wiazary dachowe zbijane na budowie
aki007
Gość zibik_eng
Są wszędzie.Aby znaleźć Fachowca po prostu trzeba być mądrym a nie mądralą.
Jeszcze jest jedna kwestia... na zatrudnienie fachowca musi inwestora stać... A jak nie stać to nie powinien wogóle domu budować ze względów bezpieczeństwa zycia i portfela.
  • 7 months później...
u mnie wczoraj przywieżli wiązary po rodzinie widać było że nie za bardzo mieli tęgie miny jak zobaczyli lichę te deseczki:o właśnie tak wyglądali
grunt że inwestor śpi spokojnie
no to skończyli 0 9 wiązary jakby co służę kontaktem do chlopaków co to robili i lub do firmy produkcyjnej.
jestem zadowolony[strychu wyszło z 50 m2 o h 2,45
Edytowane przez malux20
  • 3 months później...
  • 8 months później...
Podepnę się pod temat. Projektant namawia mnie na wiązary zamiast tradycyjnej więźby. Z tego co sie zdążyłam zorientować to wiązary sa wyraźnie droższe niż zwykła więźba. Dodam, że mam miec strop betonowy a wg mojego znajomego tym bardziej nie ma zbytnio sensu pchac się w wiązary. Ponoc wiązary są korzystniejszym rozwiązaniem jak bym chciała mieć strop drewniany-lekki a ja będe miec strop betonowy. prosze o rade czy wiązary w moim przypadku sa dobrym rozwiązaniem i warto posłuchac projektanta czy jest to niepotrzebne wydawanie pieniędzy. Dach mam dwyspadowy, kąt ok 20 st, rozpiętość ok 13m. Czy ewentualnie takie wiązary o szerokości ok 13m ekipa może zrobić i zmontować na budowie czy w gre wchodza tylko prefabrykowane?
U siebie sam zbijałem wiązary z desek. . Jest to dużo tańsza opcja niż tradycyjna więżba a tym bardziej strop żelbetowy . Jan.
Mistrzu Janie, a jak można i ile może kosztować policzenie takich zbijanych aby miały rozsądne przekroje? Mam w projekcie (bo o taki prosiłem) konstrukcję na kratownicę ale mam wrażenie że ilość drewna jest mocno przesadzona (dwuspad, w rzucie 16x9m, kąt 25*, środkiem rozstaw co 60, a przekroje 8x20cm!). Jak liczyłem drewno jakościowo porównywalne z "prefabrykowanym" to tych koszt 12m3 (bez łat+kontrłat) zabija. O takie coś mam (załącznik):
sama, chodziło zapewno o koszt samodzielnego (ew. przez cieślę) wykonania wiązara vs tradycyjna (jak potrafi, Jan napewno). Prefabrykowane myślę będą droższe (a zważywszy że do tradycyjnej zwykle idzie gorsze drewno to dużo droższe).
Edytowane przez grzeniu666
Wiadomo, że ja bym nic nie robiła tylko ewentualnie cieśla. Możecie mnie upewnic bo te wiązary mocno zagmatwały mi sytuacje. Zawsze myślałam o zwykłej więźbie a tu nagle wiązary wyskoczyły. Czy dobrze rozumiem, że cieśla, o ile potrafi, może wiązary zrobic na budowie i takie wiązary powinny mnie wyjśc taniej niż zbijanie tradycyjnej więźby? Czyli wg tego co piszecie najdroższe są wiązary prefabrykowane, potem tradycyjn awięźba a najtańsze sa wiązary robione na budowie?
Prawda zawsze leży po środku. Ja swoje wiązary podobnie jak Jan wykonywałem sam na budowie. Skoro będzie to wykonywał cieśla to dojdzie koszt jego pracy. Wiązar ma sens gdy nie ma stropu. Jak jest strop to więźba klasyczna. Pozdrawiam.
