Temperatury dolnego źródła
Jacek150
  • Odpowiedzi 6,4k
Pytanie do specjalistów. Teraz mam wejście 4,3/wyjście 1,8. Pompa Nibe 12. Instalacja na przewymiarowanych grzejnikach. Rozruch 5 sierpnia 2021 r. Liczba uruchomień sprężarki 277, całkowity czas pracy 42 godziny (w tym 10 godzin c.w.u.) W domu temperatura 21 stopni i tak się utrzymuje (tak mam ustawione i pompa obiegowa pracuje cały czas). Dwa odwierty po 90 metrów i 10 metrów od mieszkania.
Obecnie mam remont i zdjęte dwa największe grzejniki na piętrze. w garażu i jednym pomieszczeniu mam zakręcony termostat na grzejnikach. Martwi mnie temperatura wyjścia i wejścia obiegu dolnego źródła. Instalator twierdzi, że tak ma być i odwierty muszą się zasklepić i po jakimś czasie będzie o wiele lepiej.
Edytowane przez vald_as
Średni czas pracy 9 minut? Nie masz bufora przy grzejnikach? CWU grzeje się, kiedy chce czy ustawione 1-2 okienka dziennie?
Temperatury też nędza - wystarczy porównać z kilkoma ostatnimi postami w tym wątku.
Bufor 100 litów, CWU grzeje się kiedy chce. U nas od dwóch tygodni jest zimno na zewnątrz i pompka obiegowa rozprowadzająca wodę na grzejniki pracuje non stop. ustawione mama na 21,5 czujnik a temperatura dochodzi do 21,3-21,4 i się nie wyłącza, gdyż nie przekracza 21,5. Edytowane przez vald_as
Ten bufor to szeregowo? Taktowanie może być spowodowane zamykaniem się głowic na kaloryferach. Gdyby był bufor z grzałkami/płaszczem ładowany o kilka stopni wyżej, niż temperatura potrzebna na grzejnikach (i większy) to by zabezpieczało przed taktowaniem.
A jakie masz zabezpieczenie na sytuację, gdy wszystkie głowice na grzejnikach się pozamykają, bo przygrzeje sloneczko albo odpalisz piekarnik?
Grzanie CWU ustaw w 1-2 okienkach po godzinie na dobę. A z grzejników do testów zdemontowałbym głowice i sprawdził, jaki wtedy wyjdzie średni czas pracy.
Ale to nie wpłynie na temperatury. W tym temacie męcz wykonawcę, bo w mrozy będzie tragedia. Coś jest skopane. Może nie działa jeden odwiert? A może żaden?
Grunt to skała i glina. Bufor jest równolegle. Termostaty mam regulowane ręcznie. Spróbuje dzisiaj otworzyć na ful zamknięte w garażu i w jeszcze jednym pomieszczeniu. Dwa grzejniki z piętra ponownie będę miał wstawione za jakiś tydzień, może zdjęcie tych grzejników spowodowało problem???
Edit z 23.09.2021
Od wczorajszego popołudnia do dzisiejszego rana pompa pracowała 4 godziny i w tym czasie agregat załączył się 15 razy. Rano temperatura wyjście 3, wejście 1,1
Temperatura w pomieszczeniach komfortowa.
To przy jakiej temperaturze w buforze zaczyna go dogrzewać, a przy jakiej kończy?
Na pompie ciepła mam ustawione, że jak na zewnątrz jest powyżej siedmiu godzin temperatura niższa niż +17 stopni to ładuje pompa bufor, Kończy gdy temperatura jest większa niż 17 stopni.
Na pompie ciepła mam ustawione, że jak na zewnątrz jest powyżej pięciu godzin temperatura niższa niż +17 stopni to ładuje pompa bufor, Kończy gdy temperatura jest większa niż 17 stopni.
Nie o to chodzi. W jakim zakresie waha się temperatura wody w buforze? Zwiększ histerezę na maksa podnosząc temperaturę minimalną w razie potrzeby.
W Nibe nie ma żadnej histerezy do ustawiania.
Podstawowym i najważniejszym parametrem są stopniominuty.
Osobne wartości dla sprężarki, osobne dla dodatkowego źródła.
Oczywiście też temperatura minimalna i maksymalna.
Podniesienie t.min raczej " zmniejszy histerezę" jak to nazywasz, czyli skutek będzie przeciwny.
Zwiększyłem temperaturę na pompie ciepła o jeden stopień.
Pomiary w odstępie 24 godzin. liczba uruchomień sprężarki 14 razy, czas pracy 3 godziny.
Sprawdziłem temperaturę dolnego źródła u sąsiadów, którzy mają identyczną pompę ciepła i trzy odwierty po 70 metrów. Zainstalowana instalacja działa drugi rok. Po 10 minutach pracy temperatura 3,5/0,9 po 20 minutach 3,0/0,6. Czyżby u nas jest taki zimny grunt?
Trochę wczesna pora na takie temperatury DZ. Wspomniałeś o sąsiadach. Jeden instalator to robił? Opisz trochę teren tzn jaką powierzchnię zajmują odwierty i jak jesteś odsunięty od sąsiadów? Może te DZ są źle zrobione skoro wszystkie mają tak niskie temperatury już we wrześniu. Przecież zimą to wy je skujecie lodem.
Odległość jednego odwiertu od drugiego 6 metrów. Odległość do sąsiada ok 1 km. odwiert drugi u mnie zasypany małymi kamyczkami (żwir), pierwszy urobkiem powstałym po pracach wiertniczych drugiego odwiertu. Instalator działa na naszym terenie już od kilku lat i jak na razie poważnych awarii nie było.
