Pomijając skłonności filozoficzne dyskutantów , chciałbym nadmienić,
że używając jako źródła ciepła paleniska na drewno o wdzięcznej nazwie
kominek ,czy pieco-kominek ,sterowalność jest na porównywalnym poziomie
w odniesieniu do odbiorników zarówno wodnych jak i powietrznych.
Z tym stwierdzeniem pozwolę sobie się nie zgodzić.
Sterowalność (modulacja mocy) wytwornicy ciepła jakim jest palenisko na paliwa stałe jest zdecydowanie mniejsza niż sterowalność źródeł o "napędzie" gazowym czy elektrycznym.
Stąd idea stosowania buforów wodnych do przejmowania nadwyżek ciepła jakie takie palenisko produkuje.
Tym bardziej że produkcja tego ciepła odbywa się najefektywniej (najekonomiczniej) jeśli palenisko pracuje z mocą około nominalnej.
W innym przypadku następuje albo spadek sprawności, albo zaczynają się problemy eksploatacyjne jak osadzanie się produktów niepełnego spalenia.
Ale znowu mogę się mylić, bo do tej pory jedynie podkładałem opał, a jedyne palenisko jakie popełniłem własnoręcznie od podstaw to ognisko :D
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/29/#findComment-4591710
No ale tutaj Masz zupełną rację z spalaniem paliw stałych. Tak to działa. Możemy regulować ilość paliwa podawanego do aktualnego i rzeczywistego spalania. Czyli ogólniej mówiąc zwiększać, lub zmniejszać moc, ale tu też jest pewna bezwładność i nie ma natychmiastowej sterowalności.
Czyli trzeba się skupić na odbiorze ciepła. Szczególnie gdy mamy do czynienia z paleniskami o wysokiej sprawności.
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/29/#findComment-4591772
Ja nie pisałem nigdzie o gazie czy energii elektrycznej!
Poczytaj jeszcze raz :):)
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/29/#findComment-4591838
Wiem, wiem, właściwie dopiero teraz zwróciłem uwagę ;)
Trochę opacznie zrozumiałem, więc podjąłem temat wytwarzania ciepła, a Tobie chodziło o sterowalność odbioru.
Ale wszystkiemu winna edukacja, która za czasów pobierania przeze mnie nauk nie przewidywała nauki czytania ze zrozumieniem.
W tym zakresie musiałem zastać samoukiem :D
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/29/#findComment-4591888
No to ja się wkręcę ,na wydrę w tak sympatyczne niedzielne popołudnie.
Mimo kopania mnie w kostkę przez autora 573 postu (patrzenie na "Piecyk"
przy piwie wzbudza różne emocje :) ) , oświadczam ,że razem z niejakim
Wojtkiem (któryś tam numer) ,budujemy "Taki sobie piecyk ceramiczny nr 2"
Ogłaszam konkurs - kto zgadnie co tym razem nam do łbów strzeliło ???
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/29/#findComment-4591917
Mam olśnienie.
Może dolnego spalania jak napisał HES.
i
szyba z fronty na stałe, nie otwierana, załadunek drewna ogólnie mówiąc od góry. Jeżeli nie to...
W każdym razie to moj pomysł na teraz, od kilku dni chodzi za mną...
szczegóły? gdzies tam są w mojej głowie.
Edytowane przez bohusz
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/29/#findComment-4591943
Mam olśnienie.
Właśnie, ta nieszczęsna szyba z potrzebą otwierania przy każdym dołożeniu i prawie zawsze nieodłączne przy tym dymienie z piecyka.
Że można załadować jednorazowo więcej ? Niezgodne ze sztuką palenia, nawet przy bezrusztowym palenisku.
A tak można dorzucić bezstresowo w dowolnej chwili.
Ale poczekajmy na kolejne sugestie.
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/29/#findComment-4591953
Piecyk dolnego spalania... z widokiem płomyków?
Jeżeli nie, to kolejna kicha...
Pudło !
Batura mówi ,że ma być kicha , bo to się sprzedaje .
Ja mówię , że nie ma sprawy - Piecyk nr 3 jest Twój.
Ale to zobowiązuje. Zaproponuj coś , naszkicuj , ja to zbuduję.
Pamiętaj jednak , że jak to będzie wynalazek ,który już gdzieś
opisałem , to tez będzie kicha . To musi stać w salonie ,być
ładne , łatwe w obsłudze . Piec do piwnicy nie przejdzie :)
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/29/#findComment-4591975
Ciągle mam w głowie, że Eniu podejrzewał mnie, że ja dodatkowe premie jakie zdaża mi się dostać od klientów za wykonawstwo kominków nie księguje, czyli nie płace od nich podatków. Jak mógło mu cuś takiego przyjść do głowy. Nie wiem
To co napisałem to nie jakowyś już gdzieś widziany wkład, piecyk. Poprostu taka myśl mnie naszła.
