Witam.
No to chłopaki ... Jurgonka i Stefan ... rzucam Wam rękawicę ...
Mówicie coś co wydaje się Wam niemożliwe w temacie zduństwa i "kominkarstwa", a ja pokazuję lub opisuję konkretną i wykonaną realizację kominkową lub zduńską ... jeżeli nie będzie mojego autorstwa, to zawsze będę w stanie podać czyjego. Możemy się umówić że Darek i Piotr w razie potrzeby wspomogą mnie w tym pokazywaniu.
Zaczniemy od tego Jurgonka:
A już współczesna wiedza o wykorzystaniu grawitacji do poprawnych rozkładów temperatur = 0
Chodzi Ci o kominkowe DGP czy o hypokaustum ogrzewające dom ?
Pozdrawiam.
PS. u siebie we własnym komniku mam też cztery szyberki ...
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/103/#findComment-7035404
No nie, współczesny konstruktor w swoich skomplikowanych pomysłach ma to przeprowadzić tak by wycisnąć z konstrukcji ile się da a obsługa ma być max prosta.
Złe wnioski wyciągasz z mojego wpisu i bardzo lakoniczne. Myślę ze szukasz poparcia własnych tez a nie chodzi o dyskusję.
Odpowiedziałem Ci jak umiałem na Twoje pytania. Jeżeli wyciągnąłem złe wnioski to zadaj pytania dodatkowe bo może czegoś nie zrozumiałeś albo nie wyraziłem się jasno.
Szukam poparcia tezy, że się mylę ale nikt nie chce podać przykładu układu szamotowego z krótkim obiegiem więc chyba się nie mylę.
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/103/#findComment-7035407
Stefanie! To jakieś kompleksy, czy platoniczna miłość? Nie możesz żyć bez trzymania się mojej marynarki?! :D
Twoje ostatnio komentarze są jakieś takie, że mi się z egzotycznymi roślinami kojarzą. Trochę tak jakbyś bujał w obłokach po ich zażyciu. Zejdziesz na ziemię - puszczę marynarkę.:(
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/103/#findComment-7035413
Masz rację! Też odczuwam pewien dyskomfort. Może to wynik zbyt częstych, mało merytorycznych dyskusji, przy jednoczesnej konieczności dostosowania ich poziomu do aktualnie aktywnych na FM dyskutantów...popracuję nad tym...
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/103/#findComment-7035442
Mam dwa piece i oba wyposażone są w krótki obieg i nazywam go TD (temperatura dodana).
Mniejszy o wadze 2.5 ma tak silny ciąg że poradziłby sobie bez TD.No ale lubię w nim grilować gdy ma żar i trzeba w tym celu nawet przez 0.5 h robić to przy otwartych drzwiczkach. Wtedy otwarcie TD(krótkiego obiegu) zabezpiecza przed wydostaniem się zapachów na mieszkanie.
W drugim o wadze 5 t nie griluję, ale gdy już jest w nim żar, też lubię otworzyć drzwiczki na długo by nagrzać ciało tym przyjemnym ciepłem. Otwarcie TD też zabezpiecza przed dymieniem na mieszkanie. No i główny powód ze w tym dużym jest TD - odbiór jest 3 x większy niż być powinien i bez TD nie dałoby się w nim rozpalić bez dymienia. TD pozwala, ze taka konstrukcja działa bardzo sprawnie.
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/103/#findComment-7035449
Po kilku stronach żałosnych jęków (z niewielkimi wyjątkami), wpis godny tego wątku....
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/103/#findComment-7035459
Wątek "krótki obieg" miał zwrócić uwagę, że nie wszędzie w akumulacji musi być stosowany.
Jeżeli komuś dyskusja, jaka by nie była, kojarzy się z "żałosnymi jękami" to zamiast tutaj - niech weźmie szpadelek i pójdzie do piaskownicy.
Forest, to nie jest nasze prywatne forum dlatego nie bardzo rozumiem postu 2041 chyba, ze admin pozwoli Ci założyć jakiś specjalny wątek np "forumowy Hydepark".
Jeszcze jedno; proszę o wyjaśnienie co rozumiesz pod określeniem "Hypokaustum" - ale tak trochę dokładnie.
