okojan 06.02.2011 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2011 Garaż w bryle budynku.Nieogrzewany.Czy jest sens dawać styropian na pdloge na gruncie ( 20 cm- tyle mam w projekcie)? W zimie podobno sam grunt ma temp.około 8 stopni na plusie i bez styropianu bedzie ogrzewał garaż a jak damy styropian to on nie przepuści tego ciepła do garażu.Czy ktoś nie dał styropianu na grunt? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153348-dawa%C4%87-styropian-w-pod%C5%82oge-na-gruncie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 07.02.2011 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2011 tu masz pośrednia odpowiedz - co robi opaska izolacyjna ze staropainu z temperatura pod posadzka http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=36280&d=1293796715http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=36278&d=1293795795 odpowiedz sobie sam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153348-dawa%C4%87-styropian-w-pod%C5%82oge-na-gruncie/#findComment-4537378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okojan 07.02.2011 20:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2011 DomPasywny - dziękuje.Z kąt masz te rysunki? Jakiś link moze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153348-dawa%C4%87-styropian-w-pod%C5%82oge-na-gruncie/#findComment-4537952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 27.02.2011 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2011 z forum Muratora Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153348-dawa%C4%87-styropian-w-pod%C5%82oge-na-gruncie/#findComment-4578781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uulaa 04.03.2011 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2011 Witam Stoję właśnie przed tym samym dylematem - dawać styropian na podłogę w garażu nieogrzewanym czy nie? Z rysunku nic nie zrozumiałam, nie orientuję się w tym tamacie, czy może mi to ktos wyjaśnić jaśniej? Dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153348-dawa%C4%87-styropian-w-pod%C5%82oge-na-gruncie/#findComment-4588305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 04.03.2011 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2011 (edytowane) Nie dawać pod posadzkę, ale ściany i fundamenty zaizolować. Edytowane 4 Marca 2011 przez Zbigniew100 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153348-dawa%C4%87-styropian-w-pod%C5%82oge-na-gruncie/#findComment-4588335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 04.03.2011 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2011 tu masz pośrednia odpowiedz - co robi opaska izolacyjna ze staropainu z temperatura pod posadzka Kurcze głęboko wchodzi ujemna temperatura pod dom:( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153348-dawa%C4%87-styropian-w-pod%C5%82oge-na-gruncie/#findComment-4588388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 04.03.2011 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2011 Kurcze głęboko wchodzi ujemna temperatura pod dom:( Tak ale fundament nieocieplony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153348-dawa%C4%87-styropian-w-pod%C5%82oge-na-gruncie/#findComment-4588394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 07.03.2011 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2011 Jak przemarznie grunt pod garażem ,to może się podnieść i zniszczyć posadzkę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153348-dawa%C4%87-styropian-w-pod%C5%82oge-na-gruncie/#findComment-4594672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 08.03.2011 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2011 Jak przemarznie grunt pod garażem ,to może się podnieść i zniszczyć posadzkę analiza przedstawiona na obrazkach przygotowana byla dla sklepu wielkopowierzchniowego - gdzie udowodniono ze dawanie ocieplenia pod posadzka nie ma wiekszego znaczenia (mroz wchodzi tlko kilka m pod budynek a jego powierzchnia jest znacznie wieksza) inaczej wyglada to przy budynku mieszkalnym gdzie mroz wchodzac z kazdej strony po kilka m spotyka sie mniej wiecej na srodku - czyli cala plaszczyzna jest narazona na wychladzanie odpowiedz jest wg mnie jednoznaczna - zawsze dawac - chyba ze masz 120 tys i probujesz wybudowac cokolwiek i liczysz sie z kazdym groszem.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153348-dawa%C4%87-styropian-w-pod%C5%82oge-na-gruncie/#findComment-4595115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenKor 13.03.2011 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2011 Witam,ja u siebie dalem izolacje pod posadzke w garazu, tylko zaluje teraz ze tak malo (8cm). