Wekto 23.12.2021 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2021 Dane dzisiaj uzupełnie. Robimy wygrzewanie domu. Tynki i wylewki zrobione w pazdzierniku. Temperatura przed uruchomieniem PC : 6,5 stopnia, dzisiaj 18-19. Często nowy użytkownik traktuje PC jak piec. Niech chodzi dłużej, najwyżej przyjdzie większy rachunek. To tak nie działa. Instalator powinien był Cię poinformować, że wygrzewanie budynku nie powinno być robione tylko na dolnym źródle. Masz podgrzewacz pomocniczy więc go użyj. Był kiedyś artykuł o konkretnym przypadku zamrożenia dolnego źródła. Zamrożenie to prawdopodobieństwo jego zniszczenia. U Ciebie jest mała szansa, że tak się stanie. Zależy jakie masz stężenie glikolu ale do punktu krzepnięcia jeszcze daleka droga. Tylko po co ryzykować skoro PC była dobrana do uzupełniania strat jak to napisał już Adam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszekskc 23.12.2021 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2021 Witam. Zakupiłem używaną pompe IVT Greenline HT plus C7.Odwierty pionowe 1x80m i 1x90mBufor 500lDom około 130mSame grzejniki bez podłogówki. Zastanawia mnie różnica temperatur na DZ. Temp na dworze -2 Na wejściu DZ jest 4.8st a na wyjściu -3,7 czy tak duża różnica jest normalna ??W instrukcji piszą ze różnica powinna wynosić około 2-5st. Jeśli nie to jaki może być tego powód ?? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 23.12.2021 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2021 Zbyt mały przepływ na DZ. Powinien być 2 razy większy. Jeśli to max pompy obiegowej to trzeba ją zmienić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 23.12.2021 23:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2021 (edytowane) , Edytowane 28 Stycznia 2022 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszekskc 24.12.2021 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2021 A czy zapowietrzenie DZ może to powodować ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 24.12.2021 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2021 (edytowane) . Edytowane 28 Stycznia 2022 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszekskc 24.12.2021 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2021 Czyściłem było trochę syfu. Ale nadal to samo. :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 24.12.2021 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2021 A jaka tam jest pompa DZ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 24.12.2021 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2021 (edytowane) . Edytowane 28 Stycznia 2022 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 24.12.2021 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2021 Danych brak. Ale zakładam że powinna dać radę do tej mocy. Więc rzeczywiście pewnie warto zacząć od odpowietrzenia DZ. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 24.12.2021 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2021 (edytowane) . Edytowane 28 Stycznia 2022 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszekskc 24.12.2021 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2021 Taka. http://ivtsklep.pl/pl/p/H38%09-Pompa-obiegowa-po-stronie-dolnego-zrodla-ciepla/113 (Jak wybierzesz model pompy to się pojawi właściwe zdjęcie) Wilo TOP-S 25/7.5 DZ może mieć długość do 500m pojedynczej rury. No troszkę inaczej ma przełącznik prędkości ale model się zgadza Wilo TOP-S 25/7.5. Na początku tez były takie różnice to trochę poruszałem zaworami na powrocie DZ i było słychać powietrze przewaliło i temperatury były inne. A po miesiącu zaś to samo :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 24.12.2021 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2021 Bez problemu powinna pociągnąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszekskc 24.12.2021 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2021 (edytowane) Bez problemu powinna pociągnąć. A czy ma znaczenie że jeden odwiert ma głębokość 80m a drugi 90 ? Edytowane 24 Grudnia 2021 przez Leszekskc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 24.12.2021 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2021 Nie, na rozdzielaczu możesz ustawić przepływy - czyli lekko zdławić ten 80m jeśli jest taka potrzeba oczywiście. DZ było odpowietrzane? Jakie stężenie glikolu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszekskc 24.12.2021 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2021 Oj nie wiem jakie stężenie ;/ co to odpowietrzenia to też konkretnie nie było to zrobiony. Muszę znaleźć kogoś kto potrafi to zrobić ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 24.12.2021 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2021 Myślę, że kazdy hydraulik z mocną pompa sobie poradzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszekskc 24.12.2021 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2021 Oki dziękuję za podpowiedzi Zdrowych wesołych świat życzę Odezwę się jak odpowietrzę DZ Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 26.12.2021 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2021 Dziś po godzinie pracy na ogrzewanie. 5,32.9 Po 2,5h4,21,9 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 26.12.2021 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2021 U mnie dla odmiany po 10h:5.9/1.3Po 1h:7.4/2.4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
