Pompy ciepła powietrze woda
hydraulik_
  • 6 months później...
  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
Cześć, co prawda mam dopiero dom na etapie fundamentów. Byłem mocno zdecydowany na gruntowke jednak pierwsze wyceny i niepewność gruntu trochę mnie sprowadziły na ziemię. Dom prawie 300m2 z poddaszem użytkowym spełnia wt21 wszędzie podłogowka pod plytkami. Jestem już raczej zdecydowany na t-capa dostałem rozsądną wycenę na 12kw ale mam kilka pytań, które jeśli udałoby wam się rozwiać było by super.
1. Z ciepłą właściwego wychodzi 8kw co(-20) plus 3kw cwu. Czy 12cto dobry wybór żeby było z zapasem?
2. Czy powietrzna pompa ciepla da radę w rozsądnych pieniądzach ogrzać tak duży dom na Śląsku?
3. Jak tym sterować. Dostałem wycene ponad 12k na sterowanie pokojowe podlogowka, nawet jakby zrobić to samemu to sam materiał z 6-7k czyli droche drogo za taki Bajer. Czytałem forum i większość z Was ma wysterowane na rotometrach, czyli rozumiem że się da. Widzialem również że wczesc używa termostatów pokojowych z eurostera. I kilka pytań mam do tego właśnie sterowania.
3.1 czy przy sterowaniu termostatem zewnętrznym działa harmonogram? To znaczy czy termostat może tylko włączyć grzebie gdy akurat w harmonogramie jest włączone co?
3.2 nawet na termostacie grzeje przy użyciu kg?
3.3 nie jestem przekonany do jednego termostatu na tak duży dom, czy jest mozliwosc bez żadnego dodatkowego sprzętu by pompa obsłużyła dwa obiegi, piętro i parter i wtedy każdy miał swój termostat?
3.4 czy wiedzielibyście sens by działać na np 4 termostatach i na jakimś mikroprocku uwspolnic im logikę, że obojętnie który załącza, ale każdy musi być rozwarty żeby wyłączyć grzanie?
Chcesz dziesiątki tysięcy wydawać na podstawie wróżby internetowej?
Zrób porządne OZC.
Sterowanie pokojowe przy podłogówce nie ma sensu - za wolno reaguje więc raz ustawiasz proporcje dostarczania ciepła między obwody, a temperaturę zasilania dobiera PC/kocioł. Jak otworzysz obwód, to temperatura w pomieszczeniu zacznie się podnosić po godzinie-dwóch grzania. Jak zamkniesz, to jeszcze dłużej będzie rosła.
Jeden termostat (bez sterowania strefowego) działa tylko on/off. Nie steruje temperaturą zasilania, tylko wyłącza pompę.
Czyżby to ? Widziałem to wcześniej ale nie miałem odwagi grzebać ;)
No i to 30 STOP to oznacza ?
I opóźnienie włączenie grzałki 1440 ? W jakich jednostkach to jest ?
W minutach.
Jakieś gówniate urządzenie?
A może dupochron producenta...
Jednofazówki nie wystartują jak róznica ciśnień na ich wejściu i wyjściu jest większa jak 1 bar.
Sporo trzeba czekać na wyrównanie ciśnień...
No, ale to jakaś popierdółka jest.
Wpadłem przypadkiem, bo o pompach w tytule było.
Juz nie mieszam...
Bawcie się dobrze!
Adam M.
Mam problem.
Od początku zamontowania pompy podczas grzania CWU cieknie mi lekko woda z zaworu bezpieczeństwa.
Ciśnienie z rurociągów miałem zawsze 4 bary, zmniejszyłem na reduktorze poniżej 3 i nadal cieknie woda.
Mam grupę bezpieczeństwa z naczyniem 8 l
Już demontowałem naczynie przeponowe, wylewałem z niego wodę, pompowałem na nowo, na początek 3,5 bar, potem zmniejszałem i nic to nie pomaga, nadal cieknie woda.
Doszedłem do wniosku że ono jest chyba za małe, bo mam zbiornik CWU 250 l.
Czy to może być powodem, czy te naczynia po prostu nie spełniają do końca swojego zadania i są awaryjne ?
Edytowane przez OTTO123
Mam problem.
Na moje oko jest za mały. http://www.reflex.pl/program-doboru.html Tu masz program do doboru wielkości potrzebnej.
Policzyłem i wychodzi podobnie: https://cieplowlasciwie.pl/wynik/8a3h . nie napisałem że ledwo spełnia wt21, jest w miarę energooszczędny.
