netbet 05.04.2011 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2011 ... jak zaczniesz bez betuniary, to polecisz do końca bez niej:D... a zaprawa - leć na krajzlu - jest fajny... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152906-musi-sie-udac-komentarze/page/7/#findComment-4643884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MusiSieUdac 05.04.2011 08:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2011 Mysle i mysle o tej swojej izolacji poziomej, 7 slupow, cztery uskoki i wystajace zebro. Halo czy jest ktos tutaj z rownie porabanym fundamentem??Cos takiego wymozdzylam http://images37.fotosik.pl/733/1530a81f9709b519med.jpg Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152906-musi-sie-udac-komentarze/page/7/#findComment-4644062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MusiSieUdac 05.04.2011 08:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2011 ... jak zaczniesz bez betuniary, to polecisz do końca bez niej:D ... a zaprawa - leć na krajzlu - jest fajny... Tani i fajny, czy tylko fajny??? Ty chyba liczyles 25 kg na 5 bloczkow, taak?? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152906-musi-sie-udac-komentarze/page/7/#findComment-4644064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Inż. 05.04.2011 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2011 W kwestii izolacji poziomej...Są dwie szkoły:1. 2 x papa na lepiszczu (lepik),2. 1 lub 2 x folia fundamentowa czarna w pasach o szerokości jakiej chcesz (0,325m, 0,5m).Oba warianty są dobre, osobiście dodoam, że uzyłem folii i nie ma znią problemu,Dobrze sie układa, tania, i możesz jak dać ile chcesz... nawet 3 warstwy, czas trwałości - 300 lat...O papie niech napiszą uzytkownicy... Izolacja pozioma...W waszyn przypadku gdzie macie grunkt całkowicie przepuszczalny wystarczy zrobić izolację typu lekkiego lub średniago - jak byście chcieli...Tutaj też są dwie szkoły:)1. po wymurowaniu ścianem smarujesz wszystko 2-3 razy na zewnątrz, na to przyklejasz styropian (bez kołkowania) zakładasz siadkę i zacierasz... później można jeszcze założyć folię kubełkową...2. po wymurowaniu ścianek przyklajasz styropian, robisz klin od styropianu do spraju ławy, zaciągasz klejam siadką i całość malujesz 2-3 razy.http://img203.imageshack.us/img203/460/2408murowaniecianymidzy.jpg Malujesz wyłącznie DYSPERBITEM - rozpuszczalny w wodzie, nie rozpuszcza syropianu, średnio śmierdzi, chyba że ktoś wsadzi głowę do wiadra...Pierwsze malowanie - 1/1 dysperbit z wodą.2 i 3 malowanie - mazie z wiadra... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152906-musi-sie-udac-komentarze/page/7/#findComment-4644127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MusiSieUdac 05.04.2011 09:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2011 (edytowane) Pionowo myslalam tak, zagruntowac rozpuszczonym dysperbitem, potem pociagnac normalnym dysperbitem, na dysperbit przykleic styro i folia kubelkowa. czyli tak jak Inz radzi. To o scianach piwnicy. A na lawe posmarowac smierdzidlem i poziomo papa. Tak myslalam, ale ten zawrocil glowe folia;) Inz jesli folia to jaka ma byc?? Kladzie sie ja na cos??Nie myslalam o folii, ciagle mnie ciagnelo do papy:) Kierbud nam mowil zeby wymurowac ok 1m scianki, zaizolowac ja i juz obsypywac boki do prawie zaizolowanej wysokosci i potem murowac nastepna czesc, ze tak bedzie latwiej. Wogole Kierbud fajny sie nam trafil, nie dosc ze sam przychodzi co chwila, radzi, to jeszcze kasy dzis nie chcial. Swiety Mikolaj:) I teraz znow pytanie do wyksztalciuchow, jaki polecacie dysperbit, jakiej firmy??? Edytowane 5 Kwietnia 2011 przez MusiSieUdac Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152906-musi-sie-udac-komentarze/page/7/#findComment-4644199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Inż. 05.04.2011 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2011 Jeśli chcesz tak zrobić jak piszesz, to nie ma problemu, tylko pomaluj ze 2-3 razy dysperbitem, nie zaszkodzi... a zwłaszcza że masz piwnicę...Folię kubełkową trzeba pamiętać, że z góry nie wolno jej zamknąć tylko zrobić cos w formie