  • Odpowiedzi 3,1k
A co? Zginął?! ;)
W kwestii zaokrągleń. Termokaust przed badaniami miał ostre narozniki. Szybko zaokrąglono je , jak badania nie wychodziły jak należy...
Sam często zaokrąglam tył paleniska (używam do tego łukowych szamotów). Zaokrąglenie dna, można osiągnąć zostawiając część popiołu i kształtując go odpowiednio przed kolejnym paleniem. Oczywiście nie może to być palenisko bez odpowiednio obniżonej podłogi. No i jeszcze jeden "knyf". Wszelkie kombinacje z kształtem ścian w paleniskach rusztowych na nic , skoro mamy solidne wychładzanie dna paleniska tą drogą....
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/122/#findComment-7497125
Pod warunkiem że dasz radę go kupić. Kiedyś chyba Piotr robił jakieś podchody;-)
Ciągle robię i mam nadzieję....W Weronie był producent indyjskiego...
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/122/#findComment-7497128
No to jest nadzieja. Może kiedyś rozwalę swój i postawię dwa razy mniejszy z tymi samymi osiągami. Na razie uparłem się tej zimy by nie rozpalić drugi raz na dobę;-) Poprzedniej zimy przewietrzałem obudowę, tej zimy nie i chyba tak zostanie.
Ps. Tak tylko skąd ja wezmę te wszystkie atesty itd. ;-)
Edytowane przez Remiks
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/122/#findComment-7497135
Piotr,
co to za łuki - bo pewnie będę to robił ...
czy to jakieś kształtki ?
są też wygięte płyty szamotowe ale chyba nie o to Ci chodzi
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/122/#findComment-7497159
Twardziel :) Przepalam rano odkąd w nocy jest poniżej zera. Wtedy brykiet jest najlepszy. Godzinka hajcu i można zamykać nawiew.
W tym wypadku to nie ja jestem twardziel tylko piecokominek daje radę;-) Różnica temperatur z czasu zero stopni rano a -13 (oczywiście na zewnątrz i rano dla mnie to 9-ta) jest ok. 2 stopni wewnątrz. przy zerze rano w domu 22 teraz 20.
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/122/#findComment-7497166
Piotr,
Łukowe szamoty
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/122/#findComment-7497378
Budując z Kuzniecowem kombajn na tarasie (latem!), odłączyłem od komina kominek z PW. Wczoraj, pod groźbą rozwodu podłączyłem...A już była szansa na samych piecokominkach zimę przepękać....Tylko gdzie ja teraz na stare lata nowej baby będę szukać! :D
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/122/#findComment-7497203
Wbrew pozorom w zduństwie jest jeszcze sporo wyzwań.
Palenisko na długie drewno do 50 cm i piec grzejący równocześnie dużą ilość wody, by niedostatek ciepła "miejscowego" rozprowadzić po najdalszych zakątkach.
A wszystko to wewnątrz domu, więc musi działać tak by nie było problemu związanego z obsługą i czyszczeniem.
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/122/#findComment-7497481
No dobra, a drewno też zaokrąglacie;-)
Drewno spalają pionowo.
Najważniejsze że teraz wiesz, jak można się jej pozbyć.:lol2:
Edytowane przez animuss
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/122/#findComment-7497524
Łukowe szamoty
przeglądnąłem net i ni huhu ...
oprócz płyt łukowatych [i to w większości chyba na obudowy a nie do ognia] to chyba tylko Brula ma jakąś taką łukowatą kształtkę ...
chodzi o płyty czy o jakieś kształtki ?
sorry za upierdliwość - ale z fotki pieca to ja niewiele się domyślę :lol2: i to mimo najszczerszych chęci ...
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/122/#findComment-7497545
Duży może więcej.
Chodzi o to, że mając większy przerób posiada się "różności" i je można dopasować lub przerobić na inne kształty.
Można też podszkolić się w odlewach z gotowych mieszanek i w ten sposób sobie pomóc.
Jeśli chodzi o odlewy, to temat na oddzielny wątek.
Użytkuję piec kuchenny nazwany przeze mnie "batmanem".
Podłużna skrzynka a nad nią cylinder okrągły.
Ten cylinder złożony z cegieł ustawionych w pionie.
Nie użyłem materiałów zaokrąglonych a jednak okrąg wyszedł:)
Działa zachęcająco i mam apetyt zrobić podobnie ale na większa dawkę paliwa :)
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/122/#findComment-7497573
Kombinujesz jak koń pod górę ;) Użyj szamotowych półprostek, możesz z nich wymurować wnętrze paleniska jakie Ci pasuje. Zaprawy użyj słabszej (o niższej ognioodporności) niż szamot. Ewentualnie jakiegoś zduńskiego speckleju.
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/122/#findComment-7497622
czyli płytka szamotowa [1/2 cegły]?
https://www.leroymerlin.pl/materialy-budowlane/materialy-budowlane-stan-surowy/cegly-pustaki-i-bloczki-betonowe/plytka-szamotowa-pco-zarow,p10042,l345.html
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/122/#findComment-7497645
