Taki sobie piecyk ceramiczny...
eniu
przeglądnąłem alle i olx - nic ciekawego nie znalazłem - też tu szukasz ?
A co powiesz o tej ofercie?
http://allegro.pl/cegla-szamotowa-kwasoodporna-i7203909140.html
Widzisz tę zardzewiałą blachę spinająca paletę?
Zapas magazynowy z komuny, czyli przestała 25 lat.
Ostre krawędzie cegieł, czyli mocna cegła.
To cegła Al62 i każda ma wagę 9.5 kg.
Paleta ma wagę 0.5 tony i z transportem kosztuje 390 zł.
W poniedziałek mam sfinalizować zakup.
  • Odpowiedzi 3,1k
zaczynam łapać ...
Trzeba poświęcić trochę czasu, by te materiały rozpoznawać.
Najlepiej "przytulić" się na kilka rozmów z ceramikami i nabyć po JEDNEJ cegle z różnej półki.
Po kilku godzinach edukacji można całkiem sporo wiedzieć.
Odnośnie kształtek szamotowych
http://www.szamot.pl/oferta.htm
Kiedyś próbowałem...To już nie ta sama fabryka co kiedyś. Zbańczyła, kupił ją właściciel hurtowni. Coś tam robią siłą rozpędu. Jakieś kształtki do pieców z Wąbrzeźna itp. Ich produkty były raczej koślawe i drogie...Reszta to sprzedaż nie swojej produkcji...
zaczynam łapać ... że grasz jednak w innej lidze :D
żart, ... wiem o tym odkąd czytam forum ...
jak mi wlezie w łapy coś ciekawego to się skonsultuję - ale widzę że trzeba coś kumać żeby nie wtopić ...
Jacen. Ekstraklasa nie bierze się znikąd. Bogusław trochę czasu poświęcił na edukację. Przy czym ta forumowa, nie jest wcale najgorsza... Do tego metoda prób i błędów. Jak zbudujesz fragment pieca i Ci się rozjedzie, dowiesz się najwięcej poprawiając. Bez poprawek za pierwszym razem to tylko Remiks! ! :D
Co do cegły. Paletę dobrych cegieł o wadze 1100 kg kupisz bez łaski za 1100 - 1 zł / kg. Choćby w Fenixusie...Kupowanie na aledroho zostaw znawcom, którym też czasem udaje się przechytrzyć, jak znam życie ( głównie swoje! )
Cegła źle składowana na deszczu i z dostępem wilgoci od dołu, przez te lata mróz poczynił w niej spustoszenie.
Teraz chcesz ją wystawiać na drugi żywioł, na ogień?
Edytowane przez animuss
Od dziesięciu lat trzymam dla testu kilka cegieł na deszczu i mrozie i nic się nie dzieje. Podobnie jest jak z naturalnym kamieniem.
Zwrócił mi na to uwagę kiedyś pewien piekarz emeryt, który wyłożył sobie chodnik płytami szamotowymi, pochodzącymi z remontu jego piekarni :)
Zwróciłem się kiedyś do ceramików"szamotowych" z pytaniem dotyczącym zniszczeń pod wpływem deszczu, mrozu i słońca. Badań rzetelnych w tym temacie raczej nikt nie robił, bo i poco, a odpowiedź była, że mogą powstać mikropęknięcia. Czyli tak jak babka wróżyła: mogą ale nie muszą.
Cegły w zależności od gęstości i dodatków potrafią "wciągać" różne ilości wody gdy tak stoją na paletach źle zabezpieczone.
Można teraz rozpisać konkurs na odpowiedź na pytanie: ile wody ma ta konkretna cegła. o wadze 10 kg
Skrócę bo już to zbadałem :) susząc na piecu przez kilka dni. Ma 0.3-0.5 kg. Nie pije więc wody :)
No ale tez mam na podwórku od kilku lat cegłę izolacyjna, która pije jak nałogowiec i tak jest zamrażana na zimę. Jednak jak na razie niewiele mogę powiedzieć o jej degradacji.
Nie ma reguły w ta stronę. Za to w drugą jest. Cegła z pieca szybciej się zlasuje na dworze, niż ta z dworu w piecu....
Tu filmek ze zdolnym garncarzem i jego piecem. Piec dobrze widać na wysokości 7 min :
Mój piec kuchenny"batman" ma zbliżoną konstrukcję. Intryguje mnie jak będzie działać urządzenie podobne ale na podwójnie większą dawkę paliwa.
Czyli: podłużne palenisko(prostokątne), walec + odbiornik.
No właśnie - odbiornik! Mam nadzieję, że planujesz większy (dłuższy lub inny) niż Pan Józef. :)
Bardzo fajny materiał...Najfajniejsza jest odpowiedź (w podtekście) na pytanie jak długo wypalać i kiedy jest wypalone, po czym poznać?
Aż się wypali! :D
Piec ma być o kształcie "jak do domu" ale z uproszczonym licem i będzie budowany na dworze jako urządzenie do suszarni. Czyli zabudowany jakąś skrzynką z półkami do suszenia, a nad tym jakiś daszek.
Wielkość odbiornika łatwa do ustalenia na podstawie "batmana", a skorygowanie w następnym modelu, jeśli będzie kontynuowany .
Dzięki za film, super. Jak życie mnie za bardzo dociska wtedy - w ramach relaksu - oglądam właśnie takie filmy: garncarstwo, domy z drewna, ręcznie robione noże, itp.
Długie, prostokątne palenisko nie będzie złe, tylko moim zdaniem wtedy przepływ gazów będzie raczej rakietowy (szybki, huczący), niż spokojna hydrodynamika, a spalanie będzie raczej szczelinowe - zapierdzielające miedzy polanami płomienie. Na dobrą sprawę pierwsze piece rakietowe, które zaprojektował Larry Winiarski tak właśnie wyglądały.
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&ved=0ahUKEwiPzZSY6tTZAhVjgaYKHUnfArUQFghRMAo&url=http%3A%2F%2Faprovecho.org%2F%3Fpaybox_id%3D88&usg=AOvVaw3HvmlcPfW-ekMSYTt3zd9f
Słusznie zauważyłeś :)
Napędza to ruch wirowy w walcu, co pozwala dla nadmiaru powietrza osiągnąć temperaturę gazów i je utlenić, powodując tym wzrost temperatury, czyli dopalenie (samozapłon).
Jak często piszę mam dwa piece i działają one w tych dwóch systemach co wymieniasz. Bywa, ze rozpalam je równocześnie i ciekawostką jest, ze mają wspólny komin (podejrzewam, że NIELEGAL) Oba są dobre i oba mają swoje "za uszami". No więc wybór systemu raczej od potrzeb czy właściwości.
Metodą prób i błędów można byłoby precyzyjnie wysterować ile tego szybkiego przepływu w skrzynce i czy w walcu go spowolnić czy podkręcić :)
