Chyba stalowe kanały opadowe powinny być krótsze od szamotowych, szybciej wychładzają spaliny bo nie magazynują ciepła.
Kanały stalowe chłodzone wodą nawet 1m to bardzo dużo. Szamot nawet 2m nie jest imponujące.
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/109/#findComment-7215132
Znów bierzesz to na logikę...Nie w stygnięciu jest problem, a w nagrzewaniu. Stal szybciej się nagrzewa. Szamot pochłania olbrzymie ilości ciepła, zanim wytworzy ciąg kominowy....
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/109/#findComment-7215577
Trochę mało precyzyjne pytanie...Szamot będzie kumulował, stal nie ;)...Pędzone na przemian, czy jednocześnie?
Tak masz rację nieprecyzyjnie się wyraziłem, chodziło mi o jednoczesne pędzenie np. 3 kanałów szamotowych i jednego stalowego.
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/109/#findComment-7216529
Małe wyjaśnienie jeszcze do mojego pytania. Za odbiornikiem ceramicznym zrobiłem jeden kanał opadowy z rury stalowej, rura jest zabudowana płytą izolacyjną, komora wentylowana. W zamyśle do napędzania czegoś na wzór DGP i szybkiego grzania. Okazało się że chyba tak jak Boguś pisał uśrednia się wszystko, tz. kanały cearamiczne wolniej się nagrzewają i to tam jest większy przepływ w związku z tym rura metalowa dość spokojnie się rozgrzewa. Z funkcji szybkiego grzania takim kanałem niewiele wyszło ale za to bardzo bezpieczne temperatury do zasilenia DGP.
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/109/#findComment-7219041
Mi chodziło o rozruch.
Małe wyjaśnienie, zrobiłem jeden kanał opadowy z rury stalowej, rura jest zabudowana płytą izolacyjną, komora wentylowana. W zamyśle do napędzania czegoś na wzór DGP i szybkiego grzania.
Jak rozumiem, okrągły kanał opadowy z rury stalowej. obudowałeś z lekkim luzem dookoła w kwadrat, płytami izolacyjnymi i z tej komory powietrze zasysał wentyl. DGP?
Edytowane przez animuss
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/109/#findComment-7219073
Do szybkiego grzania raczej wymiennik stalowy dedykowany, nie "uśredniony"...
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/109/#findComment-7219077
Teraz to już wiem;-) Wystarczyło by dorobić szyber odcinający ceramiczne, ale od szybkiego grzania jest pojedyncza szyba i wystarczy. Poza tym takie odcięcie ceramicznych mogło by grozić zbyt wysokimi temperaturami stalowego przy nieuwadze.
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/109/#findComment-7219088
Nie, nie z lekkim luzem. raczej jest to spora komora w ktorej jest rura ale jedną jej ścianę stanowi odbiornik ceramiczny tak że po zakończeniu palenia zaczyna działać naładowany ceramiczny. "DGP" a raczej DCP, ciepłego powietrza grawitacyjna. Całość w zamyśle ma działać bez żadnych sterowników wentylatorow itp.
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/109/#findComment-7219101
Jak grawitacyjnie, to powietrze działa trochę jak izolator rury stalowej dlatego efekt mizerny.
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/109/#findComment-7219137
No coś Ci się myli albo nie zrozumiałeś o czym piszę. Stalowy kanał opadowy przez który przepływają spaliny w zamkniętej skrzynce wentylowanej, działa jak typowa obudowa konwekcyjna wkładu stalowego, żeliwnego tylko temperatury inne. Powietrze owszem jest izolatorem ale jak jest uwięzione.
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/109/#findComment-7219145
Przy przepływie grawitacyjnym, grubość warstwy laminarnej jest duża i jeszcze rośnie gdy zmniejszamy przekrój kanałów we/wy.
Reducja warstwy granicznej następuje, w wyniku utraty jej stateczności, gdy zwiększamy przepływ np. wymuszając go wentylem.
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/109/#findComment-7219175
Reducja warstwy granicznej następuje w wyniku utraty jej stateczności gdy zwiększamy przepływ np wymuszając go wentylem.
Ok pewnie masz rację. W moim pytaniu nie odnosiłem się do temperatur osąganych na wylotach DGP a do temperatury mierzonej bezpośrednio na rurze stalowej. Spodziewalem się wyższych temperatur na samej rurze, natomiast sama rura nagrzewa się poniżej 100 stopni i tutaj teoria uśredniania jak najbardziej się zgadza.
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/109/#findComment-7219182
To co piszesz dotyczy tylko kanałów pionowych i ruchu spalin do góry. W kanałach opadowych jest inaczej, przy grawitacji "nie ma" warstwy laminarnej.
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/109/#findComment-7219197
