eniu 10.02.2011 23:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2011 Dobrze że tylko jeden,a nie dwadzieścia jeden bo na plany pieca czekalibyśmy do następnego Sierpnia Jutro podgonię Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/9/#findComment-4545047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 11.02.2011 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2011 Witam! Rozumiem, że się oflagowali i podpalili opony, a postulaty (głównie socjalne) spisane na dykcie . Trzeba więc stosować starą metodę - tak władza społeczeństwo jak i głowa rodzinę nie musi o wszystkim informować. Najlepsza jest propaganda sukcesu, jakaś wzmianka o przejściowych chwilowych itp. Można też zwalić na Reagana. Jak w piosence mojego imiennika - "na domowej drukarence wszystko się wyłuszcza[...], po co babcię denerwować, niech się babcia cieszy" (czy jakoś tak). Mam już komplet materiałów na wymienniki. Można organizować spedycję. Rodzina oczywiście nic nie wie. Teraz myślimy nad konstrukcją sklepienia paleniska. Jak ktoś słusznie zauważył, to najtrudniejszy moment i od tego właściwie trzeba było zacząć główkowanie. Jak się z tym nie poradzi, to z resztą lepiej nie zaczynać. Przedstawię swoją koncepcję - ma być prosta i z dostępnych materiałów. Z betonami na razie damy spokój, no chyba, że jako opcja nr 2. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/9/#findComment-4545133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 11.02.2011 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2011 Teraz propozycja sklepienia paleniska. Dwa rozwiązania łuków wykonanych z klinów leżących 1L16. To poniżej wydaje mi się bardziej optymalne ze względu na mniejsze obciążenie ścian siłami poziomymi. Trochę skomplikowany sposób docięcia prostek, z których wykonane byłyby opory. Drugi jest też lepszy ze względu na brak spoiny w osi symetrii łuku - to miejsce, w którym najchętniej się rozspajają. Fugi pomiędzy klinami od strony ognia powinny być puste na głębokość 15-20 mm. Trzeba tam podczas murowania wstawić tekturę. Tektura albo od razu ogniotrwała, albo do usunięcia i miejsca te można wypełnić włókniną. Spowoduje to brak naprężeń cieplnych w główkach klinów. To są już oczywiście dalsze szczegóły. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/9/#findComment-4545512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 11.02.2011 12:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2011 (edytowane) Kolejne zdjęcia z budowy. Nie wiem dlaczego ,ale pominąłem komentarz . Możliwe ,że go napisałem , ale mój "talent" informatyczny wysłał go na Marsa ,zamiast na forum. Zależało mi właściwie tylko na zdjęciu drugim z prawej. Pokazując łatwość cięcia cegieł specjalistyczna piłą ,chciałem skłonić "majsterkowiczów" do skorzystania z usługi zakładu taką piłę posiadającego. Cegły można ciąć również piłami do granitu (do marmuru odpada) , więc zakład kamieniarski też wchodzi w rachubę. Mają tam zresztą zawsze jakąś gorszą tarczę . Koszt ciecia to pewnie 1-2 zl od sztuki Pozostałe trzy zdjęcia to detale z "placu budowy". Skomentuję je później ( mam nadzieję ) , w trakcie montażu drzwiczek . Edytowane 12 Lutego 2011 przez eniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/9/#findComment-4545761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 11.02.2011 12:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2011 (edytowane) ... Te zdjęcia to wynik moich "zdolności" informatycznych - już były i nawet nie wiem jak je usunąć OK metodą prób i błędów udało mi się ostatecznie zamienić na właściwe! Edytowane 11 Lutego 2011 przez eniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/9/#findComment-4545765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 11.02.2011 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2011 Teraz propozycja sklepienia paleniska. Dwa rozwiązania łuków wykonanych z klinów leżących 1L16. To poniżej wydaje mi się bardziej optymalne ze względu na mniejsze obciążenie ścian siłami poziomymi. Trochę skomplikowany sposób docięcia prostek, z których wykonane byłyby opory. Drugi jest też lepszy ze względu na brak spoiny w osi symetrii łuku - to miejsce, w którym najchętniej się rozspajają. Fugi pomiędzy klinami od strony ognia powinny być puste na głębokość 15-20 mm. Trzeba tam podczas murowania wstawić tekturę. Tektura albo od razu ogniotrwała, albo do usunięcia i miejsca te można wypełnić włókniną. Spowoduje to brak naprężeń cieplnych w główkach klinów. To są już oczywiście dalsze szczegóły. Pozdrawiam Załączam zdjęcie - pytanie do Wojtka: czy takie rozwiązanie jest wg Ciebie do przyjęcia? Byłoby łatwiejsze do wykonania w warunkach domowych bo mniej klinów. Kolejne pytanie: tektura od strony ognia - czy pozostawienie jej w palenisku (spali się podczas eksploatacji) to jakiś problem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/9/#findComment-4545835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 11.02.2011 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2011 Palenisko może być oczywiście tak zasklepione. Pozostaje tylko kwestia "zaoporowania" tych prostek. Trzeba będzie bardzo solidnie ścisnąć ściany oporowe, żeby się to nie wyprostowało.Tektura oczywiście może zostać do wypalenia. Późniejsze wypełnienie puścizn też nie jest akurat tutaj konieczne. Wymurówka jest tutaj jednak stosunkowo dość słabo obciążona. W Twojej wersji sklepienia te tekturowe dylatacje nie będą konieczne.Musimy ustalić ostateczną wersję, bo jutro muszę skompletować przesyłkę. Chodzi o te kliny właśnie. Pozostaje jeszcze sprawa gniazda rury dymowej (chyba, że jakoś inaczej to będzie rozwiązane). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/9/#findComment-4545881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 11.02.2011 13:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2011 (edytowane) Film udało mi się nakręcić i zamieścić bez wpadki tym razem :-) Filmik zamieszczam , by Ci którym strzeli do łba rzępolić cegły szamotowe tarczką za 8,90 zł i szlifierką kątową Agojama , zobaczyli że chyba nie warto. Edytowane 11 Lutego 2011 przez eniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/9/#findComment-4545918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 11.02.2011 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2011 No to wątek teraz fullwypas . Co do tego sklepienia z prostek i klina - można by te cegły (prostki) podciąć ukośnie (sklinować) w miejscu styku z klinem. Podcięcie 8 mm. Wtedy będą idealnie do niego pasować a przede wszystkim zwiększy się strzałka łuku. Da to mniejsze reakcje poziome na oporach, czyli mniejsze siły rozpychające ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/9/#findComment-4545937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 11.02.2011 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2011 Witam. Po co sobie tak utrudniać sklepienie pieca? Jest dużo łatwiejszych rozwiązań. Posypie się kiedyś i co wtedy? Rozejdzie się bez spięcia go żelastwem. Filmu nie pokazywać szeroko bo PIP zrobi kontrolę pod kątem BHP w firmie ... Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/9/#findComment-4546027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 11.02.2011 15:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2011 No to wątek teraz fullwypas . Co do tego sklepienia z prostek i klina - można by te cegły (prostki) podciąć ukośnie (sklinować) w miejscu styku z klinem. Podcięcie 8 mm. Wtedy będą idealnie do niego pasować a przede wszystkim zwiększy się strzałka łuku. Da to mniejsze reakcje poziome na oporach, czyli mniejsze siły rozpychające ściany. Wojtku ciągle sie zapominasz Jak wiesz ,ja mogę z tym piecem i cegłami zrobić co chcę . Nawet do góry nogami go wybudować ( ciekawe co specjaliści od spalania górnego by na to powiedzieli ) Majsterkowiczom cięcie tak łatwo nie przyjdzie.Stąd moja dążność `do uproszczeń . Co byś powiedział na kliny połówkowe jako opory? To co widać na zdjjeciach to nie koniec . Nad otworem drzwiowym jest już solidne nadproże - kontynuacja wiązań cegieł. Jest ich 3 warstwy . Pobieżne wyliczenia to 140 "cegłów", + płytki + stelaż + płyta betonowa gr. 5 cm +35 kg klejów. Policz jak możesz , bo ja tylko do 5 -ciu...... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/9/#findComment-4546065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 11.02.2011 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2011 Oczywiście najlepiej i najprościej byłoby zasklepić palenisko łękiem z klinów, czyli po prostu wybudować tam pełne półkole. To może zrobić każdy - wystarczy szablon ze styropianu Nie trzeba by wtedy żadnych oporów, a sklepienie nie dawałoby żadnych sił poziomych, czyli że nie rozpychałoby ścian. Są odpowiednie znormalizowane formaty nawet do takiego małego promienia. Nie mam ich w tej chwili, więc z tego przyziemnego powodu nie zgłaszałem takiej koncepcji.Przy łuku kombinacyjnym (ze zdjęcia Piotra) dobrze byłoby, żeby wszystkie fugi "patrzyły" w jeden punkt, czyli żeby były ułożone promieniowo. Prostki więc trzeba by przyciąć z obu stron. Do tego dopasować opory. W tym rozwiązaniu jest trochę za mało spoin, więc łuk jest też mało elastyczny. Podsumowując.Im łuk ma większą strzałkę tym siły poziome na oporach mniejsze. Jeżeli łuk jest półkolem - są zerowe. Oczywiście palenisko można zasklepić na płasko lub schodkowo prostkami - nie będzie to jednak rasowo wyglądać. Eniu, co mam policzyć? Wagę paleniska? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/9/#findComment-4546107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 11.02.2011 16:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2011 (edytowane) Moje poczucie estetyki i coraz większe zaufanie do tego co mówiszskłania się ku klinom .Myślę ,że będzie okazja poćwiczyćróżne warianty . Piecyk jutro przykryję "bele czem" i go posuszę, przez łykend .Trochę będzie to zależało od Batury i związku zawodowego .....nazwijmy go "Familiiada 2011". Tak ,chodzi o wagę paleniska .Dodaj szacunkowosklepienie , okładziny z płytek "2" (!) i luźną podłogę z cegieł. pozdrawiam Edytowane 11 Lutego 2011 przez eniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/9/#findComment-4546130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 11.02.2011 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2011 Kłopoty z klejem spowodowały , że zastosowałem "indiański sposób" zdunów (niemieckich tyż ! ), Użyłem kleju do płytek. Powinno to majsterkowiczów ucieszyć , bo najlepszy do tych celów jest najzwyklejszy , najtańszy. Może jak ładnie Foresta poprosicie ,to wam powie dlaczego . Cały czas kleisz tym do płytek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/9/#findComment-4546214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marmark 11.02.2011 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2011 eniu "ja mogę z tym piecem i cegłami zrobić co chcę . Nawet do góry nogami go wybudować" - a wiesz, to jest myśl! Mogłoby działać całkiem fajnie: http://www.gulland.ca/homenergy/boiler.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/9/#findComment-4546217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 11.02.2011 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2011 Jeżeli chodzi o ciężar, to na razie mamy tak: - płyta betonowa - 47 kg- klej - 35 kg- prostka (140 szt) - 490 kg- płytki (te na podłodze) - 31 kg- kliny na sklepieniu (24,5 szt.) - 86 kg (jeżeli liczyć moją koncepcję)----------------------------------------------------Razem (na razie) - 688 kg Wliczone to co widać. Trzeba więc będzie dodać płytki okładzinowe i resztę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/9/#findComment-4546233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 11.02.2011 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2011 (edytowane) http://forum.muratordom.pl/images/misc/pencil.png Edytowane 11 Lutego 2011 przez bohusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/9/#findComment-4546246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 11.02.2011 19:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2011 [ATTACH=CONFIG]42750[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]42748[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]42751[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]42752[/ATTACH] http://forum.muratordom.pl/images/misc/pencil.png Bohusz dzięki za inspiracyjne zdjęcia . To drugie od lewej to jakieś takieś znajome ,, nie tylko Ty sie nim posługujesz widać ...... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/9/#findComment-4546366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 11.02.2011 19:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2011 Cały czas kleisz tym do płytek? Nie . ten jaśniejszy to gotowy austriacki ,ale trochę z musu , bo ten którego chciałem użyć , dojechał jak skończyłem . Myślę ,że znajdzie sie taki moment , kiedy o klejach szerzej pogadamy . Jak nie to sie przypomnij . Tak w okolicy kończenia wymienników kanałowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/9/#findComment-4546380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 11.02.2011 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2011 (edytowane) Bohusz dzięki za inspiracyjne zdjęcia . To drugie od lewej to jakieś takieś znajome ,, nie tylko Ty sie nim posługujesz widać ...... W internecie są zamieszczone prawdopodobnie wszelkie możliwe opcje budowy "takich sobie piecyków" krok po kroku z szerokimi opisami, z tego XXI wieku i z wieków wcześniejszych. Są dostępne informacje gdzie ewentualnie popełniono, błędy i jak je skorygowano w kolejnych realizacjach. Jest wiele seri zdjęć, technik budowy, typu "zrób to sam" czyli biorących pod uwagę wszelkie uproszczenia. No ale takich realizacji nigdy za wiele więc czekam na kolejne zdjęcia. Są również obszerne relacje z wykopalisk, sprzed tysięcy lat, no ale tamte nie są do końca rozpracowane, ale ich sprawność to grubo ponad 90% No ale o tym nie będę się rozpisywał, bo te informacje są Ci Eniu zapewne znane. Edytowane 12 Lutego 2011 przez bohusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/9/#findComment-4546569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
