JurekM 29.01.2011 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2011 Cześć! No i mam mały (oby mały problem). Część łazienki, w której będzie umywalka i lustro jest spadem dachu Całkiem o tym zapomniałem przy ustalaniu projektu i nie zwracałem na to uwagi. Lustra pod kątem spadu nie powieszę, oddalić umywalki z lustrem od spadu też nie mogę. Wpadłem na taki pomysł z racji na to, że po prawej stronie mam trójkątną ściankę (trójkątna przez spad, ale za mała by tam powiesić umywalkę), żeby umywalkę zrobić na spadzie (oczywiście odpowiednio oddalona), a lustro zrobić delikatnie po prawej stronie pod kątem (kąt pomiędzy spadem a ścianką) od podłogi do spadu, tylko, czy nie jest to kłopotliwe golić się patrząc w prawą stronę Co o tym myślicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153009-problem-z-umywalk%C4%85-i-lustrem-w-%C5%82azience/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nielot2 29.01.2011 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2011 Fotki pewnie by pomogly.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153009-problem-z-umywalk%C4%85-i-lustrem-w-%C5%82azience/#findComment-4516279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JurekM 30.01.2011 14:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2011 Co do zdjęć:1. Na tym zdjęciu widać pozostawiony prąd, wodę i kanalizację do umywalkihttp://images41.fotosik.pl/572/549c6d3e08183c78med.jpg2. Na tej ściance miał być grzejnik na ręczniki, ale zostanie przeniesiony za ścianę a tutaj myślę dać lustr pod kątemhttp://images38.fotosik.pl/571/335038a360a2aa66med.jpgCzy coś innego można tu wymyśleć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153009-problem-z-umywalk%C4%85-i-lustrem-w-%C5%82azience/#findComment-4518693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nielot2 30.01.2011 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2011 Nie wiem jaki masz ogolny plan na lazienke ale moim zdaniem ani lustro ani umywalka tam racji bytu nie maja. Slabo to widze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153009-problem-z-umywalk%C4%85-i-lustrem-w-%C5%82azience/#findComment-4518753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JurekM 30.01.2011 15:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2011 Tak jeszcze sobie pomyślałem (ale muszę to jutro sprawdzić), czy może na skosie zmieści się muszla na gebericie (za ścianką mam pion kanalizacyjny), a przy obecnym kibelku może zmieści się umywalka. Ale to już jutro. Mam nadzieję, że coś wymyślę, bo głupio będzie jak dom postawię bez umywalki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153009-problem-z-umywalk%C4%85-i-lustrem-w-%C5%82azience/#findComment-4518808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nielot2 30.01.2011 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2011 Najwyrazniej polegles na etapie planowania. Ciezko bedzie teraz ta naprawic. Moze pod skosem ulokuj wanne (o ile jest w ogole przewidziana) a umywalke z lustrem daj na sciance naprzeciw skosu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153009-problem-z-umywalk%C4%85-i-lustrem-w-%C5%82azience/#findComment-4518828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bowess 30.01.2011 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2011 Jak się nie da pozmieniać miejsc sprzętów, to faktycznie pozostaje większe lustro "poglądowe" na pionowej ścianie bocznej, a na wprost takie cośhttp://www.stylwdomu.pl/image_func.php?img=gfx/23c9596fa0f53d90e71da86a3e2e2957.jpg&maxwidth=300lubhttp://regmar.pl/image_func.php?img=gfx/afa73fbded8af6b889683fde93f41c3e.jpg&maxwidth=180 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153009-problem-z-umywalk%C4%85-i-lustrem-w-%C5%82azience/#findComment-4519385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
duś1719506024 30.01.2011 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2011 w poprzednim mieszkaniu w narożniku pod skosem lustro było zamontowane na wysiegniku - patent ściągnięto z systemu j/w tyle ze większe liderki i nieruchomo. jeśli nie da sie zamienić nic miejscami - może byłoby miejsce na coś w tym stylu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153009-problem-z-umywalk%C4%85-i-lustrem-w-%C5%82azience/#findComment-4519571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darpiot 30.01.2011 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2011 najlepiej pod skosem będzie pasował wucecik. Pozycja pleców idealnie nawiąże do kąta nachylenia dachu. A na poważnie, to rozplanuj to inaczej. Nijak tam umywalka nie pasuje. Montowanie luster na wysięgnikach itp tylko spowoduje frustrację podczas użytkowania. Łazienka ma być wygodna i funkcjonalna. Daj rzut pomieszczenia z zaznaczeniem skosów, to może coś podpowiemy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153009-problem-z-umywalk%C4%85-i-lustrem-w-%C5%82azience/#findComment-4519617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
