Dane dzisiaj uzupełnie. Robimy wygrzewanie domu. Tynki i wylewki zrobione w pazdzierniku. Temperatura przed uruchomieniem PC : 6,5 stopnia, dzisiaj 18-19.
Często nowy użytkownik traktuje PC jak piec. Niech chodzi dłużej, najwyżej przyjdzie większy rachunek. To tak nie działa.
Instalator powinien był Cię poinformować, że wygrzewanie budynku nie powinno być robione tylko na dolnym źródle. Masz podgrzewacz pomocniczy więc go użyj. Był kiedyś artykuł o konkretnym przypadku zamrożenia dolnego źródła. Zamrożenie to prawdopodobieństwo jego zniszczenia.
U Ciebie jest mała szansa, że tak się stanie. Zależy jakie masz stężenie glikolu ale do punktu krzepnięcia jeszcze daleka droga. Tylko po co ryzykować skoro PC była dobrana do uzupełniania strat jak to napisał już Adam.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/303/#findComment-7974006
  • Odpowiedzi 6,4k
Witam. Zakupiłem używaną pompe IVT Greenline HT plus C7.
Odwierty pionowe 1x80m i 1x90m
Bufor 500l
Dom około 130m
Same grzejniki bez podłogówki.
Zastanawia mnie różnica temperatur na DZ. Temp na dworze -2 Na wejściu DZ jest 4.8st a na wyjściu -3,7 czy tak duża różnica jest normalna ??
W instrukcji piszą ze różnica powinna wynosić około 2-5st.
Jeśli nie to jaki może być tego powód ??
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/303/#findComment-7974125
Taka.
http://ivtsklep.pl/pl/p/H38%09-Pompa-obiegowa-po-stronie-dolnego-zrodla-ciepla/113
(Jak wybierzesz model pompy to się pojawi właściwe zdjęcie)
Wilo TOP-S 25/7.5
DZ może mieć długość do 500m pojedynczej rury.
No troszkę inaczej ma przełącznik prędkości ale model się zgadza Wilo TOP-S 25/7.5.
Na początku tez były takie różnice to trochę poruszałem zaworami na powrocie DZ i było słychać powietrze przewaliło i temperatury były inne. A po miesiącu zaś to samo :/
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/303/#findComment-7974318
