yuro 04.02.2011 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2011 Witam:) na wiosnę zaczynam budowę i postanowiłem pod wpływem tego forum zrobić wentylacje mechaniczna z odzyskiem ciepła. Jestem na etapie projektowania rozprowadzenia kanałów. Na poddaszu użytkowym nie będzie problemu bo pójdą nad nim, czyli "stryszkiem" ale nie mogę się zdecydować jak to zrobić z parterem. Napiszcie może jak to macie rozwiązane u siebie. Którędy wchodzicie od GWC do reku, którędy od reku na poziom parteru i którędy prowadzicie je do pomieszczę. Może ktoś ma jakieś fotki? pozdrawiam:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153299-kt%C3%B3r%C4%99dy-prowadzicie-kana%C5%82y-wm-na-parterze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 04.02.2011 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2011 każdy dom jest inny i można to zrobić na różne sposoby, jak poszukasz to znajdziesz na forum dużo fotek... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153299-kt%C3%B3r%C4%99dy-prowadzicie-kana%C5%82y-wm-na-parterze/#findComment-4532844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 05.02.2011 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2011 Nie zajmuje się tym, moja branża to elektryka, ale opisze co widuje na budowach.Najczęściej kanały płaskie poprowadzone po podłodze na piętrze, przekucie przez strop i już masz wylot na parter.Kanały później są obłożone styropianem i zalane wylewką.Wejście od GWC przez fundament i chudziak do kotłowni i dalej na strych.Centrale najczęściej montowane są na strychach, ale widziałem też 2 szt zamontowane w kotłownie na parterze i 1 przypadek w garderobie na piętrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153299-kt%C3%B3r%C4%99dy-prowadzicie-kana%C5%82y-wm-na-parterze/#findComment-4533983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piogron 06.02.2011 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2011 Ja będę montował w suficie podwieszanym, tylko nie wiem jak zamocować kanały, czy na jakiś uchwytach do stropu czy też położyć je na stelażu od sufitu podwieszanego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153299-kt%C3%B3r%C4%99dy-prowadzicie-kana%C5%82y-wm-na-parterze/#findComment-4534759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Klub_AA 06.02.2011 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2011 Ja będę montował w suficie podwieszanym, tylko nie wiem jak zamocować kanały, czy na jakiś uchwytach do stropu czy też położyć je na stelażu od sufitu podwieszanego. U mnie kanaly beda pod posadzka. Podobno lepiej kiedy powietrze jest nawiewane z doly a nie z pod sufitu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153299-kt%C3%B3r%C4%99dy-prowadzicie-kana%C5%82y-wm-na-parterze/#findComment-4534796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 06.02.2011 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2011 Ja będę montował w suficie podwieszanym, tylko nie wiem jak zamocować kanały, czy na jakiś uchwytach do stropu czy też położyć je na stelażu od sufitu podwieszanego. Jeśli już to osobne uchwyty do stropu. Stelaż do K-G jest liczony pod obciążenie płyt K-G. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153299-kt%C3%B3r%C4%99dy-prowadzicie-kana%C5%82y-wm-na-parterze/#findComment-4534971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 06.02.2011 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2011 ...są specjalne uchwyty do rur, są też metalowe taśmy montażowe - ucinasz odpowiednią długość, owijasz rurę a końce mocujesz do stropu.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153299-kt%C3%B3r%C4%99dy-prowadzicie-kana%C5%82y-wm-na-parterze/#findComment-4535062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michcio0711 06.02.2011 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2011 U mnie kanaly beda pod posadzka. Podobno lepiej kiedy powietrze jest nawiewane z doly a nie z pod sufitu. Tyczy się to DGP z kominka, wtedy ciepłe powietrze lepiej miesza się z tym w pomieszczeniu zamiast zostawać pod sufitem. W wentylacji dokładnie odwrotnie, nawiewy powinny być w suficie, bo powietrze jest chłodniejsze niż wewnętrzne, wtedy opada i miesza się z wewnętrznym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153299-kt%C3%B3r%C4%99dy-prowadzicie-kana%C5%82y-wm-na-parterze/#findComment-4535613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yuro 07.02.2011 12:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2011 A którędy przechodzicie z poddasza na parter? Którędy prowadzicie piony wywiewne i nawiewne? Czy wzdłuż krokwi? Nie powoduje to powstanie mostka termicznego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153299-kt%C3%B3r%C4%99dy-prowadzicie-kana%C5%82y-wm-na-parterze/#findComment-4536977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
