Taki sobie piecyk ceramiczny...
eniu
Można rułłę z nierdzewki ogacić taką szmatą ?
http://sklep.vitcas.pl/pl/p/Tkanina-Ceramiczna-Zbrojona-Inconelem/316
Kupić przyłącze MSS z masy akumulacyjnej i założyć zamiast czopucha stalowego na uszczelkę, dalej gotową prostką modułową jechać do wymiennika.
Jest oryginał ceramiczna pokrywa z odejściem bocznym od tego modelu.Wystarczy kupić dwie ostatnie kształtki od góry.
http://www.kominki-godzic.pl/wp-content/uploads/2015/03/Masa-akumulacyjna-MAS.jpg
Jeden krążek prawie tysiaka kosztuje, do tego pierścień startowy, i jakoś trza na rurę zaadoptować...Potem popęka w drabiazgi......Jasne że można...Wszystko można...Skakać na główkę do basenu bez wody chociażby. Animus uwielbia być uciążliwy...:D
  • Odpowiedzi 3,1k
Czy możesz napisać coś więcej w jaki sposób wykorzystaleś ten materiał, gdzie został wbudowany?
Witam.
Cegły o których mowa obudowałem dokoła wkładu żeliwnedo i rury dymowej.
Dodatkowo wbudowalem wężownice do podgrzewania wody .
Z zewnątrz jest cienka warstwa tynku na bazie gliny.
Magnetyt zachowuje sie jak gąbka zaczyna grzać jak w kominku wygasa.
Ogrzewam domek 120m (4 sypialnie,salon,kuchnia)
Rur nie możesz izolować. Trwają tylko dzięki temu, że mogą się schładzać.
Zresztą nie ma najmniejszego powodu, żeby to przyłącze izolować. Nie jeden by się ucieszył, gdyby taki krótki odcinek rury oddawał jakieś znaczące ilości ciepła. Nie jest tak.
Poza tym przecież ciepło z rury zostaje w w kominku/domu.
Jeżeli chcesz budować odbiornik ceramiczny, to on przecież chłonie ciepło obydwiema stronami.
Ile ten wkład sam ma sprawności? Warto w ogóle?
Nie lepiej skupić się na ciężkiej akumulacyjnej obudowie?
Pamiętaj też, że betonowe elementy dymowe mogą pękać.
Dzięki Piotrze za te zdjęcia, które pokazują wady samej ceramiki, czyli moją drogę wyboru wkładu.
Wkład Stil-Kamin 53/88
Sprawność: więcej niż 80% a ja mam jeszcze szybę zespoloną .
Moc 11 kW
Do ciężkiej akumulacyjnej obudowy musiałbym zrobić wewnątrz kawałek kiełbasy z rur i teraz z jakich ? chyba raczej ze stali bo nierdzewka trochę wytłumi przepływ .
Pozostaje problem z kółkami trzeba wygrodzić przód wkładu do lepszego przewietrzania.
A sama obudowa w niskich temperaturach ile wchłonie ?
Pamiętam o pękaniu dlatego poszedłem w stalowy wkład, a na początku chciałem
same drzwiczki, gilotynę i resztę dobudować z szamotu.
Witam.
Cegły o których mowa obudowałem dokoła wkładu żeliwnego i rury dymowej.
Dodatkowo wbudowałem wężownice do podgrzewania wody .
Dzięki.
Jakiej firmy wkład i ile lat to już użytkujesz, jakim klejem sklejałeś te cegiełki, a masz jakie foty w czasie budowy?
Mammoth
Patrząc na masę akumulacyjną Z.Darka, można by takie coś sklecić.
http://i.imgur.com/xO1GDLk.png
Edytowane przez animuss
Wkład żeliwny Tarnava Professional max 15 kw przepaliłem w nim 4 sezony -w tym 2 z Magnetytem.
Do klejenia używałem mieszanki -glina,cement,piasek budowlany i klej do płytek.
Niestety większość fotek stracona wraz z twardym dyskiem.
Odnośnie proponowanego rysunku -Bogusław_58 ładnie to ujoł w Ogrzewaniu ceramicznym "Magnetyt nie lubi przeciągów".
Polecam do przeczytania.
Szybka przewodność cieplna się kłania. Szybko wchłania, szybko oddaje....Można tak jak w strukturze steatytu - warstwy akumulacyjne na przemian z talkiem...
Odnośnie proponowanego rysunku -Bogusław_58 ładnie to ujął w Ogrzewaniu ceramicznym "Magnetyt nie lubi przeciągów".
To kawał wkładu.kupiłeś :)
Masz od spodu te cegiełki na jakiejś mniej przewodzącej podbudowie?
A ta tona magnetytu ile Cię wyniosła?
Ograniczać oddawanie jest chyba łatwiej .
Jeżeli macie jakieś przemyślenia. pomysły co do zagospodarowania tego magnetytu to teraz jest jedyna szansa na eksperyment, to ja buduję, ponoszę koszty inwestycji i można to sprawdzić w praniu, fakt że palenisko, nie będzie wydawać z siebie jakiejś okrutnej temperatury, ale pewne przemyślenia da się sprawdzić, termometry będą na stale umieszczone w odpowiednich miejscach wkładu, obudowy, czy masy akumulacyjnej.
Cegiełki zaczynają sie od dolnej części wkładu,
wkład stoi na stojaku i niema kontaktu z cegłą.
Cegiełki miałem za free.
Te fotki znalazłem na starej phonie.
Pozdrawiam[ATTACH=CONFIG]369485[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]369486[/ATTACH]
Dzięki że chciało Ci się szukać.
Powiem szczerze że jestem zadziwiony gdzie Ty te cegiełki tam upchnąłeś kolego:D
animuss jak to ktoś kiedyś powiedział "nie idź tą drogą" ;-)
Droga wyboista, ale jest tu sporo specjalistów w tej dziedzinie, więc warto spróbować.
Ostatnio zaganiany jestem.
Czyli, że brakuje Ci jakieś 1300 stC żeby "magnetyt" działał.
Bez szaleństw nie będę z kominka robił pieca hutniczego, chcę tylko zagospodarować nadmiar ciepła wychodzący do komina.
Teoretycznie tak ale wiesz jak to z teorią jak u sąsiadów. Zrób jak Piotr radzi rozpal solidnie i zmierz ile do komina idzie a zobaczymy czy papier i praktyka to to samo.
Tu jest mały problem muszę najpierw kupić i zmontować wkład stalowy w kominie.
Jeśli podana wartość 190 się potwierdzi , miałbym jednak co do tego pewne obawy, to komin musi być izolowany..
J.w.
Panowie macie doświadczenie, przy jednorazowym wsadzie drewna, temperatura może oscylować na wyjściu z czopucha około 190*C czy to reklama.
Zużycie opału 3,5 kg/h
A co znaczy wpis:
Temperatura na króćcu przed podłączeniem 325 °C
Temperatura spalin za sklepieniem stalowym 190 °C