parapetu...co nie zbyt mi się podoba... może zrobię zdjęcie na budynku obok mnie, to ci pokaże jak to wygląda... Folię izolacyjną kładzie się normalnie na fawę fundamentową i walisz na to zaprawę i lecisz z bloczkami...Najlepiej dobrać folię tak żeby wystawała z obu stron po 5cm, a nawet od środka 10cm... Pozdro Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152906-musi-sie-udac-komentarze/page/7/#findComment-4644397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MusiSieUdac 05.04.2011 13:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2011 (edytowane) Co do tej folii kubelkowej i wywiniecia jej to jakbym mogla prosic o zdjecie, bylabym Ci wdzieczna bo nie wiedzialam o tym Czytam i czytam o izolacjach i jednak chyba bedzie papa. Na jednej madrej stronie wyczytalam, ze przy poziomej izolacji lepik to izolacja a papa to jej zbrojenie o ile to prawda. Chyba zostane przy papie...zwlaszcza, ze tam gdzie mam zbrojenie od slupow to pape moge przysmolowac a folie to nie wiem czym...chyba by nie dalo rady Edytowane 5 Kwietnia 2011 przez MusiSieUdac Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152906-musi-sie-udac-komentarze/page/7/#findComment-4644542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 05.04.2011 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2011 (edytowane) Co do tej folii kubelkowej i wywiniecia jej to jakbym mogla prosic o zdjecie, bylabym Ci wdzieczna bo nie wiedzialam o tym Czytam i czytam o izolacjach i jednak chyba bedzie papa. Na jednej madrej stronie wyczytalam, ze przy poziomej izolacji lepik to izolacja a papa to jej zbrojenie o ile to prawda. Chyba zostane przy papie...zwlaszcza, ze tam gdzie mam zbrojenie od slupow to pape moge przysmolowac a folie to nie wiem czym...chyba by nie dalo rady Witam. Intuicja dobrze Ci podpowiada z tą papą. Izolacja pozioma, najważniejsza jest ta między górą ściany fundamentowej( połączona z tą na chudziaku) a ścianą domu, to ona odcina wilgoć fundamentów od domu. Izolacją jest lepik na zimno lub na gorąco i dwie chroniące go mechanicznie warstwy papy, czyli wierch ściany fundamentowej równamy z ostrych żwirków, lepik,papa,lepik,papa,(ewentualna warstwa foli chronna dla papy którą czeba łączyć)warstwa wyrównująca zaprawy i mur. Odpuść dysperbity,to lipa, u mnie po zimie odchodzi płatami,jak coś co jest wodorozcięczalne może być naprawdę wodoodporne, to baja na resorach,tylko lepik na zimno lub na gorąco, w asfaltach czy bitumach ludzie do dziś odnajdują dinozaury, Moja próbka dysperbitu nie przeżyła zimy, nawet u Netbeta na zdjęciach widać że po zimie poodłaził. Izolacja pionowa: rapówka cementowa, lepik na zimno (odczekać ze 3 słoneczne dni by rozpuszczalnik odparował) lub na gorąco, styropian bez kołkowania na piankę lub klej systemowy do lepiku,płaską folię lub wytłaczaną ale kubełkami na zewnątrz!!! one są po to by chronić styropian i izolację przed zniszczeniem(rozcinanie przez ostre kamienie)nie wierz w baje o oddychaniu i suszeniu się ścian dzięki kubełkom, nacis ziemi zaraz je zmiażdży , jak już to właśnie prędzej wleci tam woda z opadów czy śniegu. położona kubełkami do środka wciśnie się w styro, malowanie styro nic nie daje totalnie bez sensu.Pamiętaj że do środka na chudziak można dać tylko papę na tekturze(atesty do pomieszczeń użytkowych) i lepik na gorąco, folię i dysperbit raczej nie polecam. pozdrawiam. Edytowane 5 Kwietnia 2011 przez tomraider Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152906-musi-sie-udac-komentarze/page/7/#findComment-4645352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asiagasz 05.04.2011 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2011 O ile dobrze pamietam z twojego dziennika chmury nad Czechami to Wy gdzies blisko Pepikow sie budujecie, racja?? no dokładnie:) do granicy mam jakieś 500m więc ceny cukru mi nie straszne u Czechów można kupić już za 3,20zł hehe Mieszkamy w Kaczycach wioska jakieś 10km od Cieszyna i Czeskiego Cieszyna a graniczymy z Karviną takie male miasteczko w Czechach Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152906-musi-sie-udac-komentarze/page/7/#findComment-4645381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mmelisa 