Temperatury dolnego źródła
Jacek150
  • Odpowiedzi 6,4k
  exetterenak napisał:
To pierwszy sezon? Możesz coś więcej napisać o budynku i warunkach gruntowych?
Pierwszy sezon. Dom 210 M2 powierzchni ogrzewanej, 15 cm styro na ścianie, 10 cm grunt, , 26-40 dach wełna i styro, okna dwuszybowe, wentylacja z ręku, 100 % grzejniki ThermX2. Wg OZC potrzebuje 10 kw mocy pompy i 15000 kWh rocznie .
Pompa 8 kW i moc zestawu 6.4 kW to z tabeli Konceptusa, w domu 21.5 stopnia dzień i 20.4 noc. Grzany bufor 500l z wężownicą do CWU, na pokładzie 4 dorosłe osoby.
Jak to się stało że zamontowali tobie najmniejszy zestaw do tego zapotrzebowania? Ja mam zapotrzebowanie na 10000kWh z cwu i proponowali te mocniejszą wersję 9.4kW ale z OZC wychodziła najsłabsza. Do tej pompy masz 5szt sond heliko?
Edytowane przez exetterenak
Spójrz tylko na tabelę
[ATTACH=CONFIG]462312[/ATTACH]
Tej wielkości zestaw był świadomym moim wyborem. Mam grzałki w alternatywie, a i też opcje podłączenia kominka do bufora. Nie chciałem angażować więcej własnych środków, gdyż pompa jest dotacji czystego powietrza.
Zakładam też ewentualnie wykonanie samemu dodatkowego poziomego dolnego źródła. Zobaczę jak ten sezon grzewczy będzie wyglądał i zobaczę co ewentualnie zrobić na przyszły sezon.
  Owczar napisał:
Delta 1 to albo bardzo mały odbiór, albo ogromna pompa DZ albo źle skalibrowane czujniki.
U mnie po 1h na CO 8,8/5. Po 5h 7.6/4.
Dzięki za te sugestie. Skalibrowałem czujniki, umieściłem je poza skrzynią pompy ciepła (ciepło sprężarki powodowało fałszowanie). Teraz po 13h pracy jest 8/5st
