Temperatury dolnego źródła
Jacek150
(...) PC to typowy on/off pracujący z poziomym DZ heliko od Konceptus. Łącznie 5 sond zakopanych na głębokości circa 2m, ale uwaga poziomo. (...) Śledziłem historycznie ten wątek i wiem że dużo zależy od gruntu w którym jest wymiennik. U mnie to są w większości paski zmieszane z gliną. Taką twardą i wilgotną jednocześnie. Natomiast dziś zaobserwowałem że wymiennik miał parametry 3.9/1.1
W parametrach PC nie mam informacji ile czasu pracowała ale z podlicznika energii elektrycznej wywnioskowałem że co najmniej 4h jednym ciągiem.
(...) W taniej taryfie o 13.00 uruchomiłem podgrzanie CWU z 40 do 50 stopni i zajęło to PC dokładnie 30 minut a DZ skończyło grzanie na parametrach 6.1/3.5 (...)
Konceptus podaje, że ich sondy mają 6m długości i 0,5m średnicy.
Chcesz powiedzieć, że masz 5 takich (ułożonych poziomo) sekcji połączonych z PC o mocy grzewczej 8kW ?
  • Odpowiedzi 6,4k
Dokładnie tak jak mówisz. Sonda ma 6m wysokości i jest to cylinder który daje długość pętli w nim około 100m. Tu jest sonda przed zakopaniem.
W połowie października? :eek:
W to dość trudno uwierzyć, a w zasadzie trudno wierzyć w rzetelność pomiaru temp. Przy grzaniu CWU, wysokim parametrem, DZ jest mało drenowane, więc temp. powinny być wysokie.
Martwić się tymi temperaturami czy nie i na razie obserwować?
Spróbuj zrobić eksperyment, który w wątku już się pojawiał. Jeśli możesz, wyłącz sprężarkę i puść samą pompę obiegową DZ. I popatrz na temp. Teraz grunt na tych 2m powinien mieć ok. 12-14 C (zależy od warunków). Możesz też na włączonej sprężarce jakimś pirometrem spróbować pomierzyć temp. na złączkach rur (tam, gdzie nie ma izolacji) i porównać je z odczytem z PC.. Jeśli przekłamują DSy (termometry) to nie ma się czym martwić, warto je skalibrować w wodzie lodowej. Jeśli nie przekłamują i pokazują prawidłowe wartości...to należy się martwić. Bo co będziesz miał pod koniec lutego?
No i....
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?369569-Stodo%C5%82a-quot-covid-owa-quot-2021&p=8133361&viewfull=1#post8133361
  • Like 1
Też trudno mi w to uwierzyć. Jestem w stałym kontakcie z producentem. Obserwuję temperatury i będą na tej podstawie wdrażane działania naprawcze. Dom trochę szarpnął energii na podniesienie temperatury. Od niedzieli mam zamontowany podlicznik i łącznie dotychczas na grzanie zużytko 64kWh. Biorąc pod uwagę moc sprężarki i pomp obiegowych na poziomie 2kW daje to circa 32h pracy. Nie mam statystyk ile na CO a ile na CWU
Tak zrobiłem. Po kwadransie pracy samych pomp obiegowych grunt pokazywał 7.8*C
Pamiętam ten wpis. Dlatego też uważnie śledzę temperatury
Rozumiem, że to sama prac pomp obiegowych bez sprężarki i bez jakiekolwiek wymiennika? (nie znam budowy Twojej pompy). Jeśli tak, to po mojemu nie masz się czym martwić. Masz skopany o ok. 4K pomiar temp. Grunt ma teraz ok. 12C - 13C przynajmniej u mnie (po godzinie pracy zeszło do 11C).
Dla spokoju ducha pożycz jakiś pirometr i zmierz temp. powracającego glikolu z gleby po 1h pracy PC gdzieś na odsłoniętej złączce (gdzie nie ma izolacji).
I nie ma bata, aby na 2m. o tej porze roku była temp. spoczynkowa gruntu, niższa niż te 12 C.:)
Dokładnie tak jak mówisz. (...)
Zatem masz znacznie mniejszy wymiennik poziomy niż inni użytkownicy na tym forum (dla podobnej mocy PC i zapotrzebowania budynku podobnego do Twojego).
Jeśli pomiar temperatur DZ nie jest zaniżony, to zimą może być "nieciekawie".
O urwaniu rury DZ poinformuj instalatora. Niech sprawdzi przepływ we wszystkich sekcjach.
Jeśli do naprawy użyto złączki skręcanej, a nie zgrzewanej - zrób sobie szkic z naniesionym miejscem uszkodzenia. Jeśli w przyszłości pojawi się wyciek (a były tu już opisywane takie przypadki) będziesz wiedział gdzie kopać.
Generalnie nie piszę już na forum, ale że przychodzą wciąż powiadomienia, to zajrzałem do tego wątku i nie wytrzymałem. Też posiaadam sondy heliko inne niż standard, bo tzw. połówki, ale ja mam je jednak pionowo i z odpowiednim rozstawem ok 3-4m. Kiedyś sporo się naczytałem, jak te sondy działają i ich pionowa orientacja była podstawą transferów ciepła pomiędzy sondą a gruntem i w samym gruncie. A tu czytam, że zakopali Ci je poziomo? Moim zdaniem masz w tym układzie zwykły wymiennik poziomy, do tego 2x za mały do ilości energii, jaką będziesz z niego drenował.
Przewaga heliko polegała na tym, że cała sonda jest otoczona gruntem poniżej granicy przemarzania i niejako "podciąga" sobie ciepło z głębiej położonych warstw.na zasadzie konwekcji. Tak to było tu tłumaczone przez twórców tego systemu.
Co do samych temperatur DZ bo ja również z okolic Warszawy, to w tym roku grunt jakby ze 1-2*C chłodniejszy, ale to chyba przez chłodniejsze lato. Obecnie u mnie mam ok. 10-6*C na początku i po ok. 1h stabilizuje się na 8-4*C.
Z dotychczasowych obserwacji temperatura gruntu w stanie spoczynku to 11*C
Po 2h pracy na CO staje na poziomie 7.9/5.1
Nie wyposażyłem się wciąż w żaden pirometr więc pozostaje obserwować temperatury nadal. Wydaje sie że spadek temperatury do 3.9/1.1, który zaobserwowałem po uruchomieniu PC związany był z tym że PC musiała rozbujać 15m3 wylewki betonowej w budynku. Dom wciąż nie zamieszkały i mimo wszystko dużo w nim wciąż wilgoci
Dotarłem jeszcze do robionych prawie 2 lata temu badań gruntu przed posadowieniem budynku. Wynikało z nich to co widać poniżej. Wniosek był taki że piasek z gliną na działce w na głebokości gdzie są zakopane sondy w kategorii wilgotność ma oznaczenie "w" co opisuje grunty wilgotne. Poniżej od -4m ppt są grunty nawodnione oznaczone symbolem "nw". Lustro wody występuje na głębokości ok -4m ppt, w latach mokrych podnosi się o 1m do góry.
Może zatem nie będzie tak źle i przewodność cieplna wody pozwoli na transport ciepła.
Edytowane przez exetterenak
  • 3 weeks później...
