[*]nie wiem jak dobrać moc kominka i masę akumulacyjną. Jak napisał ostatnio Bogusław_58 jego, dwutonowy piec oddaje jednak ciepło za szybko, a ja myślałem, że taka masa to odda ciepło następnego dnia :). Mam też obawy, że 2 tony mogą przerosnąć wytrzymałość mojego stropu, stąd myślałem o czymś lżejszym.
Moj piec (wytwornica) waży 800 kg i przekazuje gorące spaliny do odbiornika w innym pomieszczeniu za ścianą o wadze 1200 kg.Piec jest ciepły do 16 godzin bo grubość ścianki ma 20 cm a odbiornik po 12 godzinach jest już wychłodzony :grubość ścianki 12 cm.Urządzenie zostało wykonane wyłącznie na potrzeby mojego mieszkania, które szbko się wychładza. Potrzebowałem urządzenia wydajnego i szybko pozbywającego się ciepła, by sprostać "zapotrzebowaniu". W domach ocieplonych, piece oddające ciepło szybko i w wysokiej temperaturze, mogą się nie sprawdzić i trzeba je "spowalniać" konstrukcyjnie".
PS. Gdybym swój piec obłożył tymi cegłami, co poszły na odbiornik, to trzymałby cieplo i 24 godziny lub dłużej, ale ciepło byłoby tylko w jednym pomieszczeniu i z niego rozchodziłoby się po domu.Gdy piec "rozbity" jest na segmenty, to w miarę równo ogrzewa mieszkanie.
Edytowane przez Bogusław_58
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/44/#findComment-4648156
W uzupełnieniu informacji - otrzymałem odpowiedź od konstruktora stropu:
"W załączeniu strop z max dodatkowym obciążeniem jakie mogą przenieść belki w tym układzie bez żadnych wzmocnień. 12kN/m2 czyli ok. 1,2tony, większe obciążenia wiążą się ze wzmocnieniem na tej powierzchni stropu. Rozpiąć dodatkowe pręty zbrojeniowe ( z odpowiednim nadbetonem min 6-8 cm)na długości 4,67m równolegle z klatką schodową. Oprzeć te pręty na przeciwległych ścianach"
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/44/#findComment-4648181
Samuraj dopytaj tego konstruktora , czy rozłożenie ciężaru na dwa metry
pozwala na wybudowanie kominka o wadze 2,4 tony. Wydaje się to logiczne,
ale lepiej mieć pewność. Można oczywiście zbudować kominek akumulacyjny
o wadze do 1200 kg ,lecz gdybyś chciał użyć magnezytu - trzeba by się
mocno ograniczać.
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/44/#findComment-4648219
Witam!
SamurajJack, jeżeli rezerwujesz na kominek prostokąt 1 x 1,6 m i biorąc to dopuszczalne obciążenie wychodzi, że można postawić 1880 kg. Jeżeli dolać tam dodatkowo zbrojoną płytę (może trochę większą) i wyrównać, tzn. złagodzić, tym samym nacisk, to te dwie tony stają się już realne.
Płyta mogłaby trochę odstawać od obrysu obudowy, bo przecież będą tam jeszcze jakieś warstwy wykończeniowe (o jakiejś grubości) i ten "margines" będzie można zamaskować.
Wiadomo, jak napisał Piotr, dopytać dla pewności warto.
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/44/#findComment-4648934
Panowie,
Piotrze, Wojtku, konstruktor potwierdził to co napisaliście, że można rozłożyć dwie tony na dwóch metrach. Otrzymałem odpowiedź jak niżej:
"Tak. Max obc. jakie może przenieść nasz strop to 1,2tony/m2. Należy tylko równomiernie rozłożyć ten zakładany przez Pana ciężar pieca na 2m2."
Dla pewności dodałbym jednak w tym miejscu zbrojoną płytę :), tym bardziej, że będzie na to miejsce.
Jeżeli chodzi o miejsce pod kominek, to jest ono w sumie większe niż podawałem. 1,6 to odległość od komina do jednej ze ścian. Niestety nie dopilnowałem i komin nie został wmurowany w ścianę wystaje więc na salon jakieś 36 cm. Palenisko chcę więc dać nie od frontu komina a z boku, natomiast miejsce od frontu komina jak również po drugiej stronie komina przy holu można by wykorzystać na masę kumulacyjną. Wtedy do dyspozycji mamy już 1 x 3 m. Poniżej rysunek poglądowy z obszarem do zagospodarowania na potrzeby kominka (oznaczone na żółto). Na drugim rysunku oznaczyłem gdzie co może być.
Rys.1
Rys. 2
Edytowane przez SamurajJack
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/44/#findComment-4649578
Witam!
To by była dopiero egzotyczna koalicja :).
Pole do popisu, dosłownie i w przenośni, jest więc spore.
