eniu 23.02.2011 11:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2011 (edytowane) ...... Beton poszedł dzisiaj w "ogień".Zdjęcia pokazują dość prymitywne próby (zakończone prymitywnym sukcesem ) wykonania przyłącza kominowego . Ten element nie jest niezbędny przy domowych zmaganiach z piecykiem , ale dość przydatny. Dwa wiaderka ,jedno z wyciętym dnem + forma z OSB wyłożonego blacha. Edytowane 23 Lutego 2011 przez eniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 23.02.2011 11:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2011 (edytowane) //// Te zdjęcia to dokumentacja wczorajszego próbnego palenia małą ilością drewna . Wartość mniejsza na czytniku to wyjście z wymiennika do komina ,wyższa temperatura pochodzi z paleniska. Edytowane 23 Lutego 2011 przez eniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 23.02.2011 11:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2011 (edytowane) ''' Dzisiejsze palenie . 15 kg drewna dębowego .Odczyty z tych samych miejsc co na zdjęciach wyżej Edytowane 23 Lutego 2011 przez eniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 23.02.2011 11:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2011 (edytowane) ;; "Samoistna" dylatacja : nadproża i szamotowego przyłącza kominowego . Na zdjęciu lewym widoczna solidna klamra która "czekała" na ten moment . Byłem pewien ,że pękniecie nastąpi przy pierwszym ostrym paleniu. Przeliczyłem sie..... Edytowane 23 Lutego 2011 przez eniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 23.02.2011 11:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2011 (edytowane) ``http://www.youtube.com/watch?v=UViLQDkOyKo Film to relacja z końcowej fazy palenia .Na sterowniku lewym widać oprócz temperatury , stopień uchylenia przepustnicy ( 35 %) i fazę 4 palenia .Faza 5 to szczelne zamkniecie dopływu powietrza do paleniska. Następuje ona po prawie całkowitym spaleniu drewna . Film zrobiłem ok 30 min.przed tym momentem. Całkowity czas cyklu , czyli kolejnych pięciu faz to ok 1,5 godz.. Filmik to także relacja ze stanu płytek okładzinowych , 3 cm grubości. Bez zmian Edytowane 23 Lutego 2011 przez eniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
insz 23.02.2011 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2011 ad1. Piecyk jest w 100% szczelny ,doprowadzenie powietrza jedną rurą fi 125 mm. Można podłączyć z zewnątrz lub nie, to już jest inna kwestia. Powietrze rozdziela się na pierwotne i wtórne . Wtórne podgrzewam - wkrótce pomierzę do ilu stopni. Eniu, zmierzyłeś temp. powietrza wtórnego ? Zapodaj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 23.02.2011 15:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2011 Jest piękny, taki kolorowy.... Piecyk - rzecz jasna, nie eniu. No to ile trzeba PLN wysupłać na materiały ? Załóżmy, że po stronie biedaka-inwestora zostało zrobione doprowadzenia powietrza z zewn. (fi 160 ??) i komin. A reszta ? W jakiej cenie klocki ? pzdr Eniu jest szary i mało kolorowy i jeszcze ceny mam Ci za taki afront zapodać ? Myślę ,że księgowy (Wojtek )wkrótce je przybliży. Pamiętaj jednak, że konstrukcja wymaga jeszcze elementów tzw obudowy . Wykonam je być może do końca tygodnia ( początku przyszłego ) . Jest to konieczne z dwóch powodów. Temperatura na powierzchni piecyka dochodzi do 150 stopni , i pomijając możliwość poparzenia, trzeba wyeliminować przypalanie kurzu. Wymiennik miał dzisiaj też coś pod stówkę. Obudowa ("płaszcz" z płytek 2 - 3 cm) pozwoli też wydłużyć czas stygnięcia urządzeń ,podnosząc ich akumulacyjne właściwości.Tą obudowę można zrobić też z kafli, steatytu .Kusi mnie próba z piaskowcem czy granitem. Płytki podłogowe ? To byłby dopiero cios dla producentów kafli wielkoformatowych ( czytaj wielko cenowych ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 23.02.2011 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2011 Witam. Płytki są ok jak się popróbuje i dojdzie do tego jak je robić "na ciepło" . Ale są ograniczone jedną płaszczyzną. Estetyka robi swoje ... Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 23.02.2011 16:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2011 Witam. Płytki są ok jak się popróbuje i dojdzie do tego jak je robić "na ciepło" . Ale są ograniczone jedną płaszczyzną. Estetyka robi swoje ... Pozdrawiam. Oczywiście miałem na myśli tylko duże płaszczyzny. To po prostu orgia kolorów, formatów . A jakie proste ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 23.02.2011 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2011 [...] No to ile trzeba PLN wysupłać na materiały ? Załóżmy, że po stronie biedaka-inwestora zostało zrobione doprowadzenia powietrza z zewn. (fi 160 ??) i komin. A reszta ? W jakiej cenie klocki ? pzdr Witam! Wiesz - to nie są tanie rzeczy . Żeby nie przedłużać... Do kalkulacji jeszcze trochę danych trzeba, ale materiał na tego prototypa kosztował około 3500 zł. To oczywiście rząd wielkości kosztów. To jeszcze nie jest skończone. Trzeba jeszcze doliczyć koszt drzwi i automatyki. Stojaki pod moduły też nie są w tej kwocie uwzględnione, ale nie są one tutaj elementem niezbędnym. Nie wiem czy eniu będzie miał siłę do budowy drugiego porównawczego wymiennika. On nie będzie jednak podnosił już kosztów, bo to zamiennik do porównania. Ten, wykonany już, jest droższy. Namawiam jeszcze enia do zmiany konstrukcji górnej części paleniska. Chodzi z grubsza o inny, dużo lepszy moim zdaniem, materiał. Taka modyfikacja spowodowałby wzrost kosztów i kilkaset złotych. Pewnie najdroższym klockiem tutaj będzie robocizna . Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 23.02.2011 19:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2011 Eniu, zmierzyłeś temp. powietrza wtórnego ? Zapodaj. Jeszcze nie ,zapomniałem. Musze przewiercić drzwi by wsunąć tam sondę. Zrobię to może w "łykend". Przypomnij sie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
insz 23.02.2011 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2011 Oki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margod 23.02.2011 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2011 Płytki podłogowe ? To byłby dopiero cios dla producentów kafli wielkoformatowych ( czytaj wielko cenowych ) Na izolowane obudowy już od dawna stosujemy płytki gresowe, jednak te najładniejsze i największe (ok. 88x44) nie są wiele tańsze od kafli wielkoformatowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 23.02.2011 21:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2011 Na izolowane obudowy już od dawna stosujemy płytki gresowe, jednak te najładniejsze i największe (ok. 88x44) nie są wiele tańsze od kafli wielkoformatowych. Ja kupowałem 100x30 za ca100 € m2 . To do kafli kawał drogi jeszcze... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 23.02.2011 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2011 My kafelki wielkoformatowe i mniejsze stosujemy z powodzeniem na ściany ciepłe obudowy.Wszystko zależne od klienta.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romole 23.02.2011 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2011 Po skończonym dziele, to trzeba by było licytację forumową przeprowadzić! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 23.02.2011 21:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2011 Po skończonym dziele, to trzeba by było licytację forumową przeprowadzić! Coraz bardziej Cie lubię Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romole 23.02.2011 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2011 (edytowane) Spoko! Twoich wypocin nie wliczaj - przecież to czyn społeczny. A poza tym sam się deklarowałeś, że ludzkości chcesz pomóc. Edytowane 25 Lutego 2011 przez romole a, bo buźki zapomniałem dodać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr71719506311 24.02.2011 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2011 Witam Aby licytacja ruszyła, na pewno pomoże reklama... najlepiej działać na podświadomość . . . znalezione w sieci : " Kominek(taki z prawdziwego zdarzenia z pompa do nawiewów na pokoje,z kratką do nawiewu świeżego powietrza,wkład norweski)mamy od 2lat. Było pięknie i ładnie póki mój Ojciec nie zaczął palić... Jak wspomniałam kominek ma 2lata(dokładnie w tym roku w maju "skończy")a już wygląda koło niego gorzej jak w kotłowni z miałem. Ojciec paląc WOGÓLE nie używa szyberów(mam dwa:jeden u góry-szybszy"przepływ"do komina oraz na dole pod paleniskiem służący pomocą przy słabym spalaniu.np przy rozpalaniu albo wilgotnej pogodzie),NON STOP do niego dochodzi,otwiera,grzebie w palenisku pogrzebaczem(który jest pogięty jak 100 s****).W ten sposób rozsypuje popiół wszędzie(Bogu dziękować że pod kominkiem mamy płytki a nie parkiet!),grzebiąc wręcz nim"kurzy'na pokój! Kominek jest szaroczarny,widać ewidentną sadzę na zew,opalone są uszczelki sznurkowe na drzwiach... To jeszcze nic! Obok komonka stoi skrzynia(taka 1,5mx1m)na drewno-plastikowa,elegancka,zamykana na wieko. Ale Tata wypracował własną technikę palenia:wnosi drewno do domu i zamiast JAK CZŁOWIEK używać w/w skrzynki ustawia NA STOJĄCO drewno 20cm od szyby kominka"ŻEBY SCHŁO". (Drewno na zew nie ma WOGÓLE styczności z wodą,śniegiem itd bo leży poukładane w specjalnej drewutni osłonietej dachem a przewiewnej) Do niedawna stawiał pieńki także NA KLINKIEROWEJ PÓŁCE która idzie dookoła kominka dołem.Efektem są poobijane cegiełki-bo to ZAWSZE spada-zwłaszcza na rogach.Kiedy zwróciłam Ojcu uwage to zrobił awanture że napewno nie on to poutracał tylko że ktoś pewnie stawał na tej półeczce. Dopiero jak któregoś wieczoru"chwycił się"z temp taki postawiony na zew kawałek drewna i zaczął tlić to przestał używać półeczki. Ale pod kominkiem drewno stoi szeregiem-wystarczy jeden nieostrożny ruch i przewracają się wszystkie(czasem 8-10szt)obijając ścianki kominka,ubijając flizy itd... Kiedy wygaszamy to chodzi co 10-15min i pogrzebaczem rozgarnia popiół"ŻEBY SIĘ DOBRZE PRZEPALIŁO" No i niestety ale wkoło wygląda gorzej jak w państwowej kotłowni bo już pasowałoby odmalować cały dół ze względu na smugi,sadzę na ścianach no i przedewszystkim zwyczajnie wyciorany kominek. Mam dość sprzątania,Ojciec w żaden sposób nie da sobie przegadać że ŹLE ROBINieraz mu zwracałam uwagę że kominek to nie piec w kotłowni,że tu trzeba ostrożnie,raz na czas podłożyć-a on kładzie 2-3kawałki na siebie i co chwila łazi i gmyra tym pogrzebaczem... BO JAKŻE SIĘ TO MA PALIĆ SKORO NIE MA DOSTEPU POWIETRZA I NAWALONE NA KUPĘ?!?!? Doradźcie mi co mam zrobić? Czy rację mam ja czy Tata? Jestem na krawędzi załamania nerwowego normalnie :'( " . . . w takim w którym jest 1000* C nikt sobie nie pogmyra ... no właśnie . . . (aby było merytorycznie) - po co az 1000 *C ? najwyżej, że tylko chwilowo . . . ( lecimy w kosmos ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja14 24.02.2011 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2011 He, he - Eniu tak ludzi zastraszyl, ze az nowe tozsamosci zakladaja zeby zadac pytanie;-)Zaraz bedzie, ze to ja. A tu nie. Ja mam za to inne pytanie: jak sie ma ta klamra spinajaca do planowanego wykonczenia? Tak bedzie na wierzchu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
