bpiter79 10.12.2021 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2021 Po 30 min na CWU - 7,6/1,6⁰C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 10.12.2021 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2021 Moja siostra kupiła nie dawno siedlisko ,50 metrów przed moją posesją .Zamierzamy docieplić stara część domu i rozbudować . Szwagier upiera się na powietrzną ,pewnie dlatego że jego dobry kolega tym handluje .Szkopuł w tym że w mojej ocenie jest to miejsce świętsze niż u Cezarego . Przez podwórko płynie struga ,jej zródło jest na jego posesji ,w starym stawie ,nigdy nie zamarza i nigdy nie wysycha ,zasila rzeczkę powę . Powoli go przekonuje ,ale on mało kumaty jest w tych sprawach. Żeby wyciągnąć ile tylko się da z tych warunków trzeba by robić DZ we wrześniu i to po suchawym lipcu. Wtedy wody podtrawnikowe są najniżej w ciągu roku. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 10.12.2021 22:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2021 Masz dom trochę mniejszy od mojego ,podobnie docieplony ,pc przewymiarowałem w celu właśnie grzania w taniej taryfie ,na razie daję radę . Twoje dz to chyba ewenement w skali Kraju .Dlaczego trzymasz grzanie na tak wysokim parametrze ? Napisałeś że masz podłogówkę po całości. Do 43*C grzeję tylko górną część bufora. Tam zagęszcza się wężownica CWU, a niższą cześć do 40*C skąd czerpie ciepło podłogówka. Te nastawy dotyczą II taryfy. W I taryfie odpowiednio 37*C i 23*C W stopce napisałem że PC ładuje bufor;) Z dolnym źródłem miałem szczęście, kopiąc go po długotrwałej letniej suszy 2015r i jako GGWC do rekuperatora. Udało się zakopać na 170-180cm i stąd pewnie ten ewenement. DŹ po 1h,40" 6,4*C / 2,1*C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bpiter79 11.12.2021 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2021 Po 11,5h na CO + CWU 4,4/0,6⁰C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaszP66 12.12.2021 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2021 Żeby wyciągnąć ile tylko się da z tych warunków trzeba by robić DZ we wrześniu i to po suchawym lipcu. Wtedy wody podtrawnikowe są najniżej w ciągu roku. Adam M. Mam koncepcje taką aby spiralnie ułożyć kilka pętli w samej strudze ,potem ewentualnie zasypać to grubym kruszywem. Tak jak pisałem wcześniej ,woda w tym strumyku jest lodowata ,nawet latem ,ale płynie wartko ,nigdy nie wysycha. Według mnie doskonałe miejsce na montaż DZ. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 12.12.2021 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2021 To ma bardzo wiele sensu! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaszP66 12.12.2021 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2021 To ma bardzo wiele sensu! Adam M. Ponoć taka instalacja jest nie legalna ,Z drugiej strony z tego co wiem lodonem można kwiatki podlewać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 12.12.2021 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2021 Jest legalna.Trzeba sobie papierek załatwić, ale nie jest to trudne. Prawo wodneArt. 76. 1. Dopuszcza się wprowadzanie:1) wód opadowych lub roztopowych, wody z przelewów kanalizacji deszczowejoraz wody chłodniczej do wód powierzchniowych lub do ziemi, w odległościmniejszej niż 1 kilometr od granic kąpielisk, miejsc okazjonalniewykorzystywanych do kąpieli oraz plaż publicznych nad wodami,2) wód opadowych lub roztopowych do jezior oraz do ich dopływów, jeżeli czasdopływu tych wód do jeziora jest krótszy niż 24 godziny,3) wód pochodzących z obiegów chłodzących elektrowni lub elektrociepłowni dojezior oraz do ich dopływów,4) ścieków, o których mowa w art. 75 pkt 3 lit. a, jeżeli jest to zgodne z warunkamiokreślonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 2,©Kancelaria Sejmu s. 57/39222.09.20215) wód wykorzystanych pochodzących z pomp ciepła lub wykorzystanych wódgeotermalnych – do wód podziemnych– o ile organ właściwy w sprawach pozwoleń wodnoprawnych ustali, że takiedopuszczenie nie koliduje z celami środowiskowymi dla wód lub wymaganiamijakościowymi dla wód. Zobacz punkt 5.Rozumiem, ze ten ciek wodny jest na Waszym terenie.Wtedy możesz zrobić z nim wszystko, co nie zmienia stosunków wodnych tak, aby nie oddziaływały POZA Twoim terenem.Czasem wystarcza zgoda rady gminy. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 12.12.2021 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2021 Realnie - wprowadzasz jedynie do wody obnizenie jej temperatury. Nieznaczne. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 19.12.2021 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2021 Po 3h na CO (w międzyczasie CWU): 3,7/0,0C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 19.12.2021 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2021 (edytowane) . Edytowane 28 Stycznia 2022 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 19.12.2021 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2021 Po 3h 6.9/1.9. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bpiter79 19.12.2021 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2021 Po 1,5 h na CO + CWU 5,5 / 0,4⁰C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 19.12.2021 22:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2021 (edytowane) Bufor ładuje się do 40*C na CO i po 2h 5,3*C / 0,8*C Po 3h 6,1*C / 2,1*C Edytowane 20 Grudnia 2021 przez cezary.pl 3h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Derneth 20.12.2021 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2021 witam,czy po 72 h działnia PC temp DZ 4/0 to w miarę średni wynik czy słabo ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
exetterenak 20.12.2021 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2021 (edytowane) witam, czy po 72 h działnia PC temp DZ 4/0 to w miarę średni wynik czy słabo ? Wynik całkiem w porządku. Tylko dlaczego twoja pc pracuje 72h bez przerwy? Podaj dane w stopce jaką masz jednostkę Edytowane 18 Listopada 2022 przez exetterenak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Derneth 20.12.2021 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2021 Dane dzisiaj uzupełnie. Robimy wygrzewanie domu. Tynki i wylewki zrobione w pazdzierniku. Temperatura przed uruchomieniem PC : 6,5 stopnia, dzisiaj 18-19. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wally666 20.12.2021 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2021 u mnie po 1,5h grzania CO przy -2,7st na zewnątrz mam +5,4/+2,3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
exetterenak 20.12.2021 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2021 Dane dzisiaj uzupełnie. Robimy wygrzewanie domu. Tynki i wylewki zrobione w pazdzierniku. Temperatura przed uruchomieniem PC : 6,5 stopnia, dzisiaj 18-19. Dolne źródło wygląda na dobrze zaprojektowane. Jednak kiedyś instalator od gruntowych mówił mi że nie jest zalecane wygrzewanie zimą z racji ryzyka zamrożenia DZ. Podobno lepiej wspomagać ten proces innym szczytowym źródłem np kozą. Nie mam twardych danych na potwierdzenie tej tezy. Jakie jest twoje DZ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 21.12.2021 04:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2021 Pompa ciepła przewidziana jest/liczona na uzupełnianie strat ciepła domu a nie na wygrzewanie go i to zimą.Oczywiście - da radę, ale mocno zdrenuje DZ.Wspomaganie jaką kozą jest dobrym pomysłem.W nowobudowanym domu są całe tony wody do odparowania.Trwa i kosztuje...Dobrze jest powierzyć to matce Naturze.W lipcu załatwia to wprost niezauważalnie. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