Ale poczekajmy na Enia, może coś napisze o piecyku 2?
Domyślam się, że u sponsora Piotra miejsca jest dość i można dojść nawet do piecyka 102
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/29/#findComment-4591980
Tutaj cisza i spokój.
Czuję, że przeniosę się do tematu pana Daniela.
Kominki kumulacyjne, wystawy, nagrody. Nowe techniki. Ofensywy targowe, itp.
10 lat doświadczenia w budowie kominków akumulacyjnych w Niemczech
Tam się nie można nudzić, a i jeszcze róznej wiedzy można łyknąć.
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?127867-firma-komink-i-ikominy&p=4613517&viewfull=1#post4613517
Oj tam się dzieje ho ho ho
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/29/#findComment-4592469
Wrocmy na moment do wyboru materialu - wszyscy twierdza, ze szamot. Jaka jest gestosc szamotu, przewodnosc cieplna i pojemnosc ciepla? Jakos nie moge znalezc zadnej tabeli z zestawieniem (a przeciez sa rozne gatunki szamotu).
Na dodatek spotkalem sie z twierdzeniem, ze szamot mimo sporej pojemnosci ma duzy opor cieplny, tzn bedzie sie nagrzewal bardzo powoli. Czy to prawda? Pytam, bo zbyt wolno nagrzewajacy sie material chyba nie bardzo nadaje sie na akumulator ciepla w kominku...
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/29/#findComment-4593085
Musisz sobie zadać trud , jeśli cię te tematy interesują.
Wojtek do znudzenia o tym pisał w wątkach ceramiczno-
akumulacyjnych . Chyba ,że uda ci się go namówić po raz
kolejny do zwierzeń :D . Temat był poruszany również w tym
wątku . Stąd użycie cegieł magnezytowych ,o przewodności
cieplnej ca 5 x większej.
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/29/#findComment-4593158
Witam!
Czy te parametry są wysokie czy nie - sprawa względna. Podstawowe gatunki szamotu mają gęstość na poziomie 2,0, przewodność 1,3-1,4 [W/mK]. Wyższe gatunki dochodzą z gęstością do około 2,5 i przewodności 2,0 (boksyt). Są gatunki o przewodnościach wyższych, ale to już wyższa kategoria cenowa.
Jeżeli dobrze pamiętam silikaty mają gęstość poniżej 2 i przewodność około 0,9 - szamot wydaje się więc tutaj wygrywać. Im wyższa przewodność, tym grubsze można zbudować ściany, a więc pojemniejszy akumulator. Trzeba oczywiście brać też pod uwagę cenę.
Magnezyt ma gęstość około 3,0 i przewodność kilkukrotnie wyższą od szamotu. Te dwie grupy materiałów są ogniotrwałe. Wytrzymałość termiczną silikatów określa się na około 600 st. Myślę, że ze względu na duży udział kwarcu, trzeba by tę granicę obniżyć do około 350 st.
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/29/#findComment-4593231
Szamot przegrywa z magnezytem w prędkości przepływu ciepła i ilości zgromadzonego ciepła w takiej samej objętości.Szamotu trzeba dać objętościowo więcej i powierzchnia odbioru ciepła musi być większa jak przy magnezycie.
Szamot ma jednak zaletę, której nie posiada magnezyt ,magnetyt i steatyt.Szamot jest izolatorem a pozostałe nie, co ma znaczenie jeżeli weźmiemy pod uwagę działanie pola magnetycznego ognia.
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/29/#findComment-4593342
Jeśli by ktoś myślał ,że na "piecyku" bryndza , to przedwczesna jego radość :)
Jutro rozstrzygnięcie konkursu ,ale główna nagroda zostanie w moich
łapach , bo się nie garniecie do zgadywania :D
"Rada nadzorcza" jutro ogłosi wszem i wobec co zbudujemy.
Piecyk numer 1 ma się dobrze - dostaje " czadu" , zdjęcia porobię po rozebraniu
obudów - czyli za jakieś dwa- trzy tygodnie. Im dłużej w nim palimy , tym więcej
się dowiemy .Palenie przez tydzień przy testach , zawsze było dla mnie
mało wiarygodne...
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/29/#findComment-4595078
Mam olśnienie.
i
Nic koło tego?
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/29/#findComment-4595114
Emocje siegnęły zenitu 8)
Gdzie ten piecyk numer 2? :D
Ś-ś
"Rada nadzorcza" jutro ogłosi wszem i wobec co zbudujemy.( #587)
No to Śmigalską "przyłapalim" na czytaniu bez zrozumienia.....:D
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/29/#findComment-4596421
