Jestem jedyna babą, która przeczytała cały wątek :p
nawet jak pojęłam 10%, to juz i tak sukces :D
Działaj, działaj
Poz.
No dobrze ,dobrze....
Gratuluję wytrwałości , ja bym przez te bazgroły nie dał rady
przebrnąć ....
.....no i goździk z okazji 8 marca :)
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/30/#findComment-4596438
Działaj, działaj
Poz.
Witam ! myślę ,że tematy " około kominkowe" czyta więcej pań.
Jestem stała czytelniczką , z ciekawością śledzę każdy post w 6-ciu tematach.
Jestem pełna uznania dla osób,które swoją fachową wiedzą dzielą się z innymi.
Dzięki nim , zaraziłam się ideą ciepłych kominków i czystego spalania.
Jestem " o zgrozo " użytkowniczką" kominka z GK +wkład Tarnawy 16 kw.
Tego lata zamierzam własnoręcznie go przebudować na kominek
z kumulacją i odzyskiem ciepła ze spalin .
Pozdrawiam wszystkich Panów i pamiętajcie śledzę wasze każde zdanie na wątkach kominkowych
i stąd moja wiara ,że uda mi się zrealizować moje plany.
dzielą si
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/30/#findComment-4597361
dzielą si
Dzięki Krystyna ....
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/30/#findComment-4597376
Witaj Eniu!
Śledzę wszystko pilnie ,założyłam specjalny zeszyt w którym zapisuję wasze rady.
Stworzyłam już projekt mojego przedsięwzięcia .Mam jeszcze kilka "?"
Czekam na rozwój "piecyka 2"
Edytowane przez Krystyna111
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/30/#findComment-4597457
Napięcie sięga zenitu.
Nic tam dysputy na temat OFE, nic relacje z wojenek w krajach arabskich, nie ważne, że chleb drożeje...
Tutaj oczekujemy otwarcia PIECYK II
Oczekując na zapowiedzianą odsłone, nasza firma zobowiązuje się dostarczyć
TERMO - KLEJ TK1100
do budowy piecyka w ilości 25 kg
oczywiście gratis.
Ma to na celu poparcie działań i wspomaganie rozwoju branży ogrzewania kominkowego.
Edytowane przez bohusz
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/30/#findComment-4597990
Buszując na sąsiednim wątku, przyszedł mi do głowy pewien pomysł. Przeglądając ofertę palenisk do kumulacji (czyli takich, które przynajmniej okresowo mogą pracować bez kratek – bez wentylowania) nie znalazłem nic poniżej 6000 zł. Oczywiście są tańsze, ale albo są bardzo malutkie, albo tylko takie (kumulacyjne) udają.
Jestem zainteresowany dalszym ciągiem “piecyków”. Spodobało się nie tylko mi, jak widzę. Przestało sie natomiast podobać Baturze (mówi żebym sobie dotację od ministra kultury i sportów ekstremalnych załatwił :-) ). Myślę że lokum mi nie wymówi, ale “piecyk nr 1” prawie cały sfinansował, a do sprzedaży to się zbytnio nie kwalifikuje. Przygotowaliśmy z Wojtkiem projekt pieca ceramicznego, który można wykonać całkowicie z polskich podzespołów, osiągając parametry co najmniej Brunnera (trwałość, spalanie, niezawodność) eliminując wady pozostałych konkurentów, jak i jedyną chyba wadę HKD (Brunnera) – cenę.
To może być palenisko:
1)bez komercyjnych obciążeń (chodzenie na skróty z powodów produkcyjnych),
2)wykonane z materiałów ceramicznych o podwyższonych parametrach (nie musimy oszczędzać ,żeby więcej zarobić),
3)zbudowane w warunkach laboratoryjnych, a nie chaosu budowlanego u klienta,
4)całkowity koszt tego paleniska nie powinien przekroczyć kwoty 4000 zł.
Kolega Maqsz (z tego sąsiedniego wątku ) nie “czuje blusa”, więc przeniosłem się
do siebie. Chętni by się zabawić kosztem własnym :-) ,mogą sie zgłosić . Może coś z tego wyjdzie.
Wstępnie powiem tylko , że parametry paleniska są oparte na wieloletnich
doświadczeniach ,nie tylko moich – pisałem o nich wcześniej w tym wątku.
