cangi80 14.11.2023 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2023 U mnie jest ustawione wyłączenie PC przy - 5 st. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/318/#findComment-8082930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
humidorek 14.11.2023 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2023 Ja przy kolektorze poziomym 600mb w ostatni sezon schodziłem do 0,5st na wodzie. Na glikolu zależy od stężenia, zwykle -5. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/318/#findComment-8082941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arthi 15.11.2023 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2023 Stężenie -20, czyli w razie czego można będzie przestawić na niższą wartość. Pompa on/off bez wbudowanej grzałki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/318/#findComment-8082962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sędłaki 19.11.2023 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2023 Temp z DZ 10,2C Z PC do DZ 5,9C Temp w domu 23C Temp z PC do bufora 36,7 c Temp na zewnątrz 2C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/318/#findComment-8083461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
exetterenak 19.11.2023 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2023 Temp z DZ 10,2C Z PC do DZ 5,9C Temp w domu 23C Temp z PC do bufora 36,7 c Temp na zewnątrz 2C Po jakim czasie pracy sprężarki rejestrujesz temperatury? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/318/#findComment-8083476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greg_81 21.11.2023 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2023 Jaka może być minimalna temperatura powrotu z dolnego źródła? W ustawieniach sterownika mam -1. Aktualnie powrót ma już 6 stopni. Zastanawiam się do ilu można zejść bezpiecznie przy wymienniku poziomym? Zima jeszcze się nie zaczęła. Na początku sezonu było 15-17 stopni, teraz to już historia. Mniej więcej 600m PE40, pompa ciepła 11kW. u mnie rekord na powrocie chyba dwa sezony temu było -4.1 C...po 4 h pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/318/#findComment-8083765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
exetterenak 21.11.2023 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2023 u mnie rekord na powrocie chyba dwa sezony temu było -4.1 C...po 4 h pracy. To co tam się wydarzyło że takie niskie temperatury? To już pewnie miałeś na końcówkę sezonu grzewczego. A PC się nie wyłączyła? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/318/#findComment-8083774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greg_81 21.11.2023 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2023 To co tam się wydarzyło że takie niskie temperatury? To już pewnie miałeś na końcówkę sezonu grzewczego. A PC się nie wyłączyła? U mnie piach i trochę gliny, mam zbyt małe dolne zródło ( około 400metrów ) wykonawca zapewniał ze bedzie wystarczające ....a miałem miejsca na duzo więcej. Nie wiem czy PC wyłącza się przy np przy -6C To chyba był styczeń ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/318/#findComment-8083795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domelek 21.11.2023 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2023 U mnie piach i trochę gliny, mam zbyt małe dolne zródło ( około 400metrów ) wykonawca zapewniał ze bedzie wystarczające ....a miałem miejsca na duzo więcej. Nie wiem czy PC wyłącza się przy np przy -6C To chyba był styczeń ... Też mam HCT ale 10kW i 600m najniższe temp jakie mialem to ok 0C na wejściu teraz ok 6C na wejściu po kilku godzinach pracy... https://pvmonitor.pl/i_user.php?idinst=15515#/pc0 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/318/#findComment-8083808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greg_81 22.11.2023 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2023 Też mam HCT ale 10kW i 600m najniższe temp jakie mialem to ok 0C na wejściu teraz ok 6C na wejściu po kilku godzinach pracy... https://pvmonitor.pl/i_user.php?idinst=15515#/pc0 Jeśli Miałeś 0 C na wejsciu, to na powrocie ile było? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/318/#findComment-8083829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domelek 22.11.2023 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2023 u mnie delta jest miedzy 2 a 3 stopnie więc max -3...ale wracało 0 więc DZ nie było zamrożone...( do tego ponoć trzeba bardz dużo energii) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/318/#findComment-8083901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greg_81 22.11.2023 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2023 u mnie delta jest miedzy 2 a 3 stopnie więc max -3...ale wracało 0 więc DZ nie było zamrożone...( do tego ponoć trzeba bardz dużo energii) U mnie delta jest około 5... Dziś dz wykonałbym dłuższe z rozdzielaczem i ile sie da zmiescić liniowe, przy takich warunkach glebowych, które u mnie występują. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/318/#findComment-8083916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 25.11.2023 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2023 U mnie teraz po godzinie pracy na co 9/4.5. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/318/#findComment-8084291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sędłaki 03.12.2023 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2023 (edytowane) Temperatury rejestruje nie wcześniej niż po godzinie pracy sprężarki . Dzisiaj w 4 godz pracy: Temp Dz 7,7CTemp ze sprężarki do DZ 3,6CTemp na wyjściu ze sprężarki do bufora 38,7C Temp w domu 22,9CTemp na zewnątrz - 2,7C Edytowane 3 Grudnia 2023 przez sędłaki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/318/#findComment-8085698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greg_81 05.12.2023 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2023 Temperatury rejestruje nie wcześniej niż po godzinie pracy sprężarki . Dzisiaj w 4 godz pracy: Temp Dz 7,7C Temp ze sprężarki do DZ 3,6C Temp na wyjściu ze sprężarki do bufora 38,7C Temp w domu 22,9C Temp na zewnątrz - 2,7C Jakie Masz warunki glebowe ? Chiałbym miec takie parametry DZ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/318/#findComment-8086104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trapper 05.12.2023 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2023 U mnie dzisiaj:Temp Dz 7,0CTemp ze sprężarki do DZ 3,9CTemp na wyjściu ze sprężarki do bufora 40,2CTemp w domu 20,5CTemp na zewnątrz - 5C PC Buderus WSW 186T180 12kW (sprężarka 2,2kW) - pompa gruntowa, 3 odwierty pionowe, w sumie 250m, dom z końca lat 90-tych, szereg skrajny 154m2, grzejniki, OZC https://cieplo.app/wynik/1f7xl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/318/#findComment-8086165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
x6x 05.12.2023 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2023 Pytanie czy to normalne, że temperatura DZ tak szybko spada podczas pracy PC? Delta DZ w 4 godzinie zmieniła się bo całą godzinę prawie PC robiła CWU, reszta godzin to CO. Jak teraz PC stoi w miejscu od 65 minut i załączę obieg DZ to idzie ok. 5.5C z gruntu. DZ 3x70mb. [table=width: 500, class: grid, align: center][tr] [td]Czas[/td] [td]Wejście do PC[/td] [td]Powrót z PC[/td] [td]Delta DZ[/td][/tr][tr] [td]1 godzina[/td] [td]5.2244C[/td] [td]1.9049C[/td] [td]3.3195[/td][/tr][tr] [td]2 godzina[/td] [td]3.5341C[/td] [td]0.1703C[/td] [td]3.3638[/td][/tr][tr] [td]3 godzina[/td] [td]3.0575C[/td] [td]-0.1868C[/td] [td]3.2442[/td][/tr][tr] [td]4 godzina[/td] [td]3.0067C[/td] [td]0.1080C[/td] [td]2.8986[/td][/tr][tr] [td]5 godzina[/td] [td]2.9161C[/td] [td]-0.2482C[/td] [td]3.1643[/td][/tr][tr] [td]6 godzina[/td] [td]2.5436C[/td] [td]-0.6152C[/td] [td]3.1588[/td][/tr][tr] [td]7 godzina[/td] [td]2.5000C[/td] [td]-0.7000C[/td] [td]3.2000[/td][/tr][/table] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/318/#findComment-8086172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
exetterenak 05.12.2023 23:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2023 Pytanie czy to normalne, że temperatura DZ tak szybko spada podczas pracy PC? Delta DZ w 4 godzinie zmieniła się bo całą godzinę prawie PC robiła CWU, reszta godzin to CO. Jak teraz PC stoi w miejscu od 65 minut i załączę obieg DZ to idzie ok. 5.5C z gruntu. DZ 3x70mb. [table=width: 500, class: grid, align: center] [tr] [td]Czas[/td] [td]Wejście do PC[/td] [td]Powrót z PC[/td] [td]Delta DZ[/td] [/tr] [tr] [td]1 godzina[/td] [td]5.2244C[/td] [td]1.9049C[/td] [td]3.3195[/td] [/tr] [tr] [td]2 godzina[/td] [td]3.5341C[/td] [td]0.1703C[/td] [td]3.3638[/td] [/tr] [tr] [td]3 godzina[/td] [td]3.0575C[/td] [td]-0.1868C[/td] [td]3.2442[/td] [/tr] [tr] [td]4 godzina[/td] [td]3.0067C[/td] [td]0.1080C[/td] [td]2.8986[/td] [/tr] [tr] [td]5 godzina[/td] [td]2.9161C[/td] [td]-0.2482C[/td] [td]3.1643[/td] [/tr] [tr] [td]6 godzina[/td] [td]2.5436C[/td] [td]-0.6152C[/td] [td]3.1588[/td] [/tr] [tr] [td]7 godzina[/td] [td]2.5000C[/td] [td]-0.7000C[/td] [td]3.2000[/td] [/tr] [/table] Podaj więcej informacji nt dolnego źródła, jak wykonane, jaka długość, pionowe czy płaski? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/318/#findComment-8086180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
x6x 06.12.2023 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2023 Podaj więcej informacji nt dolnego źródła, jak wykonane, jaka długość, pionowe czy płaski? 3 odwierty pionowe po 70mb, do tego jakieś dobiegowe rury może 40mb. Niestety dokładnie nie wiem jak zostało to wykonane, bo nie było mnie przy tym. Z tego co raz tam musiałem kopać to zauważyłem, że rury dobiegowe do odwiertów idą obok siebie, może kilka cm odstępu. Dziś w nocy jak PC uruchomiła się o 01:56:14 to przez pierwsze 20 minut temperatura była powyżej 5C, rozpoczęła z 6.4480 w 1 minucie pracy i do 20 minut spadło do 5.0373, grzanie CO skończyła z temp DZ 2.9100C. Instalacja ma 3 lata, myślałem, że pierwsze dwa lata DZ będzie dochodzić do siebie po odwiertach, a w tym roku jeszcze dużo ładowałem w ziemię z chłodzenia pasywnego z nadzieja, że poprawię parametry pracy. Rok temu 6 grudnia w sumie temperatury DZ podobnie wyglądały, praca PC 02:25:01, pierwsza minuta 6.6208C, do 24 minuty spadło do 5.0250C, a cykl skończyła z 3C, tylko tutaj bawiłem się prędkością pompy obiegowej DZ, bo deltę mam trochę powyżej 4K. Pompa Alpha Innotec WZS 102K3M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/318/#findComment-8086196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
exetterenak 06.12.2023 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2023 Wygląda to tak jakby nie pracowały wszystkie sondy. Masz gdzieś dostęp do rotametrów i możesz sprawdzić przepływy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/318/#findComment-8086299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
