ExM 24.04.2012 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2012 (edytowane) Ja mam zależnie od mocy grzewczej (i pewnie też chłodniczej): - dla cwu po godzinie: 4,0/1,4 - dla c.o. (ostatnio w piątek 20.04 nad ranem) po godzinie pracy 3,6/0, a pod koniec cyklu (1,5 h) 3,3/-0,3. Dla c.o. to już, mam nadzieję, ostatnie podrygi w tym sezonie. Witam Dokadnie to się zgadza, dla grzania CO pompa ciepła pracuje nawet w temperaturze wody 50/55 więc COP będzie niskie w okolicach 3 tym samym pobiera więcej pradu- mniej przechładza grunt. Dla grzania CO 30/35 COP bedzie ok. 4,50 ale pompa więcej oddaje mocy chłodniczej do gruntu, a mniej bierze prądu Edytowane 27 Września 2012 przez E*x**M Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 05.05.2012 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2012 tak się zastanawiałem dzisiaj, jakie to faktycznie mam temperatury DZ o tej porze roku...cały czas chodzi mi po głowie wykorzystanie tego mojego przewymiarowanego DZ do GWC glikolowego i chłodzenia pasywnego(nie ukrywam, że bardziej zależy mi na GWC, ale jak już robiłbym, to tak, żeby potem rozbudować system)....włączyłem obiegówkę DZ na maks, jestem ciekaw jakie będą wyniki.... Dzisiaj do GWC będzie dobrze, gorzej w twoim wypadku będzie w lipcu i sierpniu. Spisuj wyniki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 05.05.2012 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2012 JA mam klimakonwektor podpiety do DZ bezposrednio. Teraz na wejsciu do niego na stryszku glikol ma +9,5*C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 05.05.2012 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2012 no właśnie taki mam zamiar....(między innymi dlatego o tym tutaj pisze ) po około 1,5h pracy obiegówki DZ mam temperatury 12C - nie chce za nic spaść niżej z drugiej strony, zeszłego lata w największe upały miałem na poddaszu w okolicy 28C - wytrzymać się nie dało...nawet jak uda mi się choć trochę obniżyć temperaturę, to będzie tylko lepiej. A gdyby robić osobną nitkę pod GWC - to i tak nie mam gwarancji, że temperatury będą inne A wykorzystując DZ mam jakieś tam dodatkow(nieduże, fakt) oszczędności Masz jakieś dachowe okna na poddaszu od strony południowej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 05.05.2012 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2012 nie mam żadnych okien dachowych, mam 3 okna 150x150, 2 od zachodu i 1 od wschodu i dodatkowo od wschodu 125x150 ale mam mostek na strych do usunięcia(wyłaz na strych), poddasze nagrzewa mi się zauważalnie mocniej niż parter To zanim zaczniesz leczyć skutki, usuń przyczynę Zlikwiduj ten mostek i załóż rolety zewnętrzne od wschodu i zachodu. Mam sypialnie na poddaszu z oknem od wschodu. W zeszłym roku założyłem roletę bo już rano robiło się w niej gorąco. Efekt bardzo dobry. To samo jest z oknami od zachodu. U sąsiadów latem są one niemal cały czas zasłonięte (dramat mieć salon od zachodu) Słowo, zacznij od tego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 05.05.2012 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2012 To samo jest z oknami od zachodu. U sąsiadów latem są one niemal cały czas zasłonięte (dramat mieć salon od zachodu) Słowo, zacznij od tego. Mam salon od strony zachodniej a w nim ogromne drzwi balkonowe (4 skrzydła). Faktycznie latem była tragedia ale sprawę załatwiło zamontowanie markizy! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 05.05.2012 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2012 z tą roleta to może być problem, tym bardziej zewnętrzną...małżonka jest oporna na tego rodzaju wynalazki To nic jej nie mów Żartuję. Przekonaj ją jednak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 05.05.2012 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2012 Mam salon od strony zachodniej a w nim ogromne drzwi balkonowe (4 skrzydła). Faktycznie latem była tragedia ale sprawę załatwiło zamontowanie markizy! Dobrym sposobem są drzewa liściaste. Latem brak zbytniego słońca a zimą jak najbardziej. Niestety trzeba na efekt trochę poczekać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 05.05.2012 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2012 tzn wiem jak by było - roleta byłaby non stop odsłonięta, bo ciemno by było...i nie miałby jej kto zamykać....no chyba to jakieś cudo co by się o okreslonej godzinie samo zamykało i otwierało Wszystko można, kwestia kasy;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 05.05.2012 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2012 Rano jak wstajemy to otwieramy ją delikatnie. Wpada do środka i tak bardzo dużo światła. Później albo ją otwieramy całkowicie, albo zostawiamy tak do wieczora. Nie jest to specjalnie upierdliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 06.05.2012 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2012 Rozwiązaniem dla poddaszy użytkowych ( choć według mnie poddasze użytkowe to taka świnka morska tj. ani to poddasze ani użytkowe ) w przypadku okien dachowych w ekspozycji O-S-W jest :albo zastosowanie rolet zewnętrznych typu ARZ werso ( możliwość zmiany kąta lamelek ) lub polączenie rolet zewnętrznych ARZ wave z roletami wewnętrznymi ( najlepiej sterowanymi pilotem ) - niestety to nie jest tanie rowiązanie , pozostałe rozwiązania to tzw półsrodki ( czyli tańsze ale zdecydowanie mniej skuteczne i mniej bezobługowe ). Oczywiście każdy ma prawo uważać inaczej ( w końcu mamy wolność przekonań i wyrażania opinii ). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 06.05.2012 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2012 Mnie by wlasnie interesowalo, na ile skuteczne sa te "polsrodki" w postaci rolet wewnetrznych materialowych lub zaciemniajacych.Na ile to potrafi ograniczyc nagrzewanie sie pomieszczen na poddaszu. Ja ma akurat w kierunku SE 3 okna z pomieszczen uzytkowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 06.05.2012 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2012 Tu możesz przeczytać o markizach zewnętrznych http://www.fakro.pl/htmlpl/529.php Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 06.05.2012 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2012 Tu możesz przeczytać o markizach zewnętrznych http://www.fakro.pl/htmlpl/529.php Tyle w kwesti materialow reklamowych firmy FAKRO. Mnie by bardziej jakas praktyczna opinie zainteresowala. Zwlaszcza kogos kto uzytkowal poddasze przez sezon letni bez i z oslonami typu roleta wewnetrzna i potrafi ocenic na tej podstawie ich skutecznosc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 06.05.2012 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2012 (edytowane) Mnie by bardziej jakas praktyczna opinie zainteresowala. Zwlaszcza kogos kto uzytkowal poddasze przez sezon letni bez i z oslonami typu roleta wewnetrzna i potrafi ocenic na tej podstawie ich skutecznosc. Roleta wewnętrzna nie jest skuteczna - osobiście polecam zakrycie okien od zewnątrz, wystarczy na tych kilka dni w roku zakryć okno grubym materiałem - to skutecznie obniża temperaturę pomieszczenia na poddaszu i jest nie drogie w porównaniu z roletami zewnętrznymi. Przy takiej izolacji nie w moim przypadku nie było potrzeby uruchamiania latem klimatyzatora. Aby się o tym przekonać wystarczy w upały dotknąć szybę wewnętrzną okna przy rolecie wewnętrznej i przy w/w sposobie. Edytowane 6 Maja 2012 przez kbab Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 06.05.2012 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2012 Kurcze nie widzi mi sie w tych pomieszczeniach na lato robienie takiej "piwnicznej" atmosfery :-/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 06.05.2012 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2012 (edytowane) Każdy producent okien i rolet podaje i nie tylko oni że zasłona przed słońcem położona na zewnątrz daje lepszy efekt ( każda zasłona pochłania część energii słonecznej i to ciepło oddaje do otoczenia - jeśli jest wewnątrz powoduje wzrost temperatutry , jeśli na zewnątrz- chroni cię szyba i tyle ). PS nie było moim celem reklama Fakro , uważam że Velux czy Roto są równie dobre .W realu rzadko można zrobić dobrze i za free. Edytowane 6 Maja 2012 przez surgi22 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 06.05.2012 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2012 Każdy producent okien i rolet podaje i nie tylko oni że zasłona przed słońcem położona na zewnątrz daje lepszy efekt ( każda zasłona pochłania część energii słonecznej i to ciepło oddaje do otoczenia - jeśli jest wewnątrz powoduje wzrost temperatutry , jeśli na zewnątrz- chroni cię szyba i tyle ). PS nie było moim celem reklama Fakro , uważam że Velux czy Roto są równie dobre . W realu żadku można zrobić dobrze i za free. Mam markizy na oknach dachowych i dają bardzo dobry rezultat. Przepuszczają część światła. Polecam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 06.05.2012 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2012 U mnie delikatny usmiech wywolala publikacja ichnich wynikow "badan" w ktorych stwierdzaja, ze roleta zewnetrzna lepiej chroni przed cieplem od rolety wewnetrznej. Pewnie ktos na tym oparl swoj przewod doktorski. Caly czas dumam na ile nieskutecznosc rolety wewnetrznej bedzie wystarczajaca, jesli polacze to z chlodzeniem klimakonwektorem. Czy da toto rade w takiej parze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 06.05.2012 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2012 Mam markizy na oknach dachowych i dają bardzo dobry rezultat. Przepuszczają część światła. Polecam. Rzuc linka i kosztami oraz sposobem obslugi oraz konserwacji (jesli wymagaja). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
