Witam!
Właśnie, to nie jest tak, że będzie tam jakaś samonośna ściana o tak małej grubości. Czasem nawet lepiej grubszą ścianę podzielić na warstwy - zmniejszamy w ten sposób naprężenia cieplne. Paradoksalnie, im warstwa cieńsza, tym naprężenia związane z różnicami temperatur będą mniejsze - taka wykładzina po prostu szybciej nagrzewa się na wskroś. Materiał nagrzany równomiernie jest mniej narażony na udary cieplne. Oczywiście z "cienkością" nie można przesadzić.
Popatrz MK na grubości ścian w ceramicznych kominach systemowych. Gdyby były grubsze i niezaizolowane na pewno pojawiłaby się tam siatka spękań, szczególnie, że są to wyroby produkowane z mas plastycznych (zawierających dużo składników surowych). Cegła ogniotrwała od dawna jest produkowana z tzw. mas sypkich ("schudzonych") - już wcześniej wypalonych i dąży się do jak najmniejszego udziału w niej surowej gliny. Mają okazję "wyszaleć" się w piecu producenta. Te, które poszalały za bardzo są odrzucone na sortowni. Tę technologię umożliwia dzisiaj użycie coraz cięższych pras formujących.
P.S.
Zbynek, wszystko przed nami. Tylko ciężko porównywać coś o zupełnie innej konstrukcji. Nie wiem jakie wtedy przyjąć kryterium - kilogramy, decymetry sześć., czy złotówki.
Edytowane przez Wojtek_796
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/8/#findComment-4536976
Wklejam zdjęcia z pierwszego etapu przygotowań do budowy piecyka. Opisy i komentarze wieczorem.
_________________________________________________________________________
No to jedziemy ,bo za oknami ciemno (czyli wieczór). Dzisiejsze zdjęcia to kilka przykładów na rozpoczęcie (podstawę) budowy małego pieca lub paleniska.Sposobów może być bez liku i
każdy będzie dobry ,byle zapewnił stabilność , trwałość i bezpieczeństwo konstrukcji.
Prawe zdjęcie
to wstępnie ułożone cegły , pozwalające konstruktorowi "zmierzyć" się z
materiałem który ma dostępny. Taka próba ,pozwoli budować później ,bez kłopotliwego
docinania .Budowanie bezpośrednio na "glebie" ma sporo minusów ale jest najtańsze.
Lewe zdjęcie
pokazuje systemowe pustaki kominowe . Taki materiał niekiedy zostaje na budowie ,bo hurtownie nie przyjmują zwrotów. Jak go wykorzystać - powiem w dalszej części.
zdjęcia środkowe
to skonstruowany pod określony wymiar stelaż z solidnego kątownika . Jego możliwości
przydadzą się podczas kolejnych etapów budowy piecyka.
Edytowane przez eniu
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/8/#findComment-4538931
Trzy zdjęcia (od lewej) są kontynuacją poprzednich prób i pokazałem na nich jak
ewentualnie podnieść konstrukcję pieca mając "pod ręką" trochę pełnych cegieł
Wysokość na jakiej umieścimy palenisko i jego drzwiczki , są kwestią dość
indywidualną. Tym bardziej współcześnie - gdzie stare kanony poszły w kąt.
Prawe zdjęcie
ups.....
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/8/#findComment-4538939
Dwa środkowe zdjęcia
to ciąg dalszy ,dalszego ciągu :) . Kolejne przymiarki i zmaganie się z "materią".Pokazałem też
możliwość zastosowania perlitu ( 2 płyty leżące ) jako rozdzielacza warstwy podstawy z cegieł czerwonych od warstwy cegieł szamotowych , rozpoczynających części grzewcze
paleniska lub pieca. Płyty (fragmenty) izolacyjne stojące , to z lewej :doskonała płyta cementowo - wapniowa "PROMAT" i mniej przydatna , dość miękka i krucha płyta z KRATEK PL( nie nadająca sie do tych celów). Paletka cegieł na zdjęciu prawym , to marzenie każdego zduna - cegły produkowane z dokładnością
ułamka mm (made by Wojtek !)
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/8/#findComment-4538941
Na tych zdjęciach prezentuję stelaż z blachą 1mm na których zbuduje palenisko. Rozmiar stelaża dopasowany do rozmiaru paleniska . Wymiary paleniska narzucają cegły . Układ cegieł nie zmusza do kłopotliwego w warunkach domowych cięcia szamotu.
Prawe zdjęcie : "krawiecka" przymiarka ,czy "wyszło" jak zakładałem .
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/8/#findComment-4538951
Wcześniej sugerowane użycie systemowych pustaków kominowych , w celu podniesienia wysokości paleniska. Widoczny na zdjęciu perlit użyłem ,powiedzmy, umownie jako
podstawę pierwszej warstwy ".szamotek" . W rzeczywistości należy użyć materiału dużo
bardziej stabilnego.
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/8/#findComment-4538955
Kolejne przykłady , mogące być inspiracją przy konstruowaniu podstaw nie tylko pieca.
Zastosowanie tych rozwiązań przy montażu kominków z wkładem ,pozwoli wykonawcy
spać spokojnie.
Wózek na kółkach to w rzeczywistości podstawa "Zuzi" z Kratek Pl. Ta pogardliwie traktowana firma, dość szybko wprowadziła do oferty solidną podstawkę pod swoje wkłady.
Po wkręceniu kółek służy jako mobilny stolik.
Prawe zdjęcie to płyta betonowa zbrojona cienkim drutem (5 mm) ,leżąca na tzw
betonowych em-kach.
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/8/#findComment-4538963
No Eniu materiał jak widzę skompletowany, poprzekładany. Sfotografowany da albumu realizacji.
