Bogusław_58 04.10.2011 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2011 Nie odpowiadałem na niczyje pytanie tylko skomentowałem "problem". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/78/#findComment-4896277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SamurajJack 04.10.2011 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2011 Nie odpowiadałem na niczyje pytanie tylko skomentowałem "problem". To nie jest skomentowanie problemu, może i chciałeś coś napisać, ale niestety się nie udało. Bo niby co wnosi taki tekst? zupełnie nic. A swoją drogą Bogusław, czy w naturze występuje tylko rozszerzalność cieplna, czy istnieje również skurczliwość pod wpływem temperatury? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/78/#findComment-4896336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 04.10.2011 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2011 Nas interesuje nie natura, tylko urządzenie grzewcze, a szczególnie palenisko.Istnieją więc zaprawy i kleje wykazujące kurczenie pod wpływem temperatury. Oczywiście te "kurczenie" ma wartość ograniczoną.Są też materiały ceramiczne ,które mogą być użyte do budowy paleniska(pieca) o różnym współczynniku rozszerzalności pod wpływem temperatury. Użyty rodzaj kleju i ceramiki będzie miał wpływ na "rośniecie" paleniska (pieca) a to ma wpływ na ilość opału,którą jednorazowo można "przepuścić" przez palenisko nie uzyskując takich efektów jak pękniecie czy rozsadzenie urzadzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/78/#findComment-4896383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SamurajJack 04.10.2011 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2011 Dalej piszesz ogólniki nic nie wnoszące. Na tym wątku są dokładne opisy o użytych materiałach w moim piecyku, czyli masz tu pełną wiedzę, proszę przełóż to na konkretną ilość opału w tym konkretnym palenisku Czyli Bogusław proszę określ jaka ilość opału można jednorazowo przepuścić przez palenisko (piecyk nr 3) ? Ja takiej wiedzy nie mam, Ty twierdzisz że masz, proszę więc o pomoc w określeniu tej ilości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/78/#findComment-4896403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 04.10.2011 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2011 Dalej piszesz ogólniki nic nie wnoszące. Na tym wątku są dokładne opisy o użytych materiałach w moim piecyku, czyli masz tu pełną wiedzę, proszę przełóż to na konkretną ilość opału w tym konkretnym palenisku Czyli Bogusław proszę określ jaka ilość opału można jednorazowo przepuścić przez palenisko (piecyk nr 3) ? Ja takiej wiedzy nie mam, Ty twierdzisz że masz, proszę więc o pomoc w określeniu tej ilości. Tak jak napisał Eniu, czyli w granicy rozsądku. Ja to określam w "podłożeniach", czyli jedno podłożenie to wysokość wsadu = 25 cm. Piec musi bez "łachy" takie podłożenie wytrzymywać a czy jest w stanie poradzić sobie z z nastepnymi, to już trzeba przetestować. Najcześciej producent(wykonawca) wie ile na raz można tego drewna w nim spalić, ponieważ to sprawdzał a jak nie to sprawdzi. Wszystko więc przed Tobą. Nie zamierzałem pisac konkretnie o Twoim piecyku, tylko zwrocilem uwagę, że urządzenia grzewcze mogą spalać różne ilości opału na raz, bez szkody dla ich konstrukcji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/78/#findComment-4896532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 04.10.2011 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2011 Dalej piszesz ogólniki nic nie wnoszące. Na tym wątku są dokładne opisy o użytych materiałach w moim piecyku, czyli masz tu pełną wiedzę, proszę przełóż to na konkretną ilość opału w tym konkretnym palenisku Według mnie uwaga, czy komentarz Bogusława jest właściwy w tym temacie i zawiera informacje, o których nie kazdy wie. Tym bardziej Samuraj, że Twój piecy to tylko jeden z watków tego tematu. A temat jest ogólny i dotyczy piecyków ceramicznych w rózniastych opcjach i konfiguracjach materiałowych. Przcież za chwilę równolegle mogą tu znaleść się opisy kilkudziesięciu wykonywanych piecyków. No chyba, ze Samuraju przejołeś ten temat i jesteś w nim "dowódca" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/78/#findComment-4896646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SamurajJack 04.10.2011 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2011 Bohusz, ja występuję tu jako użytkownik, osoba nie mająca dużej wiedzy w temacie, Wy natomiast występujecie w roli ekspertów, niestety Ty i Bogusław marnych ekspertów, przynajmniej dla takiego odbiorcy jak ja. Jeżeli najpierw słyszę, że wielkość jednorazowego wsadu zależy od materiału z którego jest zrobione palenisko i inne mądrości z tym związane... a następnie po zapytaniu o konkretne rozwiązanie słyszę, że trzeba to robić w granicy rozsądku to jest to pitolenie a nie wiedza ekspercka. Chyba że pokusicie się o rozwinięcie pojęcia "granica rozsądku" i jak ma się ta granica przy różnych materiałach z których buduje się paleniska Chociaż nie oczekuję od Was wartościowej odpowiedzi w temacie. Jeszcze raz mogę jedynie podziękować Eniowi za jakiś konkret. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/78/#findComment-4896708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 04.10.2011 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2011 (edytowane) Rozumiem i szanuję Twoje zdanie na mój temat.Jednak pytanie Twoje dla mnie jest z tych, na które aby odpowiedzieć trzeba by dopytać i przanalizować całość opisów.Gdyż trzeba znać dokładnie konstrukcje, materiały, zdolność odbioru (upustu) ciepła. Trzeba by wiedzieć czy Masz na myśli ilość opały, które się pali naraz jednocześnie, czy ilość opału w którym część oczekuje na swoją kolej do spalenia.Przykładowo w "starych" piecach kaflowych palenisko, było miniaturą (dwie szufelki węgla max) dziesiejszych palenisk w wkładach kominkowych i Twojego pieca.Wspomniałem o ilości węgla, a drewna również małe ilości, jednak nikt nie myslał o paleniskach wielkich na pół metrowe kłody, mimo że dawniej drewno cieło, rabało się ręcznie. Palenisko w moim kotle tradycyjnym zasypowym CO (dolne spalanie), jest również miniaturą wobec Twojego piecyka. A ma moc 22 KW i ogrzewa dom 160 m2 + zbiornik 200 l CWU, jednak i tak nadprodukowywuje enerkię cieplną gdy pracuje tak jak powinno pracować palenisko na paliwo stałe. Jaki Samuraj jest cel Twojego zapytania? No bo chyba nie podniesienie tego tematu na liście wyświetlanych tematów w kategorii "kominki" Przecież i tak samodzielnie po dwóch - trzech miesiącach opanujesz kombajn i zorientujesz się samodzielnie ile drewna spalić potrzebujesz, abyś był zadowolony. Tylko spokojnie i powoli sam dojdziesz i sam sobie odpowiesz na zadane pytanie. No i chciałem również stanowczo podkreślić, że ja również występuje tu jako użytkownik i mam tak jak kazdy prawo do pytań, odpowiedzi dowolnych... Zaprzestałem aktualnie występować tu marketingowo jako firma. Edytowane 4 Października 2011 przez bohusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/78/#findComment-4896761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 04.10.2011 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2011 Szkoda że osoba która zaprojektowała ten układ palenisko + kanały + wymiennik wodny nie określiła takich parametrów jak jednorazowy załadunek drewna. Chętnie zobaczę ten system po pewnym czasie eksploatacji , ciekawi mnie bardzo jak sprawdzi się w praktyce . Podkreślam że nie jest to w żadnym przypadki złośliwość tylko faktyczne zainteresowanie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/78/#findComment-4896773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 04.10.2011 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2011 ............Zaprzestałem aktualnie występować tu marketingowo jako firma.......... Co ty wiesz o firmie???;). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/78/#findComment-4896775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 04.10.2011 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2011 NIKTO Twojej nic, o innych tyle co chcą abym wiedział.A o swojej wszystko. Jednak tutaj aktualnie występuję prywatnie zupełnie, zupełnia tak jak Ty NIKT. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/78/#findComment-4896786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 04.10.2011 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2011 Eniu, dzięki za odpowiedź. Bogusław co praktycznego wnosi Twoja wypowiedź na moje pytanie? Przecież dobrze wiesz z czego i jak zbudowany jest mój piecyk Możesz się określić jakiej praktycznej odpowiedzi oczekujesz od znawców zagadnienia???Przecież eniu już ją dał. Trzymaj się jednak zasady - nie więcej jak 2/3 lub 3/4 wysokości drzwiczek. Może być jeszcze np. 4/5 lub 5/6 :D:D. