suzanita 12.12.2018 23:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2018 Ogromnie dziękuję !! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 12.12.2018 23:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2018 Rotametry ma ją zakres 2,5 lub 5 l/min więc która pompa typu " SMOK" zapewni taką wydajność.? Posiada pompę o podnoszeniu 7m a wymieni ją na Wilo lub LFP o podnoszeniu 8m.!!!!! Obejrzyj sobie najpierw charakterystyki wydajnościowe obu pomp. Tej DAB i tej przeze mnie sugerowanej. DAB https://www.dabpumps.com.pl/sites/dabpumps.com.pl/files/2018-01/EVOSTA_EVOSTA%20DPC%20PWM_POL.pdf WILO https://allegro.pl/pompa-co-obiegowa-wilo-yonos-pico-2-0-25-1-8-25-80-i7038855767.html Dostrzegasz różnicę? Jeśli tylko taką o jakiej wyżej piszesz, to nie mamy dalej o czym dyskutować, bo nie rozumiesz w jaki sposób oblicza się (odczytuje z wykresu) wydajność pompy obiegowej. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 13.12.2018 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2018 Dostrzegam i zgadzam się że może się udać i powiem że na 85% jestem pewny natomiast sytuacja aż się prosi o pełną automatykę bez zbytniej inwestycji.Wiem z kolei że na poddaszu zawsze jest chłodniej i jednym jest to na rękę bo tam organizują sypialnię natomiast drugim już nie bo posiadają tam pokoje dzieci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
suzanita 13.12.2018 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2018 Dokładnie własnie u nas jest ta druga sytuacja. Sporo nam się rozjaśniło po Waszych wpisach jeśli chodzi o możliwości rozwiązania. Instalator jest poważnym człowiekiem i zapewnił już nas, że sytuacja zostanie rozwiązana, bo musi być dobrze i kropka. Wspominał tez o tym, że od razu mogli dołożyć osobną pompę na piętro. Instalacja miała być prosta i zapewniająca oczywiście komfort. W naszej konkretnej sytuacji być może zbyt prosta i nie do końca się to sprawdziło ale liczę, że zostanie to poprawione. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 13.12.2018 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2018 (edytowane) suzanita@. Wiem wiem.Piętro instalator może zasilić bezpośrednio sprzed mieszacza i wtedy dojdzie koszt samej pompy. Parter nadal będzie zasilany zza mieszacza. Zyskacie dwie krzywe grzewcze i osobne kształtowanie temperatur na poziomach. Edytowane 13 Grudnia 2018 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
suzanita 14.12.2018 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2018 Rozmawialiśmy z instalatorem - sytuacja zostanie rozwiązana dokładnie tak jak sugerowałeś, czyli rozdzielamy na 2 obiegi, dojdzie druga pompa + zawór trójdrogowy z siłownikiem. Jako ciekawostka, przykład jak powinna wyglądać dbałość o klienta i odpowiedzialność za wykonaną usługę - ta przeróbka będzie całkowicie na koszt wykonawcy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 14.12.2018 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2018 Rozmawialiśmy z instalatorem - sytuacja zostanie rozwiązana dokładnie tak jak sugerowałeś, czyli rozdzielamy na 2 obiegi, dojdzie druga pompa + zawór trójdrogowy z siłownikiem. Jako ciekawostka, przykład jak powinna wyglądać dbałość o klienta i odpowiedzialność za wykonaną usługę - ta przeróbka będzie całkowicie na koszt wykonawcy Nie wszyscy mają takie szczęście zatrudniając prawdziwego fachowca który dba o własną markę. Do regulatora VR700 który posiadacie na parterze dołóżcie na swój koszt zdalne sterowanie w postaci regulatora VR91 umieszczonego na poddaszu. Wtedy strefa 1 czyli będzie sterowana za pomocą VR700( można będzie ustawić tryb TERMOSTAT) natomiast strefa 2 czyli poddasze będzie sterowana poprzez VR91. Zawór trójdrogowy do zrealizowania 2 obwodu jest nie potrzebny ale niech już robią jak sobie wymyślili. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