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153348-dawa%C4%87-styropian-w-pod%C5%82oge-na-gruncie/#findComment-4605308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 13.03.2011 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2011 A czemu żałujesz? Co się dzieje ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153348-dawa%C4%87-styropian-w-pod%C5%82oge-na-gruncie/#findComment-4605331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenKor 13.03.2011 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2011 Bedäc i rozmawiajäc z budowlancem w szwajcarii przekonywal mnie do nie oszczedzania na paru metrach garazu.A jak mu powiedzialem ze mam pod calym budynkiem 8 cm to twierdzil ze stanowczo za malo.Tearz zrobilbym inaczej ale cöz mädry polak po szkodzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153348-dawa%C4%87-styropian-w-pod%C5%82oge-na-gruncie/#findComment-4605366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 13.03.2011 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2011 Oczywiście że 8 cm pod całym budynkiem to mało. W kwestii garażu są zwolennicy nie stosowania termoizolacji w podłodze w nieogrzewnym garażu woogóle ( wykorzystanie dodatnich temperatur gruntu w zimie - oczywiście w przypadku zastosowania dobrej izolacji termicznej fundamentów - inaczej to bez sensu ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153348-dawa%C4%87-styropian-w-pod%C5%82oge-na-gruncie/#findComment-4605375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okojan 15.02.2013 11:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2013 Podnoszę temat ponownie.Co sądzicie?Zbigniew100 - Mam w projekcie 20 cm styropianu, ale jak bym go nie dał to co mam zrobić? Dać 16- 17 cm piachu i wylewka docelowa? Przed wysypaniem piachem podmurować np. bloczkami Isomur na szerokości ( bramy garażowej i drzwi z tyłu garażu) i na wysokość docelową (czyli grubość piachu i wylewki)? Bedzie ziemia grzała przy takiej grubości podłogi ( chudziak - 15 cm;piasek- 16-17 cm;wylewka - 10-11 cm, co nam daje jakies 43 cm plus płytki czyli razem 45 cm)??? Dużo !!!! Czy może wylać betonu zamiast styropianu?- bedzie ziemia przez taką grubość oddawała ciepło (45 cm)?Czy może jednak dać styropian?Musze niedługo podjąć decyzje:( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153348-dawa%C4%87-styropian-w-pod%C5%82oge-na-gruncie/#findComment-5781644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okojan 24.02.2013 11:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 Doradzicie?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153348-dawa%C4%87-styropian-w-pod%C5%82oge-na-gruncie/#findComment-5798951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 24.02.2013 22:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 Jeżeli planujesz ogrzewać garaz daj styro , jeżeli nie bedziesz grzał to nie dawaj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153348-dawa%C4%87-styropian-w-pod%C5%82oge-na-gruncie/#findComment-5800096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okojan 27.02.2013 12:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2013 Ziemia odda ciepło jak bedzie około 45 cm grubosci ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153348-dawa%C4%87-styropian-w-pod%C5%82oge-na-gruncie/#findComment-5804826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar_1981 31.01.2017 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2017 Nie chce zakładać nowego tematu więc tutaj się podepne.W projekcie mam tak jak na zdjęciu załączonym. Proszę podpowiedzcie jaki stropian dać żeby wytrzymał w garażu? Jest to środkowa szeregówką, w garażu będzie grzejnik (ale na samym końcu w najdalej oddalonym miejscu od bramy - miejsce warsztatu) i kanał bo lubię pomajsterkować przy samochodzie. Czy nie lepiej dać cieńszy styropian i więcej betonu? P.S. Mam mały harmider w głowie jak poczytałem forum i kilka tematów.....z góry dziękuje za pomoc. https://zapodaj.net/96c46c8231eea.jpg.html https://zapodaj.net/6ce6e254cf2f4.jpg.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153348-dawa%C4%87-styropian-w-pod%C5%82oge-na-gruncie/#findComment-7284857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 31.01.2017 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2017 Proszę podpowiedzcie jaki stropian dać żeby wytrzymał w garażu? Jest to środkowa szeregówką, w garażu będzie grzejnik (ale na samym końcu w najdalej oddalonym miejscu od bramy - miejsce warsztatu) i kanał bo lubię pomajsterkować przy samochodzie. Czy nie lepiej dać cieńszy styropian i więcej betonu? Będziesz miał dziurę w płycie fundamentowej w podziemnym garażu i jeszcze głębiej wkopane? I deweloper na to poszedł? A co do meritum, to koniecznie chcesz ogrzewać garaż? Ja bym zostawił grunt niezaizolowany, żeby grzał (oczywiście nie do 20*, ale sporo powyżej zera). A lepiej izolował strop i ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153348-dawa%C4%87-styropian-w-pod%C5%82oge-na-gruncie/#findComment-7284908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
