kaz1719505673 25.01.2014 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 Zasilanie CWU z pompy wpiete od gory zasobnika, czy od dolu? Od góry , temperatura mierzona DS18B20 . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/158/#findComment-6297063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 25.01.2014 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 Dziwnie niski masz pomiar tej temperatury. Ten 400l nie ma az tyle wiekszych wezownic, zeby pozwolic o 10*C zjechac z temperatura zasilania, tym bardziej, ze masz tez ciutke mocniejsza pompe.Do ilu grzejesz CWU (ile masz ustawione na pompie) ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/158/#findComment-6297081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek150 25.01.2014 09:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 Na zewnątrz -12 stopni a DZ 0,9 / -3,3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/158/#findComment-6297130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafikW 25.01.2014 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 13:05 Temp. zewn. -8,5; GZ powrót: 26,3; GZ zadane powrót: 30,1. Do "zrobienia" więc 30,1-26,3+2,0 ("półhistereza")=5,8K 14:05 Temp. zewn. -9,2; GZ powrót: 29,0; GZ zadane powrót: 30,2. DZ 2,6 / -1,1; ∆TDZ=3,7K. Do "zrobienia" pozostało: 30,2-29,0+2,0=3,2K. PCi pobrała 1,88kWh 15:05 Temp zewn. -10,7; GZ powrót 30,0; GZ zadane powrót: 30,4. DZ 2,5 / -1,2; ∆TDZ=3,7K. Do "zrobienia" pozostało: 30,4-30,0+2,0=2,4K. PCi pobrała 1,95kWh 15:35 Temp zewn. -11,8; GZ powrót 30,2; GZ zadane powrót: 30,6; DZ 2,5 / -1,3; ∆TDZ=3,8K. Do "zrobienia" pozostało: 30,6-30,2+2,0=2,4K. PCi pobrała 0,97kWh (w pół godziny) O 16:05 już nie spisywałem bo wyjście z domu było. Wnioski:stabilne DZ (lekki spadek z upływem czasu temperatur zasilania i powrotu DZ) stabilna, lekko rosnącą ∆TW 2,5h PCi podniosła temperaturę powrotu z 26,3 do 30,2 = 3,9K Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/158/#findComment-6297665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 25.01.2014 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 Przy takich danych zawsze podswiadomie oczekuje na koncu punktu p.t. "Wnioski". Nie zawiodles mnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/158/#findComment-6297691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafikW 25.01.2014 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 Przy takich danych zawsze podswiadomie oczekuje na koncu punktu p.t. "Wnioski". Nie zawiodles mnie. A Ty mnie i owszem . Oczekiwałem riposty: "nie zgodzę się" i dalej wyjaśnienie, korekta, wytłumaczenie, etc... do dzieła ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/158/#findComment-6297702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 25.01.2014 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 Jesli z wnioskiem sie zgadzam, (stabilne DZ), to polemiki nie podejmuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/158/#findComment-6297863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 25.01.2014 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 Na zewnątrz -12 stopni a DZ 0,9 / -3,3 Jacek, masz słaby grunt. Mimo że dolne źródło masz dobrane raczej z zapasem (około 30W/mb) to i tak parametry słabe. W pobocznym wątku widzę że toczyła się dyskusja na temat doboru dolnego źródła, ja już się nie wypowiadam... Ale Liwko z tymi swoimi uniwersalnymi 50W/mb mógłby się tutaj trochę zastanowić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/158/#findComment-6298344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duncan Idaho 25.01.2014 23:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 Na zewnątrz -17. Wej DZ5,8 wyj DZ 3,7 (pomiar po 4h pracy). Kolektor 5x150 mb pe40 meandry. Piasek. Pompa IVT Greenline 7. Temp wew 22.5. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/158/#findComment-6298480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 26.01.2014 05:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 -14. Dz po 8h 3,4/0 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/158/#findComment-6298538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 26.01.2014 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 Dziwnie niski masz pomiar tej temperatury. Ten 400l nie ma az tyle wiekszych wezownic, zeby pozwolic o 10*C zjechac z temperatura zasilania, tym bardziej, ze masz tez ciutke mocniejsza pompe. Do ilu grzejesz CWU (ile masz ustawione na pompie) ? 