Dobrze ,że wkleił Piotr Batura te paleniska, ponieważ miałem o tym pisać ,ale się wstrzymałem z pewnych powodów.
Kaseta kominkowa składa się z drzwiczek,boków ,pleców i czopucha (przykrycia).Kasetę wykłada się ceramiką by polepszyć parametry spalania i wtedy boki i plecy stają się niepotrzebnym kosztem.Zastosowanie ramki stabilizuje całość i może zmniejszyć koszty.Kupując przykrycie i drzwiczki można "wyrzeźbić" resztę samemu, jeśli ktoś chce się tym zająć.
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/7/#findComment-4532026
Nam w tym wątku o to chodziło.
Natomiast nadal nie wiem o co Tobie chodzi
w tym wątku . Sprecyzuj co chcesz powiedzieć. Bo na razie
opisujesz co wszyscy widzą na zdjęciach.
Oprócz tego utrudnię Ci zadanie . Nie wszystko widać :)
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/7/#findComment-4532055
Coś mnie eniu wyraźnie nie lubisz,choć powołujesz się na moją szlachetną ideę, zapoczątkowaną przeze mnie na Ogrzewaniu.
W zasadzie chciałem dodac że te paleniska różnią się od tamtych "złych " tylko tym, że zamiast całego płaszcza mają ramki.
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/7/#findComment-4532147
PS być może mają multiplikator ale ale wtedy jest to wyposażenie ale nie uzdatnienie paleniska.
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/7/#findComment-4532189
Z zainteresowaniem rozpocząłem czytanie tego forum i z niesmakiem dostrzegam że wychodzi z niego jakaś chora pyskówka.
Panowie Bogusław i Ziemowit, zrozumcie że skoro ja i mi podobni są na tym i innych podobnych forach, to już jesteśmy dla was, kominiarzy straceni i na pewno nie damy wam zarobić,więc wtykanie włóczęgowskiego kostura w szprychy samowystarczalności się wam nie uda.
Jeżeli chcecie to pomóżcie i doradźcie, a jak nie to nie przeszkadzajcie.
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/7/#findComment-4532290
Przekonałeś mnie tatamarek, choć nie jestem kominiarzem i nie stawiam kominków.Nie jestem nawet związany z zawodem poza konstruowaniem na "własne" potrzeby.
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/7/#findComment-4532347
Nie będzie opisów?
Bohusz
Batura zdjęcia wkleił na moją prośbę ,natomiast nie sądzę
by chciał brać udział w "głupawce" , która się na tym wątku
odbywa. To jest poważny facet.....
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/7/#findComment-4532673
Witam!
Śledzenie wątku staje się coraz trudniejsze, tym bardziej, że chyba się trochę skrócił.
Ja chciałbym się odnieść do kwestii podniesionej, której nie mogę niestety już zacytować.
Skąd wzięła się koncepcja dwuwarstwowej konstrukcji ścian wymiennika.
Wymusza to użyty materiał drugiego kanału. Magnezyt nie może pracować w długim okresie czasu w kontakcie z "zimnymi" wilgotnymi spalinami. Słowa "zimnymi" użyłem dla określenia temperatur spalin mogących tam występować, tzn., że mogą być oczywiście dużo wyższe, a do takich ten materiał jest przeznaczony. Magnezyt mógłby ulegać tam destrukcji - hydratacji. Są produkowane gatunki odporne, ale my bierzemy tutaj pod uwagę te podstawowe, najtańsze. W atmosferze obojętnej i utleniającej oraz w wysokich temperaturach (>600st.) jest bezpieczny. Oczywiście nic złego nie stałoby się doraźnie, ale po kilku latach mogłoby być kiepsko. Sam widzę to często w praktyce zawodowej. Zrobiłem też próbę w warunkach domowych. Umieściłem płytkę magnezytową w komorze dopalania swojego kotła (tak naprawdę dlatego, że miałem taką akurat pod ręką ;) ). Wytrzymała trzy sezony, potem zrobiła się głucha i zaczęła pękać. Płytka kwasoodporna wytrzyma wielokrotnie dłużej.
