Mki1719508566 15.05.2011 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2011 Kolego mechaniku muszę Cię zmartwić , nie jesteś pierwszym który wpadł na pomysł wykorzystania części metalowych do wykonania akumulacji w piecu.. W dawnej fabryce traktorów Ursus grupa konstruktorów-amatorów opracował kiedyś elektryczne piece akumulacyjne z zastosowaniem....... korpusów silników ... Dostali nawet jakąś nagrodę za wykorzystanie odpadów produkcyjnych .... To co napisałem to wbrew pozorom nie jest żart Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/56/#findComment-4702933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sterowiec40 16.05.2011 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2011 Panowie Zduni Ja nie chcę być pierwszy co wymyślił wykorzystanie metalu do kumulacji ciepła , po prostu mam dostęp do tych części .Dzięki za rady i wskazówki . Głównie chodzi mi oto aby ocenić czy to będzie działać.Pomysł z tarczami wziął się z tego ,że te tarcze można pospawać szczelnie i z robić rurę - przewód kominowy.Myślałem też o bębnach , mają większą masę ,ale w tedy w środku centralnie musi być wstawiona rura i to zasypanie masą.tak jak sugeruje romole. Skrzynkę wtedy stanowiły by bębny nałożone jeden na drugi.Co myślicie o tym rozwiązaniu?Jak znajdę więcej czasy wrzucę szkic z bębnami.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/56/#findComment-4703793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 16.05.2011 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2011 Sterowiec.Gdyby to, co chcesz zrobić było dobre, to już bym to miał w swoim domu od dawna i nie tylko ja, ale wszysccy Zdunowie tu obecni. Jesteś "odporny "na argumenty więc powinieneś chyba zrobić wymienik próbny i sam się przekonać jak dziala.Metal szybko przekazuje ciepło ale mizernie go gromadzi, więc jako bufor jest słabym materiałem. Sypki materiał,który wrzucisz po między dwa płaszcze nie będzie najlepszym materiałem do przepływu ciepła,więc żeby uzyskać to samo co z cegły, to trzeba będzie zwiększyć ilość kanałów a więc gabaryty akumulatora.Napiszę jeszcze raz:na podgrzanie do 100*C 1kg wody,4 kg ceramiki i 10 kg bębna hamulcowego trzeba zużyć tyle samo ciepła. Czyli zbiornik 100 l wody zgromadzi tyle samo ciepla co 1 TONA TARCZ HAMULCOWYCH i BĘBNÓW HAMULCOWYCH. Korzystniej jest zamiast bębnów hamulcowych zastosować beczkę metalową z cieńkiej blachy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/56/#findComment-4704025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 16.05.2011 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2011 Nie wie ktoś co porabia Eniu, od paru dni nic nie napisał na forum.No chyba nie przeoczyłem.... Piotr o ile pamiętam pojechał szkolić do Austrii, albo coś pomieszałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/56/#findComment-4704432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 16.05.2011 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2011 Jeśli Piotr jest w Austrii to eniu pokaże niedługo światu swe odkrycia.. Zaraz zaraz Piotr pojechał szkolić ?? To do Austrii zabrał enia a w Polsce na szkole był sam ?? Czy to znaczy że na eksport ma enia a dla polskich kursantów nie ?? Czy my jesteśmy narodem drugiej kategorii ?? Czuje się dyskryminowany.. Kiedy wreszcie poznam enia ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/56/#findComment-4704825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 16.05.2011 19:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2011 Jak nie przestaniecie "wściubiać" noska w nie swoje sprawy, to wam się w waszych małych główkach do końca pomiesza. A już bywa z tym różnie Ten post dotyczy dwóch ostatnich... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/56/#findComment-4704961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 16.05.2011 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2011 OOOOOOOOOOOOOOOOznalazł się chłop Górą duet z Wielkopolski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/56/#findComment-4704977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 16.05.2011 20:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2011 Panowie Zduni Ja nie chcę być pierwszy co wymyślił wykorzystanie metalu do kumulacji ciepła , po prostu mam dostęp do tych części . Dzięki za rady i wskazówki . Głównie chodzi mi oto aby ocenić czy to będzie działać. Pomysł z tarczami wziął się z tego ,że te tarcze można pospawać szczelnie i z robić rurę - przewód kominowy. Myślałem też o bębnach , mają większą masę ,ale w tedy w środku centralnie musi być wstawiona rura i to zasypanie masą. tak jak sugeruje romole. Skrzynkę wtedy stanowiły by bębny nałożone jeden na drugi. Co myślicie o tym rozwiązaniu? Jak znajdę więcej czasy wrzucę szkic z bębnami. pozdrawiam Na chwilę wątek zostawić i robi się typowo , po polsku.... Ci co powinni wypowiadać się merytorycznie - pitolą jak poronieni. Amatorzy zaś , mają ciekawe pomysły. Sterowiec doskonały pomysł z tymi tarczami z najlepszego