Kolego mechaniku muszę Cię zmartwić , nie jesteś pierwszym który wpadł na pomysł wykorzystania części metalowych do wykonania akumulacji w piecu.. W dawnej fabryce traktorów Ursus grupa konstruktorów-amatorów opracował kiedyś elektryczne piece akumulacyjne z zastosowaniem....:)... korpusów silników ... :wave: Dostali nawet jakąś nagrodę za wykorzystanie odpadów produkcyjnych ....:yes: To co napisałem to wbrew pozorom nie jest żart :rolleyes:
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/56/#findComment-4702933
Panowie Zduni
Ja nie chcę być pierwszy co wymyślił wykorzystanie metalu do kumulacji ciepła , po prostu mam dostęp do tych części .
Dzięki za rady i wskazówki .
Głównie chodzi mi oto aby ocenić czy to będzie działać.
Pomysł z tarczami wziął się z tego ,że te tarcze można pospawać szczelnie i z robić rurę - przewód kominowy.
Myślałem też o bębnach , mają większą masę ,ale w tedy w środku centralnie musi być wstawiona rura i to zasypanie masą.
tak jak sugeruje romole. Skrzynkę wtedy stanowiły by bębny nałożone jeden na drugi.
Co myślicie o tym rozwiązaniu?
Jak znajdę więcej czasy wrzucę szkic z bębnami.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/56/#findComment-4703793
Sterowiec.
Gdyby to, co chcesz zrobić było dobre, to już bym to miał w swoim domu od dawna i nie tylko ja, ale wszysccy Zdunowie tu obecni. Jesteś "odporny "na argumenty więc powinieneś chyba zrobić wymienik próbny i sam się przekonać jak dziala.
Metal szybko przekazuje ciepło ale mizernie go gromadzi, więc jako bufor jest słabym materiałem. Sypki materiał,który wrzucisz po między dwa płaszcze nie będzie najlepszym materiałem do przepływu ciepła,więc żeby uzyskać to samo co z cegły, to trzeba będzie zwiększyć ilość kanałów a więc gabaryty akumulatora.
Napiszę jeszcze raz:na podgrzanie do 100*C 1kg wody,4 kg ceramiki i 10 kg bębna hamulcowego trzeba zużyć tyle samo ciepła. Czyli zbiornik 100 l wody zgromadzi tyle samo ciepla co 1 TONA TARCZ HAMULCOWYCH i BĘBNÓW HAMULCOWYCH. Korzystniej jest zamiast bębnów hamulcowych zastosować beczkę metalową z cieńkiej blachy.
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/56/#findComment-4704025
Jeśli Piotr jest w Austrii to eniu pokaże niedługo światu swe odkrycia.. Zaraz zaraz Piotr pojechał szkolić ?? To do Austrii zabrał enia a w Polsce na szkole był sam ?? Czy to znaczy że na eksport ma enia a dla polskich kursantów nie ?? :bash: Czy my jesteśmy narodem drugiej kategorii ?? ;) Czuje się dyskryminowany..:( Kiedy wreszcie poznam enia ??
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/56/#findComment-4704825
Jak nie przestaniecie "wściubiać" noska w nie swoje sprawy,
to wam się w waszych małych główkach do końca pomiesza.
A już bywa z tym różnie :D
Ten post dotyczy dwóch ostatnich...
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/56/#findComment-4704961
Panowie Zduni
pozdrawiam
Na chwilę wątek zostawić i robi się typowo , po polsku....
Ci co powinni wypowiadać się merytorycznie - pitolą jak poronieni.
Amatorzy zaś , mają ciekawe pomysły.
Sterowiec doskonały pomysł z tymi tarczami z najlepszego żeliwa.
Takie żeliwo w Vermont (USA) skupuje się i przetapia ,by produkować
jedne z najlepszych na świecie piecyków żeliwnych . Nie muszą
kombinować, bo samochodziarze zrobili to za nich ,selekcjonując
żeliwo na tarcze hamulców .
Bogusław radzę się tym zainteresować !