Czekam na obiecane opisy, zapowiada się ciekawie. Powiem, że umiesz trzymać w napięciu.
No a wózki znajome takie jak ja mam do montaży elementów, oprócz stołów.
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/8/#findComment-4539410
Zanim zakończę opisy zdjęć ,chciałbym zwrócić uwagę na jeden
szczegół . Mianowicie na żadnym ze zdjęć nie ma suporeksu.
Materiał ten dość popularny ,jak widzę , nie powinien być używany
w zamkniętych konstrukcjach piecowych ,nawet jako podstawa.
Użycie go jako podstawy wkładu kominkowego ,z zastosowaniem
odpowiednich technik zapobiegających utlenianiu i skruszaniu,
nie musi skończyć się źle. Są to konstrukcje lekkie , przewiewne
a zatem nie nagrzewające się zbytnio w dolnej części.
Natomiast piece ,to kilkaset do kilku tysięcy kilogramów .
Wytrzymałość suporków na ściskanie maleje wraz ze wzrostem
temperatury. W błędzie są Ci ,którzy sądzą ,że piec w dolnej części
jest zimny. Palenisko rozgrzewa się w dół ,mimo warstwy izolatora.
Czas ,kiedy nastąpi destrukcja jest różny. Błędy mojej młodości
i fascynacji tym lekkim, tanim i łatwym w obróbce materiałem
dały o sobie znać w różnym czasie . Po 3 , po 5 ,po12 latach.
Jeden wytrzymał do niedawna ,poprawiłem go 4-5 lat temu.
Kłótnie z ojcem do dziś odbijają mi się czkawką.
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/8/#findComment-4540023
Małe zamieszanie z zaprawami produkowanymi w Polsce,
których chciałem użyć do budowy paleniska spowodowała,
że wstrzymam sie do jutra z rozpoczęciem klejenia.
Ściągam klej znany mi i wypróbowany , być może nie tak
kosmicznie drogi jak Ortner .To do piecyka. Wymienniki
będę kleił materiałami dostarczonymi przez Wojtka.
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/8/#findComment-4541368
Witam!
Mam już właściwie skompletowane materiały uzgodnione z eniem. Jedzie jeszcze do mnie jedna pozycja z magnezytu.
Warstwa kanałów wymienników będzie się składała z czterech cegieł. Trochę tutaj sprawę skomplikowaliśmy w celu uproszczenia :).
Dwie cegły to zwykłe prostki, dwie pozostałe to tzw. prostki wiążące, czyli podobne, tylko dłuższe. Pozwoli to na wykonanie warstwy bez docięć, mniejszej ilości spoin, a zatem lepszej jeżeli chodzi o rozchodzenie się ciepła. Te cegły kładzione będą na wąskim boku, czyli ściana będzie miała grubość 64 mm.
Wewnątrz powstanie więc kwadratowy otwór o boku 234 mm. Od wewnątrz, jak pisaliśmy, wykładzina z płytek 1/20 (prostka "1" o grubości 20mm). Dwie płytki na warstwę wejdą całe, dwie trzeba będzie dociąć. Rolki z cegły i płytek nie będą się oczywiście pokrywać.
Otrzymamy kwadratowy kanał dymowy o boku 190 mm.
Konstrukcja obu kanałów będzie identyczna. Wszystko łączone będzie ogniotrwałą zaprawą klejącą o wiązaniu hydraulicznym.
Wymiennik szamotowy przy identycznych gabarytach będzie ważył 540 kg, magnezytowy - 725.
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/8/#findComment-4542324
Widzę że nudny mecz przegnał paru zapaleńców do komputerów.
Myślę ,że dzisiejszy przestój nie opóźni prac .Postaram się w dwa dni
"podciągnąć" palenisko na tyle by w sobotę rozpalić.
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/8/#findComment-4542359
Podobnie jak wczoraj: wklejam zdjęcia a opisy później.
Kłopoty z klejem spowodowały , że zastosowałem "indiański sposób" zdunów (niemieckich tyż ! ),
Użyłem kleju do płytek. Powinno to majsterkowiczów ucieszyć , bo najlepszy do tych celów jest
najzwyklejszy , najtańszy. Może jak ładnie Foresta poprosicie ,to wam powie dlaczego :) .
Robota się nie posuwa , bo wiąże długo a i palić też od razu "nielzja"
Jedziemy ze zdjęciami :
prawe
na blasze klej , w kleju siatka z włókna szklanego,
lewe
druga warstwa kleju - przygotowanie do położenia płyty betonowej
prawe w środku
płyta na miejscu
lewe w środku
płyta pociągnięta klejem z zatopioną siatką - tu trzeba uważać by siatka została dobrze
"ukryta" w kleju ; temperatura ,która może się tu pojawić spowoduję utlenianie się żywic
stabilizujących włókno szklane
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/8/#findComment-4543742
Na płycie betonowej pojawiła się warstwa cegieł szamotowych , które wraz z następna warstwą,
tym razem z płytek 32 mm stanowią stabilną i bezpieczną podstawę pieca.
Wersja na stelażu metalowym wzięła się z chęci przemieszczania paleniska do celów
testowych .
W warunkach domowych jest to dodatkowy koszt i ryzyko ,że źle wykonany stelaż spowoduje
destabilizacje piecyka. Warstwa ,dwie z cegieł czerwonych + warstwa szamotu ,logicznie przewiązane ze sobą ,wystarczą jako podstawa pieca. Oczywiście posadzka na której to
posadowimy ,musi być z solidnego betonu , bez ocieplenia styropianowego.
Opis zdjęć
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/8/#findComment-4543745
