Ładne zdjęcie wkleiłeś tego sitka.
Podoba mi się ten separator, bo na sitko można nałożyć jakąś kombinację z materiału filtrującego a nawet pewnie hepa jakoś da się wpasować. No i jest w baniaku dużo miejsca. Powiem szczerze, że lotne pyły łykało poprawnie, a gdy zabrałem się do sadzy, to się zakleiło. Oba sitka okręciłem przed pracą materiałem podobnym do tych z Twoich zdjęć i była na nich też spora warstwa pyłów po pracy. Pyły lotne trafiły do pierwszego separatora a w drugim była tylko sadza na ściankach i pył.
Myślę,że ten "porządny odkurzacz", o którym wspominasz, zakleiłby się w podobnym czasie lub nawet szybciej, ponieważ ma gorsze parametry od mojego składaka. Sam hepa zakleja się szybko a chroniące go ewentualnie jeden dwa worki, które jeśli się nie zakleją, to przepuszczą do hepa i tamten się zaklei. W składaku jest zaś dużo miejsca(powierzchni), gdzie ta sadza może się dodatkowo ulokować.
Jutro drugie podejście i planowane zmiany to lepsza ochrona na sitko z drugiego separatora i wypełnienie baniaka sianem.
Posiadam jeszcze "profesjonalny" do sprzątania na budowie, który ma worek papierowy a potem jeszcze hepa, ale nie chcę go na razie w to angażować, gdyż używam jako "małej sprężarki" do odpylania. No ale jeśli drugie podejście nie wyjdzie to wepnę. Podejrzewam ze zapcha w nim wtedy worek jak to bywa na budowie gdy jest zbyt dużo lekkich pyłów.
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/98/#findComment-6932271
Dopracowałem nakładki filtrujące na sitka w separatorach na tyle, że sadza nie przeszła do odkurzacza a ciąg był na tyle mocny, że mógł wciągać sadzę i pyły
Jednak filtr w pierwszym separatorze szybko się oblepiał i musiałem go przedmuchiwać. Zeszło mi tak 3 razy. Po trzecim razie filtr w drugim separatorze zrobiony z gąbki z podłużnymi rowkami na wzór hepa też już był oblepiony.
Muszę więc poszukać w przyszłości innego sposobu na wyjmowanie "towaru z odbiorników, a te separatory przydadzą się do pyłów budowlanych.
Poszukiwania wiec trwają i jakby ktoś widział coś co jest skuteczne, niech się podzieli :)
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/98/#findComment-6933049
Pozdrawiam.
Chyba zbyt wielu mądrych w tym temacie nie znajdziesz. Problemem jest wielkość cząstek sadzy które bywają pięciokrotnie mniejsze niż popiół. Znalazłem takie rozmiary - popił lotny 1-1000um, sadza 0,2-10um i tutaj widać problem, praktycznie każdy filtr zostanie dość szybko zalepiony. Ciekawe jak by sobie poradził cyklon, pewnie skuteczność też nie rewelacyjna.
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/98/#findComment-6933689
Tak, dobrze ująłeś ten problem.
Można więc próbować zwiększyć o kilka razy powierzchnię filtru.
Problem sadzy zaczyna być dotkliwy, gdy otwiera się drzwiczki wyczystki. Coś tam na nich zawsze wisi i dobrze byłoby to zgarnąć odkurzaczem. No i teraz jeśli będziemy wyjmować szufelką do jakiegoś pojemnika to też się trochę pyli. Aż korci, by to wybierać przez "wysysanie" lub jakoś inaczej ale żeby było bardziej elegancko niż szufelką :)
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/98/#findComment-6933709
Przejrzałem już stare fora na ten temat i chyba rewelacji nie ma.
No ale jeśli znajdzie się wolontariusz z wodnym odkurzaczem, to niech się dzieli spostrzeżeniami.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/98/#findComment-6933858
Nie wiem czy lepszym rozwiązaniem nie będzie użycie odkurzacza bez żadnych filtrów. Tylko jako jednostki wyciągowej + baaaaaardzo długa rura, np od odkurzacza centralnego. Wywalać to na zewnątrz budynku...
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/98/#findComment-6934217
Ciekawy pomysł.
Rozumiem że sadza nie dojdzie do odkurzacza ale się rozłoży w róże.
Kiedyś praktykowałem czyszczenie podczas wichury :).
Czyściłem piec przez zrzucenie na sam dół, a gdy zaczynało wiać, to ostro paliłem , a potem otwierałem drzwiczki wyczystki i było żegnaj sadzo :)
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/98/#findComment-6934337
Zrobiłem próbę. Działa! Cały pic polega na dużej ilości rur. Stary odkurzacz pseudo przemysłowy z Lidla pozbawiłem wszelkich filtrów, sitek i gąbek. 6 mb rury przed odkurzaczem, 8 za. Na podwórku zadyma, ale w domu czyściutko. Musze zdobyć więcej starych rur "odkurzaczowych" i dopracuję temat...
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/98/#findComment-6935314
Działa, działa ciekawe jak długo no i nie każdy odkurzacz do tego pomysłu się nadaje. I co na to sąsiedzi ;-)
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/98/#findComment-6935619
Rury "z metra" nie są drogie. Jeśli odkurzacz da radę tak pracować wielokrotnie, to końcówkę można włożyć do jakiegoś dużego przewiewnego worka(beczki) i złapie większość sadzy. Pomysł jest więc do zaakceptowania jeśli nie pojawi się lepszy. Gratuluję.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/98/#findComment-6935748
Jestem posiadaczem kominka/pieca ceramicznego wykonanego przez jednego z forumowiczów.
Bardzo ciekawi mnie trwałość takiego kominka?
Palenisko jest wykonane z płyt/cegieł szamotowych, palone jest w nim codziennie przez cały okres grzewczy. Jest to jeden załadunek drewna/brykietu ok. 10 kg i palone bez przymykania dopływu powietrza. Drewno suche sezonowane, liściaste.
Czy z upływem czasu można spodziewać się zużycia, zniszczenia lub zmiany własności szamotu??
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/98/#findComment-6936016
Jeżeli palenisko ma elementy osłonowe z płytek, należy ja co jakiś czas wymienić, lub skleić
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/98/#findComment-6936207
Znaczy że jak nie ma elementów osłonowych należy wymieniać co jakiś czas palenisko? ;-)
Nie. Jak nie ma elementów osłonowych , wystarczy majzel, młotek i grube rękawice ochronne...
http://blog.kominki-batura.pl/troche-zdjec/
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/98/#findComment-6938193
Możesz wstawić w każdej chwili...
Fajne (te Twoje piecyki), dam radę z tym co mam, troszkę żartowałem sobie. Przewidziana wymiana płytek w samym palenisku jak i całość paleniska bez demolki pozostałości ;-) Za to drzwiczki masz zdecydowanie fajniejsze.
Edytowane przez Remiks
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/98/#findComment-6938211