i_de 31.01.2011 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2011 jak się zmieści, to możesz dać umywakę w formie wysokiej kostki z lustrem z tyłu na zawiasach odchylanym. Kąt pochylenia lustra musisz dobrac do wzrostu. pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153009-problem-z-umywalk%C4%85-i-lustrem-w-%C5%82azience/#findComment-4520939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oliwka15 01.02.2011 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2011 Oj, jak dla mnie - pod skosem umywalka z lustrem odpadają... Ewentualnie można by zabudować ścianę płytą MDF w taki sposób, aby zniwelować skos - z tym, że w tym przypadku zmniejszyłoby to rozmiary łazienki, a tego zapewne nie chcesz... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153009-problem-z-umywalk%C4%85-i-lustrem-w-%C5%82azience/#findComment-4523336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JurekM 02.02.2011 19:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2011 Witajcie! Już jest ustalone. Ścianka, którą widać na zdjęciu będzie przedłużona o 30 cm i tym samym mam miejsce na umywalkę a nad nią lustro. Nic się nie będzie obijało, miejsca też jest wystarczająco, także problem z głowy Dziękuję za propozycje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153009-problem-z-umywalk%C4%85-i-lustrem-w-%C5%82azience/#findComment-4527125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ashtare 04.06.2013 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2013 WITAJCIE! Temat umywalek pod SKOSEM powrocil! Teraz ja was prosze o pomoc i porade! Pierwsze zdecjie to palnowany rozkald z zaznaczona na czerwoano skosna sciana. Sciana jest taka jednak na tyle (jest sciana kolankowa) ze po odsunieciu troche umywalki spokojnie zmieszcze tam pod oknami (sa dwa okna na srodku skosnu) dwie umywalki - tak dwie. Tak sobie zamarzylam. Boje sie jednak ze bede miala wrazenie ze 'sufit na mnie spaada' i np wiecznie sie bede garbic przy tej umywalce.. jest tu ktos kto podobnie zrobil umywale pod skasem i moglby doradzic, a moze ktos cos takiego widzial i ma jakies spostrzezenia albo po prostu ktos ma jakis inny fajny pomysl.,... No i jest jeszcze jedna fajna opcja - kolega zaproponowal zeby wogole kibelek wrzucic za drzwi i cos takiego by wyszlo.... NAJWAZNIEJSZE czemu chce zmieniac projket.. che sobie zrobic na tamtej sciane mega wielki prysznic... o cos takiego (tak na szybko szukalam.. chodzi o to ze ta sciana i ten rog bez skosu - gdzie w projkecie jest umywalka - beda zajete) Pozdrawiam i ze zniecierpliwieniem czekam na info od Was! Agnieszka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153009-problem-z-umywalk%C4%85-i-lustrem-w-%C5%82azience/#findComment-5958442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joliska 04.06.2013 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2013 JurekM to Ty? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153009-problem-z-umywalk%C4%85-i-lustrem-w-%C5%82azience/#findComment-5958804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 04.06.2013 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2013 Prysznic mega wielki mozna też zrobić na ścianie ze skosem http://images39.fotosik.pl/2061/76d5f555f22ae6b0.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153009-problem-z-umywalk%C4%85-i-lustrem-w-%C5%82azience/#findComment-5959245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ashtare 05.06.2013 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2013 JurekM to Ty? Nie to nie ja.. ale naziwauje do tematu ktory ktos juz kiedys zaczal... zawsze lepiej tak niz robic 'burdel' tworzac milion watkow JurekM penie temat juz dawn zamknal.. moze tym bardziej zechce doradzic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153009-problem-z-umywalk%C4%85-i-lustrem-w-%C5%82azience/#findComment-5960416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ashtare 05.06.2013 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2013 Prysznic mega wielki mozna też zrobić na ścianie ze skosem http://images39.fotosik.pl/2061/76d5f555f22ae6b0.jpg Matko! Znaczy ELFIR swietny pomysl! Tylko wtedy musze zrobic albo scianke z cegly albo normalna umywalke - w sensie ze nie zrobie szafki podwieszanej czy umywalki na niej. Chcoiaz jakby sie dobrze zastanowic to moznaby nawet taka wolnostojaca umywalke Dzieki. Ktos jeszcze jakies pomysly.. Ale to jest super - czlowiekowi sie wydaje ze juz wszytskie opcje przemyslal a tu prosze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153009-problem-z-umywalk%C4%85-i-lustrem-w-%C5%82azience/#findComment-5960442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 05.06.2013 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2013 (edytowane) możesz też umywalkę wolnostojącą postawić przy szklanej tafli Inspiracje:http://cdn20.muratordom.smcloud.net/t/photos/thumbnails/32492/sciana_kabiny_prysznicowej_sciana_z_620x0_rozmiar-niestandardowy.jpghttp://budujesz.info/pliki/image/foto/srednie/plik4f3a72b941736.jpghttp://img-pl1.b-dn.net/upl/t_xl/trendy_1010_francuski_dom_drewno_prysznic_mozaika_styl_klasyczny_lazienka.jpg Edytowane 5 Czerwca 2013 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153009-problem-z-umywalk%C4%85-i-lustrem-w-%C5%82azience/#findComment-5961195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
