytałem o CRO i monobloki tak samo objęte są obowiązkiem rejestracji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 28.01.2019 05:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2019 Czy może zaprzeczasz, że PC poniżej pewnej temperatury powrotu grzeje grzałką? Albo jak nie może podnieść przez pewien czas temperatury powrotu, to dopala grzałkę? tak, zaprzeczę. Znam takie przypadki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibizz1 28.01.2019 05:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2019 Nibe odpala kolejne stopnie grzałek jak nie może przez pewien czas osiągnąć zadanej temp. Jeśli nawet grzałki coś wzięły to nie więcej niż 200kWh. Pewnie sporo też poszło na podniesie temp chlodnego budynku i ta energia została zmagazynowana w środku.Porównałbym wskazania z 8.12-8.01 oraz 8.01-8.02 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 28.01.2019 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2019 Czytałem o CRO i monobloki tak samo objęte są obowiązkiem rejestracji. Tak ,ale dla prawie 6 kg czynnika , poniżej fragment tekstu : " Rejestracja pompy ciepła i Karta urządzenia Ustawa f-gazowa wprowadziła również obowiązek rejestracji urządzenia zawierającego fluorowane gazy cieplarniane, czyli założenia mu tzw. Karty urządzenia. Obowiązek ten dotyczy pomp ciepła zawierających co najmniej: - 5 ton ekwiwalentu CO2 dla urządzeń niehermetycznie zamkniętych, oraz - 10 ton ekwiwalentu CO2 dla urządzeń hermetycznie zamkniętych." A tu link https://instalreporter.pl/ogolna/obowiazki-instalatora-i-uzytkownika-pompy-ciepla-w-swietle-ustawy-f-gazowej/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 28.01.2019 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2019 W jakim czasie wziął te 3000kWh? Tu masz ponad 3000kWh (gdyby wszystko było sprężarką wyprodukowane) w 1,5 miesiąca. I "wygrzewanie" chyba nie nastąpiło, bo jakby wylewka była wygrzewana, to zawetowałby taki pomysł glazurnik. Czy może zaprzeczasz, że PC poniżej pewnej temperatury powrotu grzeje grzałką? Albo jak nie może podnieść przez pewien czas temperatury powrotu, to dopala grzałkę? W 3 tygodnie. Nie wiem jak się zachowuje PC w specyficznych warunkach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 28.01.2019 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2019 witam. poszukuje pompy ciepła powietrze/woda do ogrzewania domu i wody. (a może lepszy byłby gaz ?) Dom parterowy nowo budowany powierzchnia ogrzewania podłogowego 340 m2. Instalator poleca mi pompę viessmann vitocal 222-s, pytanie czy warto w to inwestować w V czy można kupić inna lepsza PC ? w przyszłości planuje montaż Paneli fotowoltaicznych. dzięki za pomoc Witam, dziękuję za post i zainteresowanie pompą ciepła marki Viessmann. Co do urządzenia mogę powiedzieć, że jest to jedna z najnowszych pomp ciepła, która może optymalnie korzystać z własnego prądu z instalacji fotowoltaicznej . Regulowana moc zapewnia efektywną pracę przy obciążeniu częściowym. Masz jakieś wątpliwości co do naszej marki, czy do samego urządzenia? Jeśli mogę pomóc w ewentualnych pytaniach - jestem do dyspozycji! Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
santoszwp.pl 23.02.2019 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2019 Witam, jakis czas mnie nie bylo. Uzywam od 5 lat Panasonic Aquarea 9kw nie Tcap. Na poczatku do ukladu dolewalem wody raz, moze dwa razy w miesiacu, od kilku tygodni czestotliwosc zwiekszyla sie do 2,3 razy na tydzien. Z czym to moze byc zwiazane? Pytanie tez o defrost, jak czesto powinien byc bo u mnie ostatnio 3,4 razy dziennie nawet jesli jest plus 10 na zewnatrz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 23.02.2019 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2019 Witam, jakis czas mnie nie bylo. Uzywam od 5 lat Panasonic Aquarea 9kw nie Tcap. Na poczatku do ukladu dolewalem wody raz, moze dwa razy w miesiacu, od kilku tygodni czestotliwosc zwiekszyla sie do 2,3 razy na tydzien. Z czym to moze byc zwiazane? Pytanie tez o defrost, jak czesto powinien byc bo u mnie ostatnio 3,4 razy dziennie nawet jesli jest plus 10 na zewnatrz. W układzie zamkniętym nie powinna woda znikać bo niby gdzie,a jak trzeba dolewac to pewnie gdzieś nieszczelność. Defrosty przy +10st raczej nie powinny się zdarzać więc ewidentnie coś nie tak... Po czym stwierdzasz że masz defrosty ? Cały dzień obserwujesz pc czy masz opomiarowana i na wykresach widzisz? Bo ja przez 2 lata trafiłem może z 5x na defrost wizualnie a ile jest ich naprawdę to widzę na wykresach na pvmonitor.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
santoszwp.pl 23.02.2019 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2019 (edytowane) Uklad nie jest zamkniety bo sa odpowietrzniki, do tego pytanie....skad pompa bierze wode na defrosta? Skad wiem ze sa? Bo widze na pompie jak leci woda, jak jest mokro pod nia i cieknie i to dosc czesto, poza tym czasem zalacza sie jak jestem w garazu a tam na pompie widze pi parametrach i ikonie a wlasciwie znaczniku przy napisie. Malo tego, ostatnio ciezko wysterowac podlogowke tzn krecac na rozdzielaczach zaorami prawie nie ma ruchu na rotametrach. Czy ubytek wody i slaba sterowalnosc moze byc oznaka ...nieszczelnosci ukladu? A jesli tak to jak sprawdzic szczelnosc poszczegolnych obwodow. Edytowane 23 Lutego 2019 przez Tomaszs131 Łączenie postów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 23.02.2019 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2019 Witam, jakis czas mnie nie bylo. Uzywam od 5 lat Panasonic Aquarea 9kw nie Tcap. Na poczatku do ukladu dolewalem wody raz, moze dwa razy w miesiacu, od kilku tygodni czestotliwosc zwiekszyla sie do 2,3 razy na tydzien. Z czym to moze byc zwiazane? Pytanie tez o defrost, jak czesto powinien byc bo u mnie ostatnio 3,4 razy dziennie nawet jesli jest plus 10 na zewnatrz. A masz w układzie CO naczynie przeponowe? Może tam trzeba interweniować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek2504 23.02.2019 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2019 Do sprawdzenia szczelności można użyć takiej ręcznej pompy, każdy hydraulik powinien mieć coś takiego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
santoszwp.pl 23.02.2019 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2019 (edytowane) Mam, ale co ono ma do rzeczy i jak mam tam interweniowac, poza tym ono jest zamontowane na zasilaniu CWU, na CO nie mam Ale zegar cisnienia w ukladzie mam na pompie i jak doleje wody jest ok, zaczyna spadac na drugi dzien, wiec reczna pompka od hydraulika chyba bedzie ciezko sprawdzic. Tak mysle....czy rzeczywiscie defrost pobiera wode z ukladu? Bo jesli tak to nadmierna ilos defrostow tlumaczyla by wszystko. Inna sprawa skad taka ich ilosc. Edytowane 23 Lutego 2019 przez Tomaszs131 Łączenie postów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