żeliwa. Takie żeliwo w Vermont (USA) skupuje się i przetapia ,by produkować jedne z najlepszych na świecie piecyków żeliwnych . Nie muszą kombinować, bo samochodziarze zrobili to za nich ,selekcjonując żeliwo na tarcze hamulców . Bogusław radzę się tym zainteresować ! Sterowiec, domyślam się,że materiał masz za fri, więc tym bardziej. Ramole doskonała podpowiedź - zasypać to choćby piachem (Wojtek znajdzie już najwłaściwszy ) . Skrzynka zewnętrzna choćby z blachy ocynk . Spaliny ujarzmione w doskonałym żeliwie ,tarcze przekazują energię dalej , do ceramiki. Nie wiem ,czy warto temat drążyć dalej publicznie , bo po co narażać na śmieszność fachowców od zduństwa ,których wyobraźnia utknęła w głębokim socjalizmie. Ale co tam ich klawiatura ,ich problem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/56/#findComment-4705060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 16.05.2011 20:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2011 A jakie Twoim zdaniem powinno być to ogrzewanie z wykorzystaniem kominka by było efektywne i w miarę niskiej cenie? Nieprzemakalny! Poczekaj na powrót Piotra , jeśli masz dość mądrali "wszystko wiedzących" i wszystko demonizujących. Sensowny wydaje mi się też Margod, choć jego roboty ocenić nie mogę . Ale sposób wypowiadania się i rzeczowe uwagi, pozwalają mniemać , iż jest godny zaufania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/56/#findComment-4705084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nieprzemakalny 16.05.2011 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2011 OOOOOOOOOOOOOOOO znalazł się chłop Górą duet z Wielkopolski Drugiego takiego jak Ty czereśniaka w necie znależć nie sposób :P:P Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/56/#findComment-4705147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 16.05.2011 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2011 Takie beczki z piaskiem Eniu "ładowane" kozą, to już narysowałem na jakimś temacie dwa lata temu...a jeśli chodzi o spawanie żeliwa, to jest pracochłonne a elektrody do żeliwa drogie.Sterowiec prosił o opinie, więc ją wypowiedziałem, a zainteresowany nie jestem bo taniej, lepiej i szybciej zrobię z ceramiki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/56/#findComment-4705219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 17.05.2011 04:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2011 Jak czytam enia to słyszę Piotra.... Ale dzięki że "powróciłeś " o WIELKI Na tym forum zaczynało być nudno . Jedno jest niezaprzeczalne czy to jako eniu czy Piotr jesteś osobą o bardzo ciekawym sposobie traktowania świata . Ciekawych pomysłów i fachowości nie neguje szkoda tylko że tak olewasz wszystkich z góry jakbyś miał monopol na wiedzę ... Pisząc na FM nadajesz temu forum pewien koloryt . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/56/#findComment-4705320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 17.05.2011 04:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2011 Zastosowanie żeliwa jako masy akumulacyjnej znane jest od dawna , na polskim rynku dostępne są np nieudolne kopie /podróby ? / pierścieni Ortnera wykonane właśnie z żeliwa . Wymienniki żeliwne są w ofercie wielu firm , grube rury żeliwne z radiatorami także nie należą do rzadkości , jedn z producentów reklamuje swoje wkłady z żeliwa że grube i akumulują ciepło bo właśnie dużo żeliwa w nich zastosowano . Kanał akumulacyjne "szamotowe" od pewnych producentów także są z zawartością metali .. długo by pisać... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/56/#findComment-4705323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 17.05.2011 05:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2011 Jak czytam enia to słyszę Piotra.... Ale dzięki że "powróciłeś " o WIELKI Na tym forum zaczynało być nudno . Jedno jest niezaprzeczalne czy to jako eniu czy Piotr jesteś osobą o bardzo ciekawym sposobie traktowania świata . Ciekawych pomysłów i fachowości nie neguje szkoda tylko że tak olewasz wszystkich z góry jakbyś miał monopol na wiedzę ... Pisząc na FM nadajesz temu forum pewien koloryt . Mistrzu. Dobrze wiesz ,że potrafię przyznać Ci rację, ale nie jak piszesz na "czereśniackim" poziomie. Monopolu na wiedzę nie mam , ale co mam zrobić z tym co wiem? Udawać że nie wiem ,żeby ignorantom było przyjemniej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/56/#findComment-4705361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 17.05.2011 05:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2011 Zastosowanie żeliwa jako masy akumulacyjnej znane jest od dawna , na polskim rynku dostępne są np nieudolne kopie /podróby ? / pierścieni Ortnera wykonane właśnie z żeliwa . Wymienniki żeliwne są w ofercie wielu firm , grube rury żeliwne z radiatorami także nie należą do rzadkości , jedn z producentów reklamuje swoje wkłady z żeliwa że grube i akumulują ciepło bo właśnie dużo żeliwa w nich zastosowano . Kanał akumulacyjne "szamotowe" od pewnych producentów także są z zawartością metali .. długo by pisać... W tym co napisałeś zabrakło chyba tylko kropki nad "i". Trzeba wyjaśnić czytającym ,że używanie stali czy żeliwa jako materiału akumulacyjnego , jest nieracjonalne . Z powodu ich fizycznych właściwości i wysokiej ceny. Natomiast korzystanie z tych właściwości w celu wspomagania konstrukcji (głównie o trwałość tu chodzi) akumulujących ciepło jest powszechne i zasadne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/56/#findComment-4705369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 17.05.2011 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2011 Akumulacyjność metalu jest kiepska ale najnowsze badania wskazały, że grubość nie wiele wpływa na trwalość a liczy się skład metalu. Dlatego produkują metalowe wklady kominowe o grubości ścianki nawet 0.1mm.Zastosowanie tych tarcz więc nie podniesie akumulacyjności ani trwałości akumulatora.Dokładnie też nie wiadomo jak będą z czasem zachowywać sie spawy pod wplywem temperatury i czy skład chemiczny tarcz hamulcowych jest odpowiedni do spalin. Wiemy że złom tarcz hamulcowych jest dodawany jako dodatek do produkcji wysokogatunkowego żeliwa co rónocześnie nie oznacza, że tarcze i bębny same w sobie mają ten docelowy sklad .Gdybym chciał takie tarcze nabyć, to wtedy musiałbym zapłacić przynajmniej 1 zł za kg a w cenie 0,5-1 zł za 1 kg można nabyć nieużywany andaluzyt z demobilu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/56/#findComment-4705399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja14 17.05.2011 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2011 Wode mozna kupic za 1zl za 1000 kg a przeciez nie oznacza to, ze kazdy musi miec kominek z plaszczem wodnym. Pomysl z tarczami uwazam za ciekawy, choc chyba tylko dla kogos kto ma do nich dostep za darmo. Prawdopodobnie moznaby nawet zrezygnowac z ich spawania a uszczelnienia pomiedzy tarczami zrobic z jakiejs wlokniny ceramicznej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/56/#findComment-4705422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 17.05.2011 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2011 jedn z producentów reklamuje swoje wkłady z żeliwa że grube i akumulują ciepło bo właśnie dużo żeliwa w nich zastosowano. Tutaj uwaga Mistrza wydaje mi się trafna. Tych producentów jest wielu. Czy to niewłaściwa reklama, czy prawda, nie mnie opiniować i osądzać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/56/#findComment-4705445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 17.05.2011 07:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2011 Bogusław.To co napisałeś jest słuszne .Szczególnie o spawaniu . Być może jestłatwy sposób na szczelne połączenie bez spawów . Myślę ,że grubość tych tarcz jest gwarancją dłuższego użytkowaniaich jako "nośnika" dymu , niż niektóre eksperymenty z materiałamido akumulacji . Eksperymenty te na zachodzie ,po 20 latach stosowaniawymusiły pośpieszne zmiany konstrukcji i składu różnych nowychmateriałów. No bo jak się mają 20-letnie eksperymenty z masamilanymi do np 200 letnich eksperymentów ze zwykłą cegłą szamotową? Tarcze w Twoim wypadku , to pomysł mało racjonalny i raczej mojesugestie traktuj jako żart. Natomiast facet mający na podwórkuileś tam krążków, których normalnie byśmy nigdy o takiej grubości niewymyślili i nie zastosowali jest w komfortowej sytuacji. Wszelkieracjonalne uwagi , szczególnie te "kup u mnie coś lepszego", są śmieszne. Jest jeszcze jeden drobiazg . Eksperymenty na zachodzie robiąludzie , którzy sie na tym znają i maja do dyspozycji fachowców,dostęp do technologii, laboratoriów itp.W naszym pięknym kraju są na rynku oferty produktów wymyślonychi wykonanych przez ludków , którzy jeszcze rok czy dwa wsteczpytali "jak się to robi?", a jedyne laboratorium to odpalenie urządzeniai stwierdzenie ,że fajnie się pali. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/56/#findComment-4705453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 17.05.2011 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2011 ... Wszelkie racjonalne uwagi , szczególnie te "kup u mnie coś lepszego", są śmieszne... Na razie nie mam nic do sprzedania a jedynie informuję, że jest możliwość zakupienia tanio dobrej ceramiki i sam się w ten sposob zaopatruję. Z wynalazkami to jest tak, że każdy calkowicie nowy "projekt" jeśli nie jest ulepszeniem poprzedniego, to jest ryzykowny, ponieważ dopiero eksploatacja pokaże co i jak. Prację np. nad wytwornią budując już kolejną i do każdej nowej tylko dokładam coś nowego.Nauczyłem się też sam szukać "haków" na to co chcem zbudować, ponieważ pozwala to uniknąć dużo niepotrzebnej roboty. Jeżeli wynalazek jest dobry ,to konstruktor nie powinien bać się trudnych pytań a w dodatku powinien być zadowolony że ktoś chce ja zadać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/56/#findComment-4705539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