Idę o zakład, że w historii nie znajdziesz doby, gdy średnia temperatura była minus 18*. A chwilowa taka będzie pewnie po kilka kwadransów co kilka lat. Więc CW już znacząco zawyża obciążenie. Do tego drastycznie zawyża zapotrzebowanie, bo nie uwzględnia zysków bytowych i słonecznych, które w domu spełniającym WT2021 pokryją zdecydowaną większość zapotrzebowania na ciepło do CO. A to z kolei powoduje, że całe oszczędności na ogrzewaniu oddasz serwisantowi PC a jak się zepsuje, to jeszcze do interesu dopłacisz.
BTW. Cztery okna na 150m2... to chyba są pomieszczenia bez okien?
Edytowane przez Kaizen
1. Z ciepłą właściwego wychodzi 8 kW co(- 20) plus 3 kW cwu. Czy 12cto dobry wybór żeby było z zapasem?
ad1/ Przy doborze mocy pompy nie dodaje się mocy na CWU,
.......Zrób profesjonalne OZC budynku,możliwe że 9 kW/TCap wystarczy,
ad2/ Jeżeli prawidłowo dobierzesz moc pompy - to tak,
ad3/ Możesz grzać wg;
..... krzywej grzewczej,
..... a termostaty góra/dół pilnują tylko minimum i maximum temperatury,
Cześć, podepnę się pod temat żeby nie śmiecić.
Planuję zmienić kocioł węglowy na pompę ciepła PW, w domu głównie podłogówka+1grzejnik garaż, 1grzejnik pomieszczenie w piwnicy, 2grzejniki na strychu. Grzejniki raczej zmienię na coś co bardziej odpowiada pompie. Więcej danych: https://cieplowlasciwie.pl/wynik/8ctz
Chcę zrobić OZC, ale na śląsku chyba brakuje firm, bo nie mogę nikogo znaleźć, jeśli macie kogoś zaufanego od OZC to chętnie poznam.
Pytanie czy pompa ciepła 14kW sugerowana przez ciepłowłaściwie będzie dobrym wyborem ? no i jakiej marki pompę wybrać.
Z góry dzięki za pomoc.
Kresus!
Cholera... Pałac posiada...
Albo?
Dom dziurawy jak sito?
Średnio z m2 potrzebna jest w DOBRYM domu moc grzewcza w mrozy rzedu 35W
14000/35 = 400
Masz 400m2 do ogrzania i chcesz to pompką powietrzną zrobić?
Rezygnujesz z mądrego kotła w tym pałacu na rzecz czegoś co drozej działa?
Ja na start pomyślałbym o termomodernizacji tego szałasu (jak to jest dom a nie pałac).
Adam M.
Kresus!
Albo?
14000/35 = 400
Adam M.
Nie czytałeś tego https://cieplowlasciwie.pl/wynik/8ctz ze zrozumieniem?
Tabelka podaje
Ile ciepła potrzebuje twój dom
Średnia dobowa temperatura w domu przez cały sezon grzewczy to 23,0°C.
8,7kW – maksymalna potrzebna moc grzewcza
W "najmroźniejszy" dzień zimy, tj. przy średniej dobowej -20°C.
4,4kW – przeciętna moc grzewcza
Tyle będzie potrzebne w przeciętny dzień zimy, przy średniej dobowej 1,6°C.
37W/m2 wskaźnik zapotrzebowania na moc
Powierzchnia domu to 234m2.
Na ogrzewanie 8,7 kW - maksymalna moc grzewcza.
Teraz podziel 8.700 W / 37 W/m2 = 235m2 a nie pałac 400m2.
4 kW potrzebne jest dla cwu.
Razem 12,7 kW.
Ocieplenie może mogło być lepsze ale 49% o straty na wentylacji, ściany zewnętrzne 12%, dach 10% a okna 17%.
Czy raczej potrzebna jest rekuperacja.
Coś słabo idzie Tobie liczenie ale złośliwość w najwyższej formie. :D
PS Krezus a nie kresus.
Edytowane przez d7d
literówka
Dużo za mocna.
Adam M. poleca https://konceptus.com.pl/ :)
Przy podłogówce olałbym dodatkowe kw na CWU , podłoga nie wyziębi się za 1 godz w czasie grzania bojlera .
Dokładnośc obliczeń zapotrzebowania ciepła jest mała ,Dodawanie czy nie dodawanie mocy nie ma znaczenia . Moc pompy nigdy nie jest trafiona na 100% .Wynika z typoszeregu . Pompę mozna dobierać na -8 C albo na -20 C i tu popełniane sa najwieksze błedy.
A jak doliczysz 10% na CWU to skrócenie czasu grzania do 54 minut poprawi sytuację przy kaloryferach? O ile w ogóle wężownica ma zapas mocy i czas się skróci.
Przy grzejnikach i tak trzeba bufor a mocy policzonej wg stref i tak będzie z zapasem, bo temperatura obliczenowa występuje po kilka kwadransów i to nie każdego sezonu. A do tego zazwyczaj mamy zyski, które obniżają moc potrzebną z systemu grzewczego.