Zbiorę to wszystko może “do kupy”:
1)Waga planowanego paleniska to między 150 – 250 kg .
2)Drzwiczki do paleniska mają unikatową konstrukcję ,która jest odporna nawet
na “oszołomów” od drewna “suchego inaczej” (czysta szyba)
3)Elementy zużywające się ,są ruchome
4)Palenisko przygotowane do pracy w warunkach wentylacji mechanicznej
(komora spalania odseparowana)
5)Palenisko zostanie wyposażone w sterownik RT – 08 – SAC “TATAREK”
6)W razie “wontów” pytać do upadłego
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/30/#findComment-4598095
Dlaczego nie czuje bluesa? Czuje!
Niestet y czuje tez bol glowy od nadmiaru bodzcow :) Po prostu staram sie w krotkim czasie zdobyc jak najwieksza ilosc informacji i na ich bazie podjac decyzje, ktorej potem nie bede zalowal. Mam specyficzna sytuacje i musze dosc szybko postanowic co i jak mam stawiac (w sensie kominka).
Ja mam pytanie nr 1 - co wliczasz w ten szacowany koszt 4000 zlotych - tylko material na budowe paleniska, czy material na budowe calego pieca/kominka, czyli tez drzwiczki, ciepla obudowa, tynk lub kafle itp?
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/30/#findComment-4598181
Eniu, buduj i to predko, bo sam widzisz w jaką desperację ludzkość wpada - akumulacji im się zachciewa na bazie wkładów zupełnie z innej bajki.
Witam !
Jest takie powiedzenie, "uderz w stół...."
Myślę, że Twoja wypowiedż skierowana jest pod adresem mojego wkładu.
Wiem , palenisko proponowane przez Enia jest rewelacyjne .
Ja jednak mam b. mały domek -parter 56m2 ,poddasze 44m2
i ta atrapa kominka jaką mam jest jedynym dawcą ciepła i może Cię
to zaskoczy daje sobie radę . Problem jest tylko w tym że za dużo ciepła
wylatuje kominem.
Myślę,że mądrze opakowana Tarnawka jest w stanie zakumulować trochę ciepełka,
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/30/#findComment-4598287
Krystynko, to nie było do Ciebie. Odnosiłem się raczej do wątku, o którym Eniu wspominał, a w którym Wojtek merytorycznie podsumował to co najważniejsze:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?174714-Wklad-kominkowy-do-obudowy-akumulacyjnej
:yes:
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/30/#findComment-4598323
:yes:
Faktycznie ,na tym wątku jeszcze nie byłam.
Wezmę pod uwagę opinie Mistrza i uwzględnię kratki z żaluzjami w swoim projekcie.
Tobie życzę trafnych decyzji, jesteś w lepszej sytuacji, bo zakres wiedzy większy
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/30/#findComment-4598352
Kolega Batura uzyskał plusy w niebie (może nawet dodatnie :lol2:
Przy piecyku dobrze się czyta :yes: więc z tą dotacją z MKi S może się udać. :D
Sporty ekstemalne? Co z niego taki czlowiek małej wiary, przecież to chyba nie wyleci w kosmos.
Kierunek właściwy. Jestem ZA. Trzymam kciuki za powodzenie misji.
Pozdr.
Ś-ś
Edytowane przez śmig_śmigalska
Przeniosłam komentarz na koniec
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/30/#findComment-4598597
TERMO - KLEJ TK1100
oczywiście gratis.
Brawo :D
Teraz brakuje tylko oświadczenia, że ktoś wyrobi 800% normy :D
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/30/#findComment-4598625
Może by wśród czytających chociaż zrobić zbiórkę na
Red Bull Energy Drink
Red Bull® Energy Drink jest napojem funkcjonalnym o unikalnej kombinacji składników.
Został opracowany z myślą o okresach wzmożonego wysiłku fizycznego i psychicznego.
Red Bull® Energy Drink ożywia ciało i umysł.
Red Bull® Energy Drink:
- zwiększa wydajność organizmu
- zwiększa zdolność koncentracji i szybkość reakcji
- poprawia czujność
- poprawia samopoczucie
- przyspiesza metabolizm
Co na to czytający?
Tak dobrowolnie.
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/30/#findComment-4598640
