No i to może mieć sens.
Szkło będzie suche w każdych warunkach.
Punkt rosy występuje niezależnie w przegrodzie (czy to sufit czy ściana czy podłoga), chyba że będziesz tam wlewać zupę.
Daj jako pierwszą warstwę dookoła pieca chlebowego, przed izolacją, folię aluminiową spożywczą, albo jakąś grubszą do zastosowań w przemyśle i na łączeniach poskładaj ją szczelnie na zakład, żeby się zwiększył opór dyfuzyjny przegrody.
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/115/#findComment-7468133
A dlaczego tak nie zrobiłeś u siebie na dolocie powietrza?
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/115/#findComment-7468164
Kij ma dwa końce :)
Folia jako izolacja wilgotnościowa działa tak, że odparować może już tylko w jednym kierunku. Gdyby podłoga pieca była na poziomie gruntu, to zastosowanie jej ma uzasadnienie.
Gruba warstwa bitego szkła będzie działać jak drenaż, jest nienasiąkliwa i w dodatku zgromadzi w sobie sporo ciepła. Takiego jednak, które nie pozwoli na przypalenie bochenków chleba ale je też właściwie dopiecze.
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/115/#findComment-7468297
Na filmikach z budowy pieców "na podwórku" pokazują, że po złożeniu kopuły i jej ociepleniu kładzie się folię i na to wyprawę czyli lico. Ma to sens, ponieważ deszcz nie zawilgoci pieca wewnątrz. Jak piec jest pod dachem lub w pomieszczeniu, ta folia jest zbędna.
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/115/#findComment-7468308
Ceramika ją wciąga a część ucieka kominem, drzwiczkami.
Po następnym rozpaleniu piec znów musi być gotowy na wciągniecie wilgoci(prawdopodobnie 0 wilgotności) a po wyjęciu potraw powinien sam odparować łatwo. Jeśli ma folię to może działać to inaczej.
Dlatego chleb pieczony na cegłach ma głównie dlatego inny smak, niż ten sam w piekarniku metalowym.
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/115/#findComment-7468374
Spore znaczenie będzie miała masa pieca, a głównie grubość ścianek. Do "sobotnio niedzielnych " wyskoków starczy 6 cm. W profesjonalnych ścianka miała do ok 20 cm.
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/115/#findComment-7468410
A co z wodą parującą? znajdującą się w potrawach obrabianych termicznie wewnątrz pieca, w ciastach chlebie itd...
Nic...a co ma być?
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/115/#findComment-7468576
Nic...a co ma być?
Dyfuzja (przemieszczanie się) pary wodnej przez przegrodę budowlaną.
Tu akurat jest ściana pieca chlebowego. Różne wartości ciśnienia pary wodnej po obu stronach przegrody są wynikiem różnic w temperaturze i wilgotności powietrza. Para wędruje od strony wyższego ciśnienia (wnętrze pieca chlebowego) w kierunku ciśnienia niższego (strona zimna czyli na zewnątrz).
Ja zaproponowałem dać folię alu, (materiał o dużym oporze dyfuzyjnym) od środka, żeby ochronić izolację cieplną przed zawilgoceniem.
Boguś chce dać folię aluminiową od strony zewnętrznej, czyli zgnoić izolację pieca chlebowego.
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/115/#findComment-7468812
Kombinujecie...Ani od środka, ani z zewnątrz....Daszek, coby deszcz nie padał....
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/115/#findComment-7468822
Jak zwykle humor Ci dopisuje.:)
To się odkłada przez lata.
No dopisuje mi, bo taki piec na zewnątrz to z letnich dni ze sporą wilgotnością sporo złapie a zimą sporo zgubi bez tej zupy. A gdzie to przez lata się odkłada, to może nie kopać studni;-)
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/115/#findComment-7468862
Stosowanie nowoczesnych materiałów, wymusza ich zabezpieczanie.przed utratą właściwości. :)
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/115/#findComment-7468903
Pamiętaj o termoobiegu, jak już ten piec chlebowy zaizolujesz od środka...;)
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/115/#findComment-7468932