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/103/#findComment-7035567
Cieszę się, że ktoś ocenia innych i robi to publicznie. A może odpowiesz czy prawo pozwala stosować szyber całkowicie zamykający kanał odprowadzający dym z paleniska.
Stosowanie przepustnic do zamiennego otwierania, zamykania kanałów jest OK, ale zawsze przynajmniej jeden kanał musi być otwarty.
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/103/#findComment-7035570
Witam.
Pozdrawiam.
"A już współczesna wiedza o wykorzystaniu grawitacji do poprawnych rozkładów temperatur = 0"
1. ciepłe powietrze, woda unosi się do góry - nieprawda. Ciepłe powietrze, woda jest unoszone do góry przez zimne powietrze, wodę. Kilkakrotnie już to pisałem lecz=0 zrozumienia. Fizykę nie tylko trzeba umieć trzeba ją jeszcze rozumieć.
Pokaż instalacje wykorzystujące ruch zimnego powietrza do poprawnego ogrzania pomieszczenia, nie pytam o źródło grzania. Takie instalacje istnieją.
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/103/#findComment-7035575
Prawo jest ułomnym wynalazkiem współczesnej cywilizacji, i podobnie jak pieniądz niewiele wniosło do egzystencji człowieka. Nie wiem, i nie chcę wiedzieć, co sądzi o szybrach prawo. Wiem, że stosowanie szybrów odcinających drogę do komina, by ratować ciepło ze źle zbudowanego pieca, lub pieca wymagającego remontu, to hucpa, idiotyzm, i dyskwalifikacja majstra....
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/103/#findComment-7035598
może i owszem, ale dochodzi jeszcze zmiana objętości ogrzanego powietrza lub wody i powstające ciśnienie, także z lekka bredzisz
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/103/#findComment-7035604
I tu całkowita zgoda - szyber zamykający możliwość wypływu spalin - to: "to hucpa, idiotyzm, i dyskwalifikacja majstra...."
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/103/#findComment-7035614
Czyli jest piec, ma szczelne drzwiczki i nic nie ucieka do komina po zamknięciu drzwiczek.
Problem jest, gdy ten piec jest kuchenny i posiada blaty i fajerki. Wtedy bez szybra w kominie raczej się nie uda zatrzymać ciepła. No i przeprosiłem się z szybrem w kominie :) CBA raczej nie wpadnie o 6 rano.
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/103/#findComment-7035624
CBA niegroźne, trza na CO uważać, też czasem o 6 rano działa...i nawet drzwi nie musi wyważać!:D
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/103/#findComment-7035631
Czy wykonasz dla mnie taką kuchnie z szybrem? Ostrzegam - tu wiele osób ma wątpliwości co do moich zdolności intelektualnych. Szyber potrzebny mi jest do udowodnienia możliwości popełnienia zbrodni doskonałej - lubię kryminały.
Co stanie się gdy ktoś mniej kumaty od Ciebie dorwie się pod Twoją nieobecność do Twojej kuchni?
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/103/#findComment-7035634
W trakcie podgrzewania zmienia się wiele parametrów grzanego obiektu, ale bez względu na te parametry musi zaistnieć siła, która ruszy całość. Fizyka jest trudna, dla kogoś kto używa argumentu: "także z lekka bredzisz"
Gdybyś mimo wszystko próbował zrozumieć - staraj się zrozumieć co pisze, a nie oceniaj osoby. W kilku zdaniach nie opisze się skomplikowanych zjawisk, odpuściłem wszystkie zjawiska, które można pominąć. Przy ogrzewaniu np; można pominąć ruchy cząsteczek, wywołane ich naturą i temperaturą. Znaczenia ma tylko grawitacja.
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/103/#findComment-7035636
Jak wyjeżdżam z domu, to zabieram szyber z sobą.
No a jak zapomnę, to nawet Blondynka nic nie sknoci w tym piecu.Chyba, że na dymi przy rozpalaniu, gdy nie wyciągnie szybra.
Chodzi o piec, który nazwałem piecem batmana, ale mogę go przechrzcić na piec blondynki.
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/103/#findComment-7035680
