Od lewej
1. Sonda nr 1 rozgrzana do "wściekłości" . Pomiar dokonywany w miejscu przechodzenia
gazów z dolnej komory do górnej.
2. Sonda nr 2 mierzy temperaturę gazów opuszczających piecyk (potworne
marnotrawstwo )
3. Odczyt sondy nr 1.
4. Odczyt sondy nr 2.
Edytowane przez eniu
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/11/#findComment-4550350
Eniu tak po cichu informacyjnie.
Jak dodajesz zdjęcia zwracaj uwagę gdzie jest kursor. Zdjęcia się dodają w tym miejscu gdzie pulsuje kursor.
Możesz rónież w czasie edycji postu poprzesuwać zdjęcia jak Ci pasują.
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/11/#findComment-4550438
"Paprobujem", dzieki......
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/11/#findComment-4550444
Tyle faza pierwsza "Takiego sobie piecyka ceramicznego"
Tak naprawdę zabawa dopiero się zaczyna. Dokumentacja
fotograficzna zawiera kilka razy więcej zdjęć niż tu zaprezentowałem.
Zdjęcia te zawierają detale konstrukcji piecyka , przydatne
podczas budowy , których nie chciałem pokazać.
Czego nie widać? Sporo . Konstrukcja drzwi ,sposób wykonania
komory górnej i parę detali których przydatność wyjdzie ,jak
zacznie sie "grzebać" samemu , u siebie w domu.
Dlaczego tak . Ano ,dlaczego nie ?
Ps
Być może nie będzie tak źle......
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/11/#findComment-4550478
Witam.
Czyli czas na dyskusję i konstruktywną krytykę?
To najbardziej jest lubiane na FM :D
Dobra ... luźne propozycje ...
Ja bym wymurował ścianę paleniska "na rąb". Każda konstrukcja postawiona "na płask" zacznie się już "rysować" po pierwszych kilku paleniach. Potem będzie już coraz luźniej.
Reszta później.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/11/#findComment-4550573
Chodzi Ci o cegłę na wysoki kant?
Jeśli tak to dopowiedz dlaczego ,bo mnie ten piecyk
się całkiem spodobał :)
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/11/#findComment-4550740
Witam!
Temat konstrukcji ścian jest szeroki jak nasze rzeki ostatnimi czasy.
To, że ściana gruba na 114 może zachowywać się w praktyce gorzej od tej na 64 (cegła na węższym boku), jest prawdą. Ale będzie tak przy dwóch założeniach - nie przewidujemy i nie stosujemy dylatacji i materiałem jest ten podstawowy szamot.
Grube ściany mogą pękać na skutek dużej różnicy temperatur na wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni. One nie tyle "rosną", co próbują się zdeformować. Jeżeli znając rozszerzalność materiału odpowiednio to podylatujemy lub zastosujemy inny materiał będzie lepiej.
Duży wpływ na zachowanie całości ma też gęstość spoin. W ścianie z cegły na wąskim boku akurat jest z tym trochę gorzej - oczywiście jeżeli chodzi o deformację, ta będzie lepsza.
Najlepiej więc byłoby zrobić tak - wybudować grubą ścianę z lepiej przewodzącego materiału. Mamy gatunki o prawie dwukrotnie wyższej przewodności i podobnej rozszerzalności. Zatem chwycilibyśmy w ten sposób dwie sroki za ogon - mielibyśmy optymalny gęsty rozkład spoin i brak deformacji cieplnych, bo ściana będzie przewodzić jak ta dwukrotnie cieńsza z szamotu. Tanie to to niestety nie będzie, jednak koszt materiału nie jest całkowitym kosztem pieca. Robota i "myśl" też kosztują (oczywiście przy założeniu, że ktoś przy tym myśli :) ).
Dochodzi jeszcze sprawa akumulacji - lepszy materiał będzie dużo cięższy. Może w sumie byłby jakiś zysk.