40 stopni i pobicie w 2T +5 . Podczas grzania cwu na skraplaczu jest około 53 stopnie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/158/#findComment-6298558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 26.01.2014 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 40 stopni i pobicie w 2T +5 . Podczas grzania cwu na skraplaczu jest około 53 stopnie . Aaaa, myslalem, ze grzejesz do 47*C (zadana).Ja teraz grzeje do 39+8 a wiec zadana 47*C (z histereza 2K) i stad wyzsze temperatury w koncowej fazie cyklu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/158/#findComment-6298660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek150 26.01.2014 09:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 Wiem , z e szalu u mnie nie ma ale tragedii tez nie. Temperaturę DZ podałem przed wyłączeniem pracy pompy ciepła. Startuje z poziomu 4,5 / 0,5. Więc średnia temperatura jest zadowalajaca. W instrukcji wyczytalem , że COP jest mierzony przy temp 0 dla DZ i 35 dla GZ. Nigdy nie mialem 0 na DZ oraz nigdy nie miałem 35 stopni na GZ nawet przy -25 stopni na zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/158/#findComment-6298704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 26.01.2014 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 Jacek, masz słaby grunt. Mimo że dolne źródło masz dobrane raczej z zapasem (około 30W/mb) to i tak parametry słabe. W pobocznym wątku widzę że toczyła się dyskusja na temat doboru dolnego źródła, ja już się nie wypowiadam... Ale Liwko z tymi swoimi uniwersalnymi 50W/mb mógłby się tutaj trochę zastanowić. Jesliby je dobral na 50W/m, to mialby chlop problem i to spory. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/158/#findComment-6298760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 26.01.2014 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 Temperaturę DZ podałem przed wyłączeniem pracy pompy ciepła. Startuje z poziomu 4,5 / 0,5. Tutaj ladnie bedzie widac wplyw dlugosci rury zakopanej w jako DZ (to warunkuje moc DZ). U Ciebie jest jej 300m (sonde licze jako pojedynczy odcinek w gruncie) a u mnie z dobiegiem 850m (masz <> 3x mniej). U mnie spadek po 10,5h pracy pompy o tej samej mocy jest z 4,1*C na 2,9*C (wiec o 1,2K) a u ciebie z 4,5*C do 0.9*C (a wiec o 3,6K). Twoje leci 3x szybciej (zakaldam, ze cykl byl tez w granicach tych 10h). W takim samym mniej wiecej stosunku jak stosunek dlugosci zakopanych rur. Ciekaw, czy to tylko rzypadek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/158/#findComment-6298776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 26.01.2014 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 Jesliby je dobral na 50W/m, to mialby chlop problem i to spory. W tym przypadku chłodnicza to 9kW, zatem wychodzi 30W/mb (jak już wcześniej zauważył wihajster). Skoro przy takim obciążeniu temperatury DZ są jakie są, to ciekawe do jakiej wartości by spadły przy 50W/mb? Pamiętam jak terplace podawał kiedyś, że zwiększenie mocy PC o 40% może skutkować spadkiem temperatur DZ (pod koniec sezonu) o 2 -3*C. Miał do czynienia z takimi przypadkami, a dyskusja dotyczyła wymiany PC na większą bez ingerencji w istniejące DZ. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/158/#findComment-6298800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 26.01.2014 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 Troche to bez sensu, bo jesli obiekt sie nie zmienil, a wzrosla tylko moc pompy, to na DZ nie powinno miec to wiekszego wplywu, bo pompa bedzie pracowala krocej proporcjonalnie do wzrostu jej mocy. Bedzie wiecej czasu na regeneracje DZ miedzy cyklami. Co innego jesli manipulujemy wielkoscia DZ. Tu juz zmieniamy ilosc dostepnej energii zmagazynowanej w gruncie i dodatkowo jeszcze moc na 1mb rury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/158/#findComment-6298831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 26.01.2014 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 Co nawno nie widzialem podawanych temperatur "DZ" przy pompach PW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/158/#findComment-6299103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 26.01.2014 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 PyxisZgadza się. Jeśli obiekt się nie zmienia, to i ilość energii dostarczanej przez PC nie ulega zmianie. To co przytoczyłem musiało dotyczyć przypadku, gdy wymiana PC na większą została wymuszona np. rozbudową obiektu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/158/#findComment-6299125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 26.01.2014 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 Co nawno nie widzialem podawanych temperatur "DZ" przy pompach PW. Średnia z ostatnich 24h to -12,46 stopnia. Minimalnie było -17 co nie przeszkadzało mojej PC pracować bez grzałek. Za to średnia temperatura DZ za okres 5 tygodni to +2,41 czyli nie gorzej niż przy gruntówce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/158/#findComment-6299128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
