  • Odpowiedzi 1,1k
czy na takim terenie można zrobić kolektor poziomy? Czy to przetrwa?
Wodociągi jakoś działają, a korzystają z tych samych rur. Spróbuj się dowiedzieć, czy jakoś specjalnie je ciągną i czy mają problemy. Jednak na pytanie czy to przetrwa nikt Ci na 100% nie odpowie, bo nikt nie wie jak te szkody będą wyglądać...
https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/27/#findComment-5502875
Można zrobić, tylko jak las to piaski, i to suche... Kiepskie warunki.
Można przewymiarować ale w suchym piachu kosmiczne ilości rury (raczej m2 gruntu) wychodzą...
Ew. odwierty :(
Co ma las z suchymi piaskami?
U mnie w lesie koło działki jest bagienko.
Sąsiad ma kilkanaście ha własnego, większość to mokradła.
https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/27/#findComment-5506367
No, chyba że tak. Ale i tak grunt leśny to przeważnie "słaby" pod dolne źródło. Ja mam pecha i wszystko co mnie ostatnio spotyka to susza do ósmego metra i dalej więc mizernie z poziomym. A i z wiertnicą nawet małą trudno manewrować.
https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/27/#findComment-5506388
Może jestem trochę nie w temacie.
Dlaczego nie można zrobić kolektora w lesie?
Nie będzie się regenerował?
Kolektor poziomy regeneruje sie glownie woda opadowa. Sloneczko to jakis niewielki udzial. Na dnie lasu i o wilgoc z opadow ktora wsiaknie gleboko w glebe trudno i o letnie sloneczko tym bardziej. Generalnie chyba najgorsze miejsce na taki kolektor.
https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/27/#findComment-5506488
  • 3 weeks później...
Jakie średnice rur proponujecie zastosować do rozdzielacza?
Pętle mam zrobione na PE 32 natomiast dobieg z rozdzielacza do pompy PE40
Na kazdej pętli będzie zawór i zastanawiam się jakie srednice zaworów dać oraz jaka średnica głównej szyny rozdzielacza.
Rozdzielacz będzie robiony z rur PP.
Edytowane przez sojek1
https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/27/#findComment-5533479
PC 7,5 kW, rozdzielacz od pompy 4m. 4 pętle po 100m.
To do podłączenia pc w zupełności wystarczy PE40, a rozdzielacz możesz zrobić z PP o takiej średnicy wewnętrznej jak rura PE40. Zawory 1" do pętli wystarczą. Rozdzielacz możesz też zrobić z nierdzewnego prostokątnego profila jak Yarecky - bardzo dobry pomysł. Zobacz co łatwiej i taniej.
https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/27/#findComment-5533679
