Owczar 23.01.2022 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2022 A co jeśli przez 3 dni będzie -15 do -20 stopni? W styczniu 2021 były że 2 dni że pompa działała po 20h na dobę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 23.01.2022 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2022 A co jeśli przez 3 dni będzie -15 do -20 stopni? W styczniu 2021 były że 2 dni że pompa działała po 20h na dobę. Masz na myśli ten dzień? Owszem. Może i 20h/24.... Ale z mocą daleką od maksymalnej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 23.01.2022 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2022 I 2 krotnie przewymiarowana pompa ciepła do ozc - super porównanie. U mnie pompa na CO nie bierze więcej niż 1.6-1.7kWh - a 4h z tego pracowała na CWU (w tym nawilżacz). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 23.01.2022 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2022 A co jeśli przez 3 dni będzie -15 do -20 stopni? W styczniu 2021 były że 2 dni że pompa działała po 20h na dobę. Nic. To, co na zewnątrz ma niewiele wpływu na to co w ziemi na - 5 do -10. Ale to dobry czas na zrobienie fotki termowizyjnej chałupy. Pokaze co jeszcze da się zoptymalizować/poprawić/naprawić. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 23.01.2022 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2022 Gruntówka powinna pracować "od czasu do czasu" a nie w trybie ciągłym. Za duza moc... Adam M. Nic. To, co na zewnątrz ma niewiele wpływu na to co w ziemi na - 5 do -10. Ale to dobry czas na zrobienie fotki termowizyjnej chałupy. Pokaze co jeszcze da się zoptymalizować/poprawić/naprawić. Adam M. Mnie przekonałeś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 23.01.2022 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2022 Odległość jednego odwiertu od drugiego 6 metrów. Odległość do sąsiada ok 1 km. odwiert drugi u mnie zasypany małymi kamyczkami (żwir), pierwszy urobkiem powstałym po pracach wiertniczych drugiego odwiertu. Instalator działa na naszym terenie już od kilku lat i jak na razie poważnych awarii nie było. Wypełnienie jest podejrzane. Jeżeli odwiert nie jest wypełniony wodą gruntową, to te "kamyczki" z powietrzem działają jak izolator. Aktualnie do wypełniania odwiertów nie stosuje się nawet bentonitu bo ma mniejszą przewodność cieplną niż piasek z cementem (i wodą). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sędłaki 24.01.2022 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2022 5 godz grzania CODZ We +3,1DZ Wy -0,6 Temp wewnątrz +22,3temp na zewnątrz -11C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bpiter79 24.01.2022 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2022 Po 24h na CO i CWU: 4.0/0⁰C. Zresztą takie same temp. były po 12h. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 24.01.2022 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2022 Ale na jakiej modulacji mocy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bpiter79 25.01.2022 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2022 No wiadomo, że pompa zeszła z mocy. Ile? Nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gacie 27.01.2022 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2022 Po 6.5h 3.3/-1.3 (są to najniższe zanotowane temperatury w tym sezonie)Jak do tej pory (w tym sezonie) pompa najdłużej "chodziła" non-stop przez 11h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 28.01.2022 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2022 Po 2h na CO (w środku grzanie CWU): 1.8/-1.8C Dobrze, że do końca degradacji DZ zostało ok. 30 dni. W marcu, wcześniej, czy później temp. pójdą w górę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wally666 28.01.2022 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2022 A ile u Was srednio pompa wciaga kWh na dobe przy takich temperaturach jak obecnie? Jesli jest inny watek do takich pytan to pls o podlinkowanie. To moj pierwszy sezon prawdziwego "mieszkania" z pompą i jestem ciekaw czy przy tak ladognej aczkolwiek mokrej zimie te ~20kWh ktore osiagam obecnie to powod do zadowolenia czy raczej niepokoju Zeby nie bylo offtopa to u mnie po 2-3h grzania CO mam ok 4.3/1,8 stC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 28.01.2022 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2022 Jest temat na to:https://forum.muratordom.pl/showthread.php?191620-POMPA-CIEP%C5%81A-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page640 U mnie bierze teraz ~16kWh - 18kWh, z tego ~3,5kWh na CWU. A DZ po 8h - oczywiście na max mocy. 5,2/1. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 28.01.2022 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2022 Ja mam średnią z ostatnich kilku dni 17 kWh/dzień. Mam zmrożoną glebę wokół domu (pojawiły mi się po raz pierwszy małe kałuże zimą, a praktycznie mój piasek zawsze wszystko wsysa....), co jednak przyspiesza wychładzanie domu, a do tego sakramencko wieje.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wally666 28.01.2022 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2022 No tak, jak moglem to pominac Chyba nie ma innej opcji zeby po prostu spotkac sie kiedys na okolicznym piwku np. w Banderozie na Glinkach i pogadac o Twoich pomyslach dot. monitoringu bo meczy mnie to latanie codziennie o 8 rano i spisywanie odczytow z podlicznika pompy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sędłaki 30.01.2022 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2022 5 godz grzania CODZ We +3,2DZ Wy -0,4Temp wewnątrz +22,4temp na zewnątrz +2,5C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 03.02.2022 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2022 Dzisiaj popracowala sobie sama obiegowka DZ, temp. gruntu 7,3*C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sędłaki 06.02.2022 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2022 (edytowane) 5 godz grzania CODZ We +2,8DZ Wy -0,8Temp wewnątrz +22,4temp na zewnątrz +2,0C Edytowane 6 Lutego 2022 przez sędłaki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greg_81 08.02.2022 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2022 Po ~`2h DZ wej 1,2 wy-3,5Od 24-11-2021 do 19 01 2022 wyszło mi bytowe plus PC ( cały pobrany prąd) 1212 KWh z czego 385 kwh strefa 1, a druga 827kwh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