suzanita 15.12.2018 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2018 A co nam własciwie to da?Czy dołożenie VR91 na piętro pozwoli np. na pracę tam w trybie termostat? Czyli np. na VR700 na parterze ustawiam 20 a na piętrze 21? Od strony technicznej - czy musimy do VR91 ciągnąć jakiś kabel ( połączenie z VR700) ? Bo to może być problem w tym momencie.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 16.12.2018 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2018 Kabel dwużyłowy z magistralą eBUS. Tak... zyskujecie możliwość pracy w trybie TERMOSTAT lub KOREKTA stabilizacja temperatury oraz ograniczenie kosztów ogrzewania. Bez tego regulatora ta strefa czyli cała część ogrzewania podłogowego poddasza pracuje w trybie BRAK czyli kocioł niejako pracuje na nią cały czas z przerwami a utrzymywanie stałej temperatury jest tylko poprzez krzywą grzewczą i regulator który w pierwszym okresie adaptuje się do warunków w domu ucząc się stabilizacji temperatury poprzez różnicę temperatur pomiędzy zasilaniem a powrotem.Jednym słowem panowanie nad temperaturą poddasza będzie ciężkie gdyż krzywa grzewcza ma swoje ograniczenia w dostosowywaniu do charakterystyki domu. ( nie da się tego zrobić idealnie) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dolby 16.12.2018 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2018 W temacie jest o rotametrach więc zapytam; co będzie jeśli podłogówka będzie grzała bez rotametrów ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
suzanita 16.12.2018 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2018 Mareks77, a czy regulator w wersji bezprzewodowej VR91f się sprawdzi i będzie pasował? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 16.12.2018 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2018 W temacie jest o rotametrach więc zapytam; co będzie jeśli podłogówka będzie grzała bez rotametrów ? To samo co z. Tylko regulacje robisz na ślepo i nie masz podglądu w przepływy dla poszczególnych pętli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 16.12.2018 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2018 Mareks77, a czy regulator w wersji bezprzewodowej VR91f się sprawdzi i będzie pasował? Wtedy musi być odbiornik radiowy który jest chyba sprzedawany w komplecie z radiowym regulatorem pogodowym VRC 700/(4F) lub 5 F Sam nie próbowałem takiej kombinacji aby VRC700 był podpięty przez magistralę e-BUS natomiast zdalne sterowanie VR91 F szło przez radio. Opis widniejący mówi że sterowanie VR91f jest dedykowane do VRC 700f więc....? Proszę spytać instalatora..... jeśli byłby taki uprzejmy i ma znajomości w hurtowni to może pożyczyć na jednodniowe testy, no chyba że przejdziecie całkiem na system radiowy a wspaniały instalator którego macie wasz regulator komuś zamontuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
suzanita 16.12.2018 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2018 Ok, dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fam13 11.01.2019 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2019 Potrzebuje pomocy bo mam zbyt małe przepływy i myślę że to jest wina braku dodatkowej pompy(pomp) A więc od początku - parter 10 obiegów, poddasze 8 obiegów 100% podłogówka + 2 drabinki zasilane na osobnych obiegach - pętle o długości do 90 m - pompa ciepła Panasonic T-CAP 9 KW seria F,powierzchnia grzana 220 m2 - brak dodatkowych pomp tylko ta która jest w jednostce wewnętrznej ( ona już chodzi na ostatnim 7 biegu) Przy całkowicie rozkręconych rotametrach - na dole przepływy max 1,5l/min, na poddaszu około 0,5l/min. Na dole jest ciepło i utrzymuje 22 stopnie jednak na pietrze około 3 stopnie mniej ,podłoga chłodna. Czy nie trzeba jednak zastosować dodatkowej pompy bo jest za mały przepływ? Poniżej zamieszczam zdjęcia rotametrów i kotłowni. Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 11.01.2019 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2019 Potrzebuje pomocy bo mam zbyt małe przepływy i myślę że to jest wina braku dodatkowej pompy(pomp) A więc od początku - parter 10 obiegów, poddasze 8 obiegów 100% podłogówka + 2 drabinki zasilane na osobnych obiegach - pętle o długości do 90 m - pompa ciepła Panasonic T-CAP 9 KW seria F,powierzchnia grzana 220 m2 - brak dodatkowych pomp tylko ta która jest w jednostce wewnętrznej ( ona już chodzi na ostatnim 7 biegu) Przy całkowicie rozkręconych rotametrach - na dole przepływy max 1,5l/min, na poddaszu