Austriacy i Niemcy łupią drewno w metrówkach i tak sezonują. Potem dopiero tną na kawałki w miarę potrzeb. Widziałem kiedyś niewielki piec w Alpach, który miał palenisko na takie właśnie metrówki. Właściciel zajazdu mówił, że zdun miał wizję...:D Niestety nie mogłem go sprawdzić, bo było lato!
http://blog.kominki-batura.pl/po-drodze-do-norymbergii-czesc-i/
http://blog.kominki-batura.pl/po-drodze-do-norymbergi-czesc-2/
Edytowane przez Kominki Piotr Batura
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/121/#findComment-7496467
Palenisko jako prostokąt trudniej uzyskuje temperaturę która na "luzie powstaje w kwadracie więc trzeba zastosować kilka sztuczek by to nadgonić. No i chodzi o te sztuczki :)
ja mam niestety prostokąt : szerokość 40 cm / głębokość 50 cm ...
możesz coś dodać - dlaczego ten prostokąt "trudniej uzyskuje temperaturę" ? gdzie jest pies pogrzebany ?
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/121/#findComment-7496548
Zapewne chodzi o cyrkulacje powietrza. W długim, prostokątnym palenisku z tyłu pewnie powstaje deficyt tlenu i drewno się nie dopala.
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/121/#findComment-7496660
Prostym doświadczeniem można się do edukować :)
Z byle jakiej cegły i gliny ułożyć trzy profile o podobnej powierzchni podstawy: okrągły, kwadratowy i prostokątny. Na wysokość ok 60 cm. W dole zostawić jakieś dolot powietrza. No i spalamy taką samą dawkę paliwa. Szybko wyjdzie który profil najlepiej sobie radzi, ponieważ będzie najmniej okopcony. Jak zastosujemy drewno "mniej oktanowe", to pokaże bardzo dokładnie :)
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/121/#findComment-7496670
ja Ci wierzę i ani mi w głowie urządzać testy weryfikujące Twoją opinię ... po to mądrzejszy ode mnie zrobił taki test żebym sam się nie brał za rzeczy o których mam wiedzę 100x mniejszą ...
nurtuje mnie PRZYCZYNA takiego stanu rzeczy ...
Krakers pisze o cyrkulacji powietrza / deficycie tlenu w tyle paleniska ...
czy to jest jedyna przyczyna?
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/121/#findComment-7496743
Deficyt, o którym pisałem powstał by przy podawaniu powietrza od strony dzwiczek i przy założeniu, że drzwiczki są na węższym końcu paleniska.
W tym eksperymencie Bogusławowi pewnie chodzi o efekt soczewkowania ciepła. Najlepiej, żeby każda ściana paleniska była ustawiona prostopadłe do miejsca, gdzie spala się opał. Kula jest ideałem. Bardzo niepraktycznym ideałem :)
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/121/#findComment-7496765
Dokładnie o to chodzi :)
Spalanie formuje się w profil okrągły wiec i ścianki paleniska jak będą miały profil zbliżony to zwiększa szanse na wsparcie spalania na wyższy poziom.
W rzeczywistości chodzi o niedopuszczenie do wychładzania a w dalszym procesie podnoszenie temperatury. Osiąga się to w dalszej części przez zwężanie.
Jak byśmy robili eksperyment na trzech profilach : okrągłym, kwadratowym i prostokątnym, to zwycięży okrągły .
Jeśli teraz ten okrągły postawimy do zawodów z innym okrągłym , który np od połowy zacznie się ku górze trochę zwężać, to ten drugi zwycięży :)
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/121/#findComment-7496841
no to może izolować cieplnie warstwy wewnętrzne paleniska - zewnętrzną warstwą np. z materiału ceramicznego lub glinowo-krzemianowego izolacyjnego ? [teoretyzuję] ...
chyba widziałem dawno temu na MTP taki piec na stoisku P.Batury ...
minusem tego rozwiązania to chyba brak grzania ze ścian - całe ciepło poleci do wymiennika ...
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/121/#findComment-7496934
W prostokącie w kątach opał nie ma ochoty do spalania.
czyli potwierdza się kolejna moja obserwacja ...
to może wypełnić kąty klinami o przekroju trójkątnym ? od dołu do góry ...
kąt 90 stopni złagodnieje nam do 135 stopni ...
wyciąć z cegieł szamotowych na płask , kształt trójkąta prostokątnego , skleić to klejem , wstawić do rogów paleniska ... [teoretyzuję] ...
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/121/#findComment-7496970
W swoich pracach staram się w jak największym stopniu unikać tzw. martwych kątów i je niwelować. Stanowczo działa to in+:yes:.
Również w ten sposób wykonuję kanały odprowadzające spaliny. Może jest to bardziej pracochłonne niemniej jednak, korzystniej to wpływa na ruchy gazów również piec nie wymaga tak częstego czyszczenia jak w przypadku kanałów prostokątnych.
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/121/#findComment-7497227
Wstawienie skosów w rogi paleniska sześciokątnego to krok w stronę ideału. Do tego łukowy deflektor i już jest dużo lepiej.
Jacen wspomniałeś i izolacji paleniska, a to bardzo interesujący mnie temat :) W praktyce ściany paleniska najczęściej wykorzystuje się do akumulacji, co pociąga za sobą wydłużenie rozgrzania całości. Eniu zrobił piecyk nr 2 w którym ściany są z izolatora, a wewnętrzna okładzina (element wymienny) z szamotu. Mamy więc szybki start i szybko czyste spaliny, ale palenisko staje się wyłącznie urządzeniem do czystego spalania. A gdyby zrobić odwrotnie - palenisko z akumulatora, a wewnętrzne okładziny z izolatora (wermikulit ?). Grubość izolatora była by tak dobrana, że "przebicie" ciepła (i ładowanie akumulacji w ściankach paleniska) następowało by po osiągnięciu temperatury czystego spalania (700, 800*C ?). Wszystko oczywiście do policzenia. Ciekawe, czy ktoś tak próbował?
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/121/#findComment-7497086
Są paleniska akumulacyjne, z warstwą izolacji pomiędzy ścianami. Ale po co kombinować? Użyj steatytu do budowy całego pieca.
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/121/#findComment-7497096
Wszelki duch... Żyjesz :)
Powinieneś napisać: "sprzedaj nerkę i użyj stearytu" :D
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/121/#findComment-7497113
