Po 10h pracy 12,1/11. Rury na głębokości 2m mają nad sobą z metr wody.
Delta 1 to albo bardzo mały odbiór, albo ogromna pompa DZ albo źle skalibrowane czujniki.
U mnie po 1h na CO 8,8/5. Po 5h 7.6/4.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/311/#findComment-8034276
  • Odpowiedzi 6,4k
U mnie po tym weekendowy ochłodzeniu 3.8/0.8 . Pompa Konceptusa na 5 odwiertach z głębokością 8m każdy.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/311/#findComment-8034299
To pierwszy sezon? Możesz coś więcej napisać o budynku i warunkach gruntowych?
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/311/#findComment-8034303
Pierwszy sezon. Dom 210 M2 powierzchni ogrzewanej, 15 cm styro na ścianie, 10 cm grunt, , 26-40 dach wełna i styro, okna dwuszybowe, wentylacja z ręku, 100 % grzejniki ThermX2. Wg OZC potrzebuje 10 kw mocy pompy i 15000 kWh rocznie .
Pompa 8 kW i moc zestawu 6.4 kW to z tabeli Konceptusa, w domu 21.5 stopnia dzień i 20.4 noc. Grzany bufor 500l z wężownicą do CWU, na pokładzie 4 dorosłe osoby.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/311/#findComment-8034311
Jak to się stało że zamontowali tobie najmniejszy zestaw do tego zapotrzebowania? Ja mam zapotrzebowanie na 10000kWh z cwu i proponowali te mocniejszą wersję 9.4kW ale z OZC wychodziła najsłabsza. Do tej pompy masz 5szt sond heliko?
Edytowane przez exetterenak
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/311/#findComment-8034321
Spójrz tylko na tabelę
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/311/#findComment-8034323
[ATTACH=CONFIG]462312[/ATTACH]
Tej wielkości zestaw był świadomym moim wyborem. Mam grzałki w alternatywie, a i też opcje podłączenia kominka do bufora. Nie chciałem angażować więcej własnych środków, gdyż pompa jest dotacji czystego powietrza.
Zakładam też ewentualnie wykonanie samemu dodatkowego poziomego dolnego źródła. Zobaczę jak ten sezon grzewczy będzie wyglądał i zobaczę co ewentualnie zrobić na przyszły sezon.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/311/#findComment-8034326
Jeżeli teraz Konceptus jest jedynym źródłem ciepła w domu to mocno eksploatujesz DZ
Kilka razy pytałem się instalatorów o zamarznięcie DZ, twierdzili, że w ich technologii, nie powinno to się zdarzyć.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/311/#findComment-8034330
U mnie też już spada , po kilku godzinach pracy 5,8 / 1,0 . Nie martwię się tym wcale, jak braknie ciepła w ziemi to mam jeszcze paręnaście kubików drewna. Pompa do końca roku musi chodzić bo mam jeszcze sporo do wykorzystania w magazynie z PV.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/311/#findComment-8034379
Taką ciekawostkę zaobserwowałem. Temperatura DZ podniosła mi się o około 0.6 stopnia przy równoczesnym grzaniu bufora pompa ciepła oraz grzałkami. Po wyłączeniu grzałek po pewnym czasie ponownie wraca do temperatur przed ich włączeniem. To normalne zjawisko?
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/311/#findComment-8035293
Dzięki za te sugestie. Skalibrowałem czujniki, umieściłem je poza skrzynią pompy ciepła (ciepło sprężarki powodowało fałszowanie). Teraz po 13h pracy jest 8/5st
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/311/#findComment-8035413