około 0,5l/min. Na dole jest ciepło i utrzymuje 22 stopnie jednak na pietrze około 3 stopnie mniej ,podłoga chłodna. Czy nie trzeba jednak zastosować dodatkowej pompy bo jest za mały przepływ? Poniżej zamieszczam zdjęcia rotametrów i kotłowni. Dzięki Dla mnie to instalacja rodem ze stacji kosmicznej MIR Po pierwsze,co to za ustrojstwo poniżej jedn.wewn. Nie wiem,bo ja tego nie mam. Po drugie,srednice rurek od pompy do rozdzielaczy,po trzecie,z tymi zwisającymi kubełkami nie podoba mi się i kazałbym je usunąć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 11.01.2019 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2019 Potrzebuje pomocy bo mam zbyt małe przepływy i myślę że to jest wina braku dodatkowej pompy(pomp) A więc od początku - parter 10 obiegów, poddasze 8 obiegów 100% podłogówka + 2 drabinki zasilane na osobnych obiegach - pętle o długości do 90 m - pompa ciepła Panasonic T-CAP 9 KW seria F,powierzchnia grzana 220 m2 - brak dodatkowych pomp tylko ta która jest w jednostce wewnętrznej ( ona już chodzi na ostatnim 7 biegu) Przy całkowicie rozkręconych rotametrach - na dole przepływy max 1,5l/min, na poddaszu około 0,5l/min. Na dole jest ciepło i utrzymuje 22 stopnie jednak na pietrze około 3 stopnie mniej ,podłoga chłodna. Czy nie trzeba jednak zastosować dodatkowej pompy bo jest za mały przepływ? Poniżej zamieszczam zdjęcia rotametrów i kotłowni. Dzięki U mnie wszystko na rurach stalowych o sporej średnicy . Mam rozdzielacz 12 sekcyjny i mam na max biegu pompy 3,5l na każdej pętli czyli łącznie 42l/min. Obecnie mam pompę na średnim biegi i mam 3l na każdej sekcji czyli 36l/min U Ciebie tragedia ... Jak dla mnie masz zbyt długie pętle i zbyt ich dużo i bardzo duże opory i przez to przepływ słaby. Nie wiem też jakie są średnice rur , bo też mogą ograniczac przepływ. Sądzę że u Ciebie ze względu na rozbudowaną instalację powinien być bufor i każdy rozdzielcz powinien mieć własną pompę. Ale tu już pytanie do instalaotra , bo to on skasował pieniądze , więc niech myśli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noc 11.01.2019 22:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2019 Niestety, niektórzy uwielbiają ładować armaturę gdzie się tylko da, a nawet tam gdzie się nie da. Byleby tylko klient zapłacił.Jak myślicie, gdyby przydławić przepływy na parterze, czy pomogłoby to na piętrze? Szansa jakaś zawsze jest, ale może się skończyć tak, że trzeba będzie jeszcze tej armatury dołożyć do abstrakcyjnych ilośći:mad:. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 11.01.2019 22:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2019 Niestety, niektórzy uwielbiają ładować armaturę gdzie się tylko da, a nawet tam gdzie się nie da. Byleby tylko klient zapłacił. Jak myślicie, gdyby przydławić przepływy na parterze, czy pomogłoby to na piętrze? Szansa jakaś zawsze jest, ale może się skończyć tak, że trzeba będzie jeszcze tej armatury dołożyć do abstrakcyjnych ilośći:mad:. Zbyt małe przepływy na taką regulacje. Jakieś ustrojstwo musi je dlawic bo pompka w pompie dała by radę to ogarnąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fam13 12.01.2019 06:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2019 (edytowane) Dla mnie to instalacja rodem ze stacji kosmicznej MIR Po pierwsze,co to za ustrojstwo poniżej jedn.wewn. Nie wiem,bo ja tego nie mam. Po drugie,srednice rurek od pompy do rozdzielaczy,po trzecie,z tymi zwisającymi kubełkami nie podoba mi się i kazałbym je usunąć Firma montującą pompę nie robiła instalacji ogrzewania . To ustrojstwo pod jednostką to zawór CO/CWU z siłownikiem Średnica rur PP 32 mm na górę poprowadzone w miedzi 22 mm. Myślicie że coś może dławić przepływ? Powiem tak kilka lat było już grzane a nie skończony dom, więc nie można było tego sprawdzić ,teraz dopiero zamieszkałem i wychodzą kwiatki. Rurki w podłodze 16 mm Wavin. Instalator ustawił na początku temp. 32/26 i grzane było w domu 17/18 stopni i nie było problemu a teraz jest .Montował też tutaj na forum innemu klientowi i wszystko ok. Pozdrawiam Edytowane 12 Stycznia 2019 przez Fam13 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