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/78/#findComment-4896790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 04.10.2011 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2011 NIKT O Twojej nic, o innych tyle co chcą abym wiedział. A o swojej wszystko. Jednak tutaj aktualnie występuję prywatnie zupełnie, zupełnia tak jak Ty NIKT. Moszna ?Można.Jest konsensus w naszych relacjach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/78/#findComment-4896794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 04.10.2011 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2011 (edytowane) Jak widzisz NIKT, doskonale potrafimy swoimi niektórymi (nielicznymi w sumie) wpisami zakłócić cały jakiś wybrany temat. Czyli można wprowadzać tematy zastępcze, czy nawet obietnice, że kiedyś tam odpowiemy, czy zrobimy, bo w sumie wiemy co i jak, ale trzeba dopytać i poanalizować. Jezeli ktoś z userów tych płatnych i normalnych chciały aby jakiś temat zamącic, zrobić go nieczytelnym, wystarczy do mnie i do NIKT wysłać stosowny wniosek z stosownym załacznikiem. Oczywiście mam na myśli również jakby ktoś chciał cóś promować, żeby stało się to czytelne i było cały czas na wierzchu... Oczywiście teraz żartuje, ale.... przecież "KLAKIERZY" sa i będa Edytowane 4 Października 2011 przez bohusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/78/#findComment-4896802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SamurajJack 04.10.2011 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2011 Panowie, moja wiedza przy Waszej jest znikoma stąd pytam, bo do końca nie wiem. Nie wiem nawet, czy kupując wkład fabryczny jest określony jednorazowy wkład drewna, stąd pytam jak w praktyce się do tego podchodzi. Chociaż już nie pytam, zasięgnę informacji gdzie indziej, u konstruktora również. Jeszcze raz powiem jednak, że irytujące jest, gdy ktoś próbuje pokazać na forum, że ma wiedzę w danym temacie, wymienia różne zależności, rodzaje materiałów a następnie pisze o granicach rozsądku. Czyli gdzie jest granica rozsądku dla wkładu żeliwnego, gdzie dla stalowego, a gdzie dla w pełni ceramicznego? A może istotne są również wymiary paleniska, nie ma problemu przyjmijmy 50x50x50. A może to jeszcze zależy od... no właśnie od czego?Zresztą, nie było pytania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/78/#findComment-4896811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 04.10.2011 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2011 "granica rozsądku" czyli jedno podłożenie lub taki sposób palenia jak zaproponował Eniu. Na początek taki piec nie powinien dostawac "w rurę" ,a jak się wygrzeje, to zaczyna się od jednego pełnego podłożenia i jak wszystko jest OK,to można robić próbę ze zwiększoną ilością.Jeśli też nic sie nie dzieje, wtedy można gwarantować wypalenie np. dwóch wsadów po 10 kg każdy, w czasie jeden po drugim, lub trzech wsadów po 10 kg każdy ,jeden po drugim. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/78/#findComment-4896815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SamurajJack 04.10.2011 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2011 Dziękuję Bogusław za odpowiedź, jeżeli Cię to nie obciąży dopisz jeszcze co to znaczy że wszystko jest OK, a raczej co będzie wskazywało na to, że już ok nie jest. I jak rozpoznać symptomy że nie jest ok na tyle szybko, aby nie doprowadzić do trwałego uszkodzenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/78/#findComment-4896824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 04.10.2011 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2011 Projektują taki system grzewczy zaczyna się od straty cieplnej pomieszczenia/ w tym przypadku raczej pomieszczeń/ które mamy ogrzać , potem dobieramy wielkość paleniska stosownie do planowanej jednorazowej dawki paliwa/ drewna zależnej od interwału przykładania , następnie dobieramy ilość masy akumulacyjnej oraz powierzchnie wypromieniowania ciepła . To tak w skrócie .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/78/#findComment-4896846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 04.10.2011 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2011 Zacznie "podnosić" piec, co da się zauważyć po pojawiajacych się szczelinach w trakcie palenia lub po wystygnięciu.Piece do "zwiekszonego" palenia mają specjalną konstrukcję, czyli "inna bajka". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/78/#findComment-4896855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 04.10.2011 15:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2011 Projektują taki system grzewczy zaczyna się od straty cieplnej pomieszczenia/ w tym przypadku raczej pomieszczeń/ które mamy ogrzać , potem dobieramy wielkość paleniska stosownie do planowanej jednorazowej dawki paliwa/ drewna zależnej od interwału przykładania , następnie dobieramy ilość masy akumulacyjnej oraz powierzchnie wypromieniowania ciepła . To tak w skrócie .. Tak podaje każdy podręcznik dla zdunów. A coś od siebie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/78/#findComment-4896962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