05.04.2011 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2011 Ja mam dwie coreczki, Hania skonczyla w grudniu 3latka a Joasia wczoraj 5miesiecy Tak wiec, jak tylko beda wakacje to zorganizujemy spotkanko towarzyskie, w koncu 150km to nie tak duzo z Norwegii podroz autem trwa 24h wiec mam porownanie hehe... juz sie nie moge doczekac lata:cool: Nasze pociechy na pewno beda sie ladnie bawic. Rozbawil mnie opis o zamilowaniu synka do tirow:lol2: Mamcia, nie twoje-to nie ruszaj:P Lece na dziennik budowy bo mi nie wyswietla w subskrypcjach czy cos bylo pisane...nie wiem czemu Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152906-musi-sie-udac-komentarze/page/7/#findComment-4645404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MusiSieUdac 06.04.2011 06:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2011 Tomraider, ciagle mi chodzi po glowie ta izolacja, ale tyle tego na rynku, ze nie wiadomo co wybrac. Jeden chwali dysperbit bo powloka nie musi byc idelanie sucha, drugi izohan, tzeci cos tam... glowa boli. Zastanawiam sie nad papa, brac termozgrzewlana czy jakas zwykla na osnowie z wlokna szklanego i pod nia lepik na zimo??? Czy gruntowac wczesniej pod lepikiem czyms?? Za duzo tego... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152906-musi-sie-udac-komentarze/page/7/#findComment-4645660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MusiSieUdac 06.04.2011 07:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2011 no dokładnie:) do granicy mam jakieś 500m więc ceny cukru mi nie straszne u Czechów można kupić już za 3,20zł hehe Mieszkamy w Kaczycach wioska jakieś 10km od Cieszyna i Czeskiego Cieszyna a graniczymy z Karviną takie male miasteczko w Czechach Wy to musicie miec piekne widoki i zawsze blisko na wypad w gory, juz wiem do kogo w gory przyjade;);) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152906-musi-sie-udac-komentarze/page/7/#findComment-4645664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MusiSieUdac 06.04.2011 07:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2011 (edytowane) Ja mam dwie coreczki, Hania skonczyla w grudniu 3latka a Joasia wczoraj 5miesiecy Tak wiec, jak tylko beda wakacje to zorganizujemy spotkanko towarzyskie, w koncu 150km to nie tak duzo z Norwegii podroz autem trwa 24h wiec mam porownanie hehe... juz sie nie moge doczekac lata:cool: Nasze pociechy na pewno beda sie ladnie bawic. Rozbawil mnie opis o zamilowaniu synka do tirow:lol2: Mamcia, nie twoje-to nie ruszaj:P Lece na dziennik budowy bo mi nie wyswietla w subskrypcjach czy cos bylo pisane...nie wiem czemu Ty pewnie z dwiema pannami tez masz co robic, poczekaj az Ci podrosna, dobrze ze w domu to nie jedna lazienka jest;) Wpis byl Edytowane 6 Kwietnia 2011 przez MusiSieUdac Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152906-musi-sie-udac-komentarze/page/7/#findComment-4645672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Inż. 06.04.2011 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2011 Doszłaś do momentu gdzie decyduje Inewestor....Każdy radzi swoje...U mnie dysperbit nie popękał, nie odpada... mogę o zrobić zdjecia jak to u mnie wygląda...Dysperbit nie jest rozpuszczalny jak wyschnie... woda pełni w nim taką samą funkcję jak rozpuszczalinik...Jak odchodzi od powierzchni to znaczy, że powierzchnie do d...py, a nie dysperbit - z całym szacunkiem dla Tomka...Powiem jeszcze dla uspokojenia, że mozesz zrobić sobie kilka warstw izolacyjnych powimych, ważne żeby były zamknięte ze sobą na każdym poziomie... Wybór należy do Ciebie... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152906-musi-sie-udac-komentarze/page/7/#findComment-4646130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 06.04.2011 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2011 Wybór należy do Ciebie... Witam. Ponieważ masz grunt przepuszczalny bez wysokiej wody gruntowej wilgotność raczej Ci nie straszna, jak nie zrobisz będzie dobrze, problemem może być izolacja wewnątrz domu na chudziaku bo żadna papa termozgrzewalna i nawet dysperbit nie mają atestów do zastosowania do pomieszczeń dla stałego pobytu ludzi, przynajmniej ja takiej nie znalazłem, więc zostaje super upierdliwy w kładzeniu lepik na gorąco i 2xpapa na tekturze( ochrona mechaniczna lepiku. Jak się mylę to proszę o sprostowanie. Swój dysperbit izohanu zgodnie z instrukcją producenta położyłem 3x na czystą wylaną w szalunku ścianę fundamentową w słoneczny dzień i wyschło , wszystko zgodnie ze sztuką a i tak zima tak zdegradowała taką izolację że stwardniała popękała i odchodzi płatami, inne części pomalowałem lepikiem na zimno i wyglądają jakby były wczoraj pomalowane, są czarne błyszczące elastyczne, stąd moje rady, oczywiście pozdrawiam INŻ , każdy ma swoje doświadczenia. pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152906-musi-sie-udac-komentarze/page/7/#findComment-4646720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MusiSieUdac 06.04.2011 20:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2011 (edytowane) Spoko chlopaki, sadze ze kazdy wybor jest dobry, a tych technologii izolacji jest tyle ze glowa boli. Mi akurat wpadl w rece Icopal Siplast Primer jako gruntujacy za darmoche, wiec skorzystalam Wiem,ze dobrze by bylo z jednej firmy juz ciagnac, ale jakos tak wyszlo. Oba sa na zimno, na suche podloze i na rozpuszczalnikach, wiec kij z firma ( system izolacji ten sam) Rozumiem tylko ze papa teraz tez na zimy lepik - nie termozgrzewalna ????????? Inz- przemowila do mnie papa, bo latwiej zaizolowac nia moje 7 slupow Edytowane 7 Kwietnia 2011 przez MusiSieUdac Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152906-musi-sie-udac-komentarze/page/7/#findComment-4647171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mmelisa 06.04.2011 22:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2011 Bylam, zobaczylam, przeczytalam i wpadlam zeby napisac, ze fajnie wam te lawy wyszly Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152906-musi-sie-udac-komentarze/page/7/#findComment-4647371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lilianette 07.04.2011 04:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2011 Jak to mój ślubny mawia, śliczności zalewajka Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152906-musi-sie-udac-komentarze/page/7/#findComment-4647397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Inż. 07.04.2011 05:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2011 Jak by to napisać...Najważniejsze jest, że robisz dobrze,że jesteś sama przekonana że dobrze będzie i że uda Wam się to zrobić... To że ja z Tomem powymieniam zdanie to spoko... otochodzi...I tak będziemy patrzeć wam na ręce:)Proponuję pomalować tym lepiszczem,a papę kłaść tuż przed układaniem bloczków,bo może się zdarzyć, że wietr może zerwać papę...Albo teraz poobciążać dechami... o to będzie lepsze:) Inż. -- Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152906-musi-sie-udac-komentarze/page/7/#findComment-4647411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MusiSieUdac 07.04.2011 06:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2011 (edytowane) Jak by to napisać... Najważniejsze jest, że robisz dobrze, że jesteś sama przekonana że dobrze będzie i że uda Wam się to zrobić... To że ja z Tomem powymieniam zdanie to spoko... otochodzi... I tak będziemy patrzeć wam na ręce:) Proponuję pomalować tym lepiszczem, a papę kłaść tuż przed układaniem bloczków, bo może się zdarzyć, że wietr może zerwać papę... Albo teraz poobciążać dechami... o to będzie lepsze:) Inż. -- Patrzcie na rece, bo my robimy ale budowalncy nie jestesmy i czasem mam rozkmine, czy dobrze robimy. Dobrze bedzie jak ktos zwroci uwage, jak cos bdzie nie halo!! Pape polozymy teraz na dolna lawe z zakladem na gorna, domurujemy scianke fundamentowa i wtedy polozymy juz pape po calosci, jak bedzie wszystko juz na jednym poziomie:) Edytowane 7 Kwietnia 2011 przez MusiSieUdac Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152906-musi-sie-udac-komentarze/page/7/#findComment-4647463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
