Pyxis 19.09.2012 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2012 Hm... poziomy chyba jest nawet mnie podatny na ruchy gorotworu. Toz on ledwie przysypany jest na powierzchni. No chyba, ze Ci sie ziemia na dzialce rozstapi..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 19.09.2012 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2012 czy na takim terenie można zrobić kolektor poziomy? Czy to przetrwa? Wodociągi jakoś działają, a korzystają z tych samych rur. Spróbuj się dowiedzieć, czy jakoś specjalnie je ciągną i czy mają problemy. Jednak na pytanie czy to przetrwa nikt Ci na 100% nie odpowie, bo nikt nie wie jak te szkody będą wyglądać... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 19.09.2012 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2012 Rura PE wytrzymuje naprawdę wiele.Ostrzem noża bardzo łatwo to przekłuć, ale na rozciąganie jest b. mocna! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 19.09.2012 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2012 Czyli na pewno trzeba by ją zakopać w grubej warstwie piachu, żeby jej miękko było. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 20.09.2012 05:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2012 [ATTACH=CONFIG]137082[/ATTACH] Tak, jak na załączonym obrazku (ten gość w wykopie ma około 190 cm wzrostu. To wymiennik pionowy A przeżył? BHP Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 20.09.2012 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2012 A przeżył? BHP czy naprawde myslisz, ze zawodnik tej klasy boi sie kiku ton osuwajacego sie gruntu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 21.09.2012 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2012 Może jestem trochę nie w temacie.Dlaczego nie można zrobić kolektora w lesie?Nie będzie się regenerował? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 21.09.2012 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2012 Można zrobić, tylko jak las to piaski, i to suche... Kiepskie warunki. Można przewymiarować ale w suchym piachu kosmiczne ilości rury (raczej m2 gruntu) wychodzą... Ew. odwierty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 21.09.2012 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2012 Można zrobić, tylko jak las to piaski, i to suche... Kiepskie warunki. Można przewymiarować ale w suchym piachu kosmiczne ilości rury (raczej m2 gruntu) wychodzą... Ew. odwierty Co ma las z suchymi piaskami? U mnie w lesie koło działki jest bagienko. Sąsiad ma kilkanaście ha własnego, większość to mokradła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 21.09.2012 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2012 No, chyba że tak. Ale i tak grunt leśny to przeważnie "słaby" pod dolne źródło. Ja mam pecha i wszystko co mnie ostatnio spotyka to susza do ósmego metra i dalej więc mizernie z poziomym. A i z wiertnicą nawet małą trudno manewrować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 21.09.2012 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2012 Może jestem trochę nie w temacie. Dlaczego nie można zrobić kolektora w lesie? Nie będzie się regenerował? Kolektor poziomy regeneruje sie glownie woda opadowa. Sloneczko to jakis niewielki udzial. Na dnie lasu i o wilgoc z opadow ktora wsiaknie gleboko w glebe trudno i o letnie sloneczko tym bardziej. Generalnie chyba najgorsze miejsce na taki kolektor. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sojek1 10.10.2012 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2012 (edytowane) Jakie średnice rur proponujecie zastosować do rozdzielacza? Pętle mam zrobione na PE 32 natomiast dobieg z rozdzielacza do pompy PE40Na kazdej pętli będzie zawór i zastanawiam się jakie srednice zaworów dać oraz jaka średnica głównej szyny rozdzielacza. Rozdzielacz będzie robiony z rur PP. Edytowane 10 Października 2012 przez sojek1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 10.10.2012 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2012 Jakie średnice rur proponujecie zastosować do rozdzielacza? Żeby odpowiedzieć trzeba wiedzieć : jakiej mocy pc, jak daleko od rozdzielacza do pc i ile masz pętli ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sojek1 10.10.2012 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2012 Żeby odpowiedzieć trzeba wiedzieć : jakiej mocy pc, jak daleko od rozdzielacza do pc i ile masz pętli ? PC 7,5 kW, rozdzielacz od pompy 4m. 4 pętle po 100m. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yarecky 10.10.2012 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2012 Ja na przykład zrobiłem nie okrągłe tylko z profila prostokątnego 50x100mm (pc 8kW, 5 pętli d32) i działa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 10.10.2012 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2012 PC 7,5 kW, rozdzielacz od pompy 4m. 4 pętle po 100m. To do podłączenia pc w zupełności wystarczy PE40, a rozdzielacz możesz zrobić z PP o takiej średnicy wewnętrznej jak rura PE40. Zawory 1" do pętli wystarczą. Rozdzielacz możesz też zrobić z nierdzewnego prostokątnego profila jak Yarecky - bardzo dobry pomysł. Zobacz co łatwiej i taniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sojek1 17.10.2012 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2012 A kto mi powie gdzie dostać taki zbiornik. Szukam na allegro i nie mogę znaleźć. http://images48.fotosik.pl/450/286f60d95f9a4939.jpg Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 17.10.2012 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2012 podobny ?http://allegro.pl/peugeot-206-zbiornik-zbiorniczek-wyrownawczy-i2676025063.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 17.10.2012 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2012 podobny ?] Ani trochę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 17.10.2012 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2012 Jak się umyje, to będzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