Sterowiec, domyślam się,że materiał masz za fri, więc tym bardziej.
Ramole doskonała podpowiedź - zasypać to choćby piachem (Wojtek
znajdzie już najwłaściwszy ) .
Skrzynka zewnętrzna choćby z blachy ocynk . Spaliny ujarzmione w
doskonałym żeliwie ,tarcze przekazują energię dalej , do ceramiki.
Nie wiem ,czy warto temat drążyć dalej publicznie , bo po co narażać
na śmieszność fachowców od zduństwa ,których wyobraźnia utknęła
w głębokim socjalizmie. Ale co tam ich klawiatura ,ich problem...
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/56/#findComment-4705060
A jakie Twoim zdaniem powinno być to ogrzewanie z wykorzystaniem kominka by było efektywne i w miarę niskiej cenie?
Nieprzemakalny!
Poczekaj na powrót Piotra , jeśli masz dość mądrali "wszystko wiedzących"
i wszystko demonizujących. Sensowny wydaje mi się też Margod, choć jego
roboty ocenić nie mogę . Ale sposób wypowiadania się i rzeczowe uwagi,
pozwalają mniemać , iż jest godny zaufania.
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/56/#findComment-4705084
Takie beczki z piaskiem Eniu "ładowane" kozą, to już narysowałem na jakimś temacie dwa lata temu...a jeśli chodzi o spawanie żeliwa, to jest pracochłonne a elektrody do żeliwa drogie.Sterowiec prosił o opinie, więc ją wypowiedziałem, a zainteresowany nie jestem bo taniej, lepiej i szybciej zrobię z ceramiki.
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/56/#findComment-4705219
Jak czytam enia to słyszę Piotra.... :yes: Ale dzięki że "powróciłeś " o WIELKI :wave: Na tym forum zaczynało być nudno . Jedno jest niezaprzeczalne czy to jako eniu czy Piotr jesteś osobą o bardzo ciekawym sposobie traktowania świata . Ciekawych pomysłów i fachowości nie neguje :no: szkoda tylko że tak olewasz wszystkich z góry jakbyś miał monopol na wiedzę ... Pisząc na FM nadajesz temu forum pewien koloryt .
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/56/#findComment-4705320
Zastosowanie żeliwa jako masy akumulacyjnej znane jest od dawna , na polskim rynku dostępne są np nieudolne kopie /podróby ? / pierścieni Ortnera wykonane właśnie z żeliwa . Wymienniki żeliwne są w ofercie wielu firm , grube rury żeliwne z radiatorami także nie należą do rzadkości , jedn z producentów reklamuje swoje wkłady z żeliwa że grube i akumulują ciepło bo właśnie dużo żeliwa w nich zastosowano . Kanał akumulacyjne "szamotowe" od pewnych producentów także są z zawartością metali .. długo by pisać...
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/56/#findComment-4705323
Mistrzu.
Dobrze wiesz ,że potrafię przyznać Ci rację, ale nie jak piszesz
na "czereśniackim" poziomie.
Monopolu na wiedzę nie mam , ale co mam zrobić z tym co wiem?
Udawać że nie wiem ,żeby ignorantom było przyjemniej? :)
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/56/#findComment-4705361
W tym co napisałeś zabrakło chyba tylko kropki nad "i".
Trzeba wyjaśnić czytającym ,że używanie stali czy żeliwa jako
materiału akumulacyjnego , jest nieracjonalne . Z powodu ich
fizycznych właściwości i wysokiej ceny. Natomiast korzystanie z tych
właściwości w celu wspomagania konstrukcji (głównie o trwałość
tu chodzi) akumulujących ciepło jest powszechne i zasadne.
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/56/#findComment-4705369
Akumulacyjność metalu jest kiepska ale najnowsze badania wskazały, że grubość nie wiele wpływa na trwalość a liczy się skład metalu. Dlatego produkują metalowe wklady kominowe o grubości ścianki nawet 0.1mm.