Płyta będzie ważyć jakieś 200 - 300 kg. Piecyk (jeżeli wersja lekka) jakieś następne 300, wymiennik powiedzmy 700. Zostałoby więc jeszcze około 700 kg na obudowę. To przy założeniu 2 mkw. powierzchni zabudowy, przy większej - odpowiednio więcej.
Przy lekkim piecu może wypadałoby zrobić cięższy wymiennik - z założenia (taki piecyk) będzie dawał więcej "w rurę".
Edytowane przez Wojtek_796
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/44/#findComment-4649732
Witam!
Albo odwrotnie .Jeśli reakcja systemu ma być szybka ,robimy ciężki ,
bezwładny piec , a wymiennik "lekki jak piórko" ( :) ). Nawet stalowy.
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/44/#findComment-4649933
No właśnie, dlatego wraca temat o który już pytałem, jak odpowiedzieć sobie na bardzo proste pytanie, czego właściwie się chce, tzn. jaki wariant będzie najlepszy :)
Stosunkowo łatwo stwierdzić to po fakcie, szczególnie jak ocenia się dzieło innych np. dlaczego nie zrobiłeś tak, albo że można było zrobić inaczej :D
Na podstawie jakich kryteriów określić wielkość i bezwładność paleniska oraz wielkość i bezwładność akumulatora/wymiennika.
Warto mieć jeszcze na względzie ekonomikę przedsięwzięcia, aby wybrać wariant, który ma szansę się zwrócić.
Drugie pytanie które mnie nurtuje, to gdzie w piecyku nr 1 jest zrobiona czerpnia powietrza, bo jakoś nie zauważyłem?
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/44/#findComment-4650105
Jestem przekonany, że przeszacowanie wielkości masy akumulacyjnej jest dużo mniejszym błędem niż niedoszacowanie.
Paląc w ciężkim otrzymujesz mniejszą moc grzewczą, ale za to rozciągniętą w czasie. Należy tu oczywiście odróżnić moc od uzyskanej energii, która w każdym przypadku przy jednakowej sprawności będzie podobna.
Palisz popołudniu, wstajesz rano masz ciepło, przychodzisz z pracy i nadal korzystasz z tego "wczorajszego" ciepła. Maksimum mocy przypada w czasie kiedy śpisz (rozumiem, że w innym pomieszczeniu). Znów palisz uzupełniając tylko straty ciepła wypromieniowane w ciągu doby. Nie ma dużych skoków mocy, które napędzają straty cieplne budynku.
Z piecem bez akumulacji - wstajesz rano - zimno, wracasz z pracy - zimno. Oczywiście możesz napalić i szybko się ogrzać, ale łapiesz katar :).
Zbyt duża masa akumulacyjna, to najwyżej kłopot związany z jej wstępnym rozgrzaniem. Po prostu pierwsze palenia mogą być mało efektywne.
Doprowadzenie powietrza do piecyka było omawiane - wlot jest w ramie drzwi.
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/44/#findComment-4650150
Nie obawiasz się o trwałość stalowego wymiennika? Podczas prób "łapałeś" na wylocie z piecyka ponad 900 st.
955 o C ,to max jaki wyłapałem pomiędzy komorami . Na wyjściu z piece
było chyba 850 oC . Potem jest odcinek rury ze stali 1.4404 ,na którym
strata jest co najmniej 100 o C (jak by nie patrzeć - jest to już wymiennik
stalowy :) ) , i dopiero wymiennik ze stali czarnej 2 - 3 mm. W suchym
środowisku działają takie ustrojstwa już ponad 10 lat - czasem rzucam
na to okiem... W domkach letniskowych zalecam raczej całość z 1.4404
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/44/#findComment-4650191
Samuraj
Tak jak powiedziałeś, najlepsza ocena realizacji pojawi się po jej
wykonaniu i po przynajmniej jednym sezonie użytkowania . A i
wówczas Twoja ocena może być subiektywna .
Ja to zadanie traktuję jak normalne zlecenie , tyle że mniej zarobię :D.
Natomiast wiem ,że to opinia relatywna , bo promuję szkołę ,pomysł Wojtka
i Enia ,swoje technologie i polskie wyroby ( niczym nie ustępujące zagranicznym).
Zdecydowanie jestem zwolennikiem średnich mas , średnich kumulacji , bez popadania
w skrajności , które w okresie przejściowym są bezużyteczne . Szczególnie zbyt
duża masa pieca lub kanałów spalinowych bywa problemem dla ludzi mających
ochotę wiosną lub jesienią zmienić "klimat" w swoim troszkę tylko chłodnym domu
co można zrobić kilkoma drewienkami . Tych kilka drewienek na piecu o masie
1000 kg i wymienniku 1500 kg , nie zrobi żadnego wrażenia.
Swój prawie 300 m2 dom ogrzewam (nie dogrzewam) dwoma piecami
kumulacyjnymi ,które obliczyłem na dwukrotne palenie w ciągu doby,
przy założeniu przeciętnych warunków w naszej strefie klimatycznej.