Osobny temat oczywiście to konstrukcje kilkuwarstwowe, gdzie rozgrzany na wskroś rdzeń szaleje sobie wewnątrz chłodniejszego i stabilnego korpusu.
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/11/#findComment-4550944
Witam.
No tak z grubsza Wojtek napisał o co mi chodziło - różnica temperatury wewnątrz paleniska i po zewnętrznej stronie ściany paleniska. Wewnątrz cegła będzie się mocno rozszerzać, na zewnątrz dużo mniej. Z drugiej strony może się okazać że 12 cm to żadna różnica, a dodatkowo "dobrą robotę" robią okładziny wewnętrzne w palenisku.
Eniu musiał by trzasnąć drugą taką samą konstrukcję z cegieł na rąb murowanych.
Pomierzyło by się wtedy temperaturę na ścianach w obydwu.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/11/#findComment-4550996
Ta okładzina z płytek wewnątrz paleniska jest nieoceniona i konieczna, gorzej może być w miejscach, gdzie jej nie ma. Naprawa paleniska będzie polegać najwyżej na ich prostej wymianie.
Zauważcie, że tutaj temat czarnej szyby raczej się nie pojawi - nie ma na to szans.
P.S.
Może by tak w tajemnicy przed Piotrem napalić w piecyku najpopularniejszym w kraju opałem - mokrym drewnem. Myślę, że mogłoby to być ciekawym doświadczeniem.
Jakby kto pytał, to nie ja to zaproponowałem ;).
Edytowane przez Wojtek_796
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/11/#findComment-4551021
"Może by tak w tajemnicy przed Piotrem napalić w piecyku najpopularniejszym w kraju opałem - mokrym drewnem. Myślę, że mogłoby to być ciekawym doświadczeniem."
Nie masz szans ! Drzwi są oszołomo odporne , konstruowałem je
na polski rynek , zniosą mokre drewno ,pampersy ,nawet lekkie
uderzenia młotkiem ....Poza tym u Piotra nie ma mokrego drewna!
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/11/#findComment-4551228
Ps
Znów odpowiadam na swojego posta ( z nikim mi się tak
dobrze nie konwersuje :lol2: )
Otóż kilka słów wyjaśnienia do powyższego tekstu.
Szczegółowe informacje dotyczące konstrukcji piecyka
a może i innych ,pojawią się na blogu . Blog o
kominkach powstaje , gdyż szukam spokojniejszej
"przystani" do dzielenia się wiedzą . Z forum nie zniknę ,
nie cieszcie się :D , chcę tylko mieć azyl i szlaban dla
oszołomów .
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/11/#findComment-4551396
Prawdopodobnie domyślam się gdzie ten blok...
Wzorem kolegi po fachu Ronalda Buławskiego "gorący blog"
No i odrazu może załapiesz się na pytania do eksperta. Odpowiada już ponad 30 firm kominkowych...
Życzę powodzenia
Adresu strony nie podaje, zresztą jest ogólnie znana.
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/11/#findComment-4551434
Życzę powodzenia
Bohusz - pudło
to nie ma być blog ekshibicjonistyczny , tylko o kominkach !
Roboczy i niezależny od nikogo ( choćby to była najlepsza
gazeta pod słońcem ) . Zresztą pierwszy wpis pewnie im się nie
spodoba .:(
Chce pisać w stylu który już znasz i uczyć ludzi robić porządne
kominki (i piece nowoczesne )
Za życzenia dziękuję i czuj się zaproszony :) .
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/11/#findComment-4551800
No z pewnym (duzym) opoznieniem wszystko zrozumialem. Brawo Eniu! Sam mistrz Machiavelli nie przeprowadzilby tego sprawniej;-)
Pozdrawiam.
P.S.
Ale musze przyznac, ze sie napracowales.
Edytowane przez ja14
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/11/#findComment-4552055
Pozdrawiam.
P.S.
Trudno nie docenić w tym Twojego udziału.......
Przynajmniej w kwestii mojej decyzji:D
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/11/#findComment-4552122