Zastosowanie tych tarcz więc nie podniesie akumulacyjności ani trwałości akumulatora.Dokładnie też nie wiadomo jak będą z czasem zachowywać sie spawy pod wplywem temperatury i czy skład chemiczny tarcz hamulcowych jest odpowiedni do spalin. Wiemy że złom tarcz hamulcowych jest dodawany jako dodatek do produkcji wysokogatunkowego żeliwa co rónocześnie nie oznacza, że tarcze i bębny same w sobie mają ten docelowy sklad .
Gdybym chciał takie tarcze nabyć, to wtedy musiałbym zapłacić przynajmniej 1 zł za kg a w cenie 0,5-1 zł za 1 kg można nabyć nieużywany andaluzyt z demobilu.
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/56/#findComment-4705399
Wode mozna kupic za 1zl za 1000 kg a przeciez nie oznacza to, ze kazdy musi miec kominek z plaszczem wodnym. Pomysl z tarczami uwazam za ciekawy, choc chyba tylko dla kogos kto ma do nich dostep za darmo. Prawdopodobnie moznaby nawet zrezygnowac z ich spawania a uszczelnienia pomiedzy tarczami zrobic z jakiejs wlokniny ceramicznej.
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/56/#findComment-4705422
ciepło bo właśnie dużo żeliwa w nich zastosowano.
Tutaj uwaga Mistrza wydaje mi się trafna. Tych producentów jest wielu.
Czy to niewłaściwa reklama, czy prawda, nie mnie opiniować i osądzać.
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/56/#findComment-4705445
Bogusław.
To co napisałeś jest słuszne .Szczególnie o spawaniu . Być może jest
łatwy sposób na szczelne połączenie bez spawów .
Myślę ,że grubość tych tarcz jest gwarancją dłuższego użytkowania
ich jako "nośnika" dymu , niż niektóre eksperymenty z materiałami
do akumulacji . Eksperymenty te na zachodzie ,po 20 latach stosowania
wymusiły pośpieszne zmiany konstrukcji i składu różnych nowych
materiałów. No bo jak się mają 20-letnie eksperymenty z masami
lanymi do np 200 letnich eksperymentów ze zwykłą cegłą szamotową?
Tarcze w Twoim wypadku , to pomysł mało racjonalny i raczej moje
sugestie traktuj jako żart. Natomiast facet mający na podwórku
ileś tam krążków, których normalnie byśmy nigdy o takiej grubości nie
wymyślili i nie zastosowali jest w komfortowej sytuacji. Wszelkie
racjonalne uwagi , szczególnie te "kup u mnie coś lepszego", są
śmieszne.
Jest jeszcze jeden drobiazg . Eksperymenty na zachodzie robią
ludzie , którzy sie na tym znają i maja do dyspozycji fachowców,
dostęp do technologii, laboratoriów itp.
W naszym pięknym kraju są na rynku oferty produktów wymyślonych
i wykonanych przez ludków , którzy jeszcze rok czy dwa wstecz
pytali "jak się to robi?", a jedyne laboratorium to odpalenie urządzenia
i stwierdzenie ,że fajnie się pali.
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/56/#findComment-4705453
... Wszelkie
śmieszne...
Na razie nie mam nic do sprzedania a jedynie informuję, że jest możliwość zakupienia tanio dobrej ceramiki i sam się w ten sposob zaopatruję.
Z wynalazkami to jest tak, że każdy calkowicie nowy "projekt" jeśli nie jest ulepszeniem poprzedniego, to jest ryzykowny, ponieważ dopiero eksploatacja pokaże co i jak.
Prację np. nad wytwornią budując już kolejną i do każdej nowej tylko dokładam coś nowego.Nauczyłem się też sam szukać "haków" na to co chcem zbudować, ponieważ pozwala to uniknąć dużo niepotrzebnej roboty. Jeżeli wynalazek jest dobry ,to konstruktor nie powinien bać się trudnych pytań a w dodatku powinien być zadowolony że ktoś chce ja zadać.
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/56/#findComment-4705539