Elastyczność tego typu rozwiązań sprawdziłem nie tylko u siebie , ale
w dziesiątkach domów klientów ( chyba zadowolonych :) ).
Paląc tylko wieczorem nie martwię się , ze piec będzie problemem
w ciepły wiosenny dzień . Natomiast tych kilkanaście naprawdę mroźnych
czy wietrznych dni ,obsługuje dołożenie opału na jeszcze żarzący się piec.
Moich klientów zapraszam do siebie ,co pozwala im zorientować się
na żywo w temacie i nabrać dystansu do teoretycznych rozważań.
Na terenie firmy , jest kilka budynków , ogrzewanych wyłącznie kominkami.
Są to różne systemy , sukcesywnie wymieniane na kumulacje.
W sezonie odpalam na przemian kilkanaście różnych urządzeń , które
można sprawdzić w praktycznym działaniu a nie tylko marketingowym
bełkocie. Na expo oprócz zwykłych kominków są tzw urządzenia związane
z kumulacją zabudowane i odkryte , polskie, niemieckie,
czeskie , austriackie ,norweskie , wymienniki ciężkie (Cebud ,Rath, Ortner,
Wolfshoher Tonwerke,Brula,Hein, Brunner,Olsberg ,Romotop, Spartherm ,
no i własnej produkcji )
Nie wiem Samuraj czy nie warto byłoby przed podjęciem decyzji wydania
15.000,- - 25.000,- zł ,wybarać się na wycieczkę ,piękną droga przez
Trzebnicę , Milicz, Jarocin , Gniezno.
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/44/#findComment-4651182
Witam!
Rozumiem, że mamy już orientacyjną wycenę.
Wracając do spraw technicznych - może zastosować hybrydę, tzn. dwa wymienniki, stalowy i ceramiczny (akumulator).
W czasie, gdy ciepło oddane przez stalowy byłoby intensywnie odbierane, akumulator tylko schładzałby dodatkowo spaliny zwiększając sprawność. Przy braku tego odbioru stalowy byłby zneutralizowany, a ładowałby się ceramiczny.
To oczywiście w układzie szeregowym, bez przełączania obiegów.
Można też by było to zrobić w układzie równoległym, czyli puszczać spaliny w jeden albo w drugi lub nawet umożliwić płynny podział strumienia spalin. To jednak już pewna komplikacja.
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/44/#findComment-4651218
Witam!
Dodając do wymiennika ceramicznego - stalowy ,a jako trzeci
przystawkę wodną - sięgniemy ideału . I wcale nie żartuję !
Zdecydowanie jestem zwolennikiem idei by wymienniki mogły
działać niezależnie . W przypadku wody stosowałem automatykę
przekierowującą dym na inny wymiennik lub do komina , gdy poziom
krytyczny zagrzania wody był osiągnięty.
Sterownik Tatarek ma takie opcje .Tematyka obszernie była opisywana
w wydawnictwach takich jak
Kominek ,czy Świat Kominków ( kominek.org.pl , kominki.org , czy jakoś tak)
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/44/#findComment-4651238
Nie Masz jakiś konkretnych fotek. No to były realizacje za Odrą. Tak po za tym nie zamieściłeś jeszcze ani jednej fotki jakiś konkretnych realizacji zza granic Polski. A przecież tam wykonywałeś dzieła grzewcze. Pomyśl i wklejaj po kolei.
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/44/#findComment-4651259
O tym ,że się będzie kiedyś wklejać fotki , trzeba wiedzieć
wcześniej , przydałyby się - fakt .Przyczyna braku możliwości
wklejania moich zdjęć jest dość prozaiczna , powiem - staromodna.
Nie widzę tez powodu bym musiał się z niej tłumaczyć Tobie
czy komukolwiek.
Zawsze można wkleić coś znalezionego w internecie , Twoim
sposobem . Ale tę działkę zostawiam Tobie bo jesteś w tym dużo
lepszy, nie mam szans Ci dorównać :)
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/44/#findComment-4651311
Zawsze możesz przecież próbować, wszelkie próby, treningi czynią mistrzem.
No ale żeby próbować i trenować trzeba chcieć.
Eniu Ty nie jesteś jakiś bliźniak (klon) Piotra? Takie mam sugestie od kilku użytkowników tego forum...
Bo gadane i umiejętności "moje zawsze na wierzchu" macie perfekt wyuczone (nabyte), a może wrodzone...
Odnośnie fotek tak tylko zapytałem delikatnie dla przypomnienia. Nie spodziewałem się tak obszernej odpowiedzi, również zachaczającej automatycznie o mnie.
Edytowane przez bohusz
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/44/#findComment-4651346
krytyczny zagrzania wody był osiągnięty...
Wymiennik wodny przy urządzeniu ceramicznym jak najbardziej. Problem w szczegółach, osiągach i ewentualnej obsłudze.
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/44/#findComment-4651418