W szamotowym wymienniku płytki będą już tylko dlatego, żeby można było porównać działanie konstrukcji identycznych geometrycznie. Nie będą identyczne wagowo (tu "dwójka" ma już przewagę).
Tutaj zahaczyłem o drugą podniesioną kwestię. W eksperymencie chodzi nie o osiągi bezwzględne, wyrażone w liczbach z jednostkami SI, ale o porównanie wszystkich możliwych do zmierzenia parametrów. Wymienniki nie będą pracowały jednocześnie, tylko na przemian, a palenisko i paliwo maja być takie same.
A palenisko? - cóż - taki sobie piecyk ceramiczny...
Nie o to tu biega. Jeżeli wyłonimy zwycięzcę w wymiennikach, to jeżeli później podłączymy go do lepszego paleniska, to też może być tylko lepiej. Lepsza konstrukcja samego wymiennika też sprawy nie pogorszy.
Oblicówka wymienników też będzie taka sama.
Bogusław pytał o koc gaśniczy jako włókniny ogniotrwałej. Ja nie wiem z czego te koce są dzisiaj robione (kiedyś azbest). One mają się nie spalić i mają działać krótko. Nie wiadomo, czy po użyciu się jeszcze do czegoś nadają. Trzeba by się dowiedzieć z czego są zrobione. Producenci włóknin często gęsto podają odporność termiczną, nie podając czasu, jaki materiał może wytrzymać w poszczególnych temperaturach i czy nie jest to czasem jednorazówka.
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/7/#findComment-4533054
Cześć MK!
Płytka ma być standardowa, tzn. o grubości 32 lub 20 mm. To zmodyfikowany szamot, występuje w tych samych formatach. Materiał specjalnie dedykowany do przewodów kominowych. Zwykły nadaje się tam średnio. Jeżeli cena jest podobna, to czemu nie stosować czegoś bardziej odpowiedniego.
O przydatności decydują tutaj dwa parametry - porowatość i zawartość żelaza. W szamocie kwasoodpornym oba są po prostu na lepszym poziomie.
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/7/#findComment-4533215
Cześć MK!
Zakładając ,że zrobimy bez izolacji ( choć jest kusząca ) ,kanał z zastosowaniem
płytki "3,2" miałby 16 - 16,5 cm .Przy płytce "2" kanał wyjdzie szeroki na 18 -18,5 cm.
Załadunek drewna to ca 12 kg dębiny ( 3-letnia ,o wilgotności ca 14 % ) ,więc dajmy
kanały większe.
Wątek archiwizuję (!?) ,kasowanie nic nie da . Trzeba uważać na słowa...
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/7/#findComment-4533490
Rozumiem, że kanały nie modułowe... klejone lepiszczem.
Kontakt (pierwsza ścianka) w kanałach wymiennika spalin z ceramiką?
Ja idę inną drogą, taką nową, bez zakrętów.
Super że są archiwizowane posty, czyli rozumiem eniu Masz dostęp i robisz dobowy backup forum, niezależny od backupu robionego automatycznie przez serwer
Edytowane przez bohusz
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/7/#findComment-4533594
Nie będzie za cienka ścianka kanału grubości 2,o - 3,2cm ? Jak pokleimy ją z takiej grubości płytek, to bardzo prawdopodobne, że popęka.
Technologia , którą zamierzamy zastosować nie jest odkrywcza .Takie eksperymenty
już trwają i to na tyle długo ,że można o nich co nieco powiedzieć. Faktycznie nie
będzie to 2 cm ,gdyż sklejamy dwa elementy .Razem powstaje ścianka 8 - 9 cm.
Kanały produkowane i używane w kumulacji to ścianki od 4 - 7 cm.Są to ściany
pojedyncze. Sklejenie płytki "2" z cegłą "6" daje podwójne zabezpieczenie .Pękanie
to proces ,którego w zduństwie nie należy sie obawiać - należy go przewidywać.
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/7/#findComment-4533940
Witam!
Jeszcze ciekawie wyglądałoby porównanie Waszych systemów z np. kształtkami cma, czyli czymś dostępnym "od ręki" bez zbędnych kombinacji.
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/7/#findComment-4536948
