fotohobby 30.12.2023 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2023 (edytowane) Wracając do tego korytarza, ktos kiedys pisał tu na forum ze ma przegrzany korytarz, niestety zastosował Twoje alternatywne rozwiazanie puscił dobiegi przez korytarz bez izolacji. Niestety nie dało sie z tym nic zrobic. Bo to się liczy, a nie puszcza "na oko" Część dobiegów, które u mnie idą przez korytarz (np do łazienki) są w izolacji. Inaczej miałbym tam 8 rur co 15cm i ma bank przegrzany korytarz. ale jak czynnik kosztowy ma zadecydowany priorytet to cóz ja mogę. Po prostu mając dwie instalację działające tak samo wybieram tę, która kosztuje mniej, to chyba normalne. Tak samo wybieram TV, aparat fotograficzny, czy telefon Edytowane 30 Grudnia 2023 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ololek 10.01.2024 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2024 Czy jak są robione obliczenia zapotrzebowania domu na ciepło przy tych -22oC to ustawia się jakąś konkretną temperaturę nawiewanego powietrza przy zastosowaniu rekuperacji? To jest gdzieś w projekcie ozc? No bo jak mi chłodne powietrze wlatuje to chyba muszę bardziej "podkręcić "ogrzewanie na podłodze albo zmniejszyć wymianę powietrza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 10.01.2024 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2024 Jak masz teraz niedogrzane, to zwiększ temp zasilania, albo podnieś krzywą grzewczą na kotle, o ile masz sterowanie pogodowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 10.01.2024 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2024 Czy jak są robione obliczenia zapotrzebowania domu na ciepło przy tych -22oC to ustawia się jakąś konkretną temperaturę nawiewanego powietrza przy zastosowaniu rekuperacji? To jest gdzieś w projekcie ozc? No bo jak mi chłodne powietrze wlatuje to chyba muszę bardziej "podkręcić "ogrzewanie na podłodze albo zmniejszyć wymianę powietrza? W programach do OZC podajesz sprawność wentylacji i m3/h. Natomiast wątpię, by którykolwiek autor obliczeń uwzględniał licząc obciążenia poszczególnych pomieszczeń, że do łazienki w której chcemy 23* wpada powietrze już ogrzane o temperaturze nawet w największe mrozy 21*, a do sypialni to w największe mrozy z 15*. Asolt na to pytanie nie odpowiedział Do tego audytorzy maniakalnie trzymają się norm, a sprawność z normy jest poniżej poziomu najtańszych obecnie rekuperatorów a w porównaniu z dobrym to przepaść. Podobnie z przepływami - jak ktoś ma rekuperację bez odzysku wilgoci to podobnie jak przy WG zmniejsza przepływy w mrozy, żeby mniej przesuszać powietrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ololek 10.01.2024 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2024 Wg ozc mam taki parametr jak średnia temp dopływającego powietrza i wynosi 14,6 oC.Więc aby zbilansować chłodniejsze powietrze które przy dużych mrozach zapewne wpada trzeba bardziej podgrzać podłogę. To już automatyka musiałaby być aby trzymać CO2, wilgotność, temperaturę na odpowiednim poziomie w domu. Nie mówię o poszczególnych pomieszczeniach bo to jeszcze trudniejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Danielllos 21.03.2024 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2024 Cytat Napisał Reku1 Zobacz post Rura PP 25 dla 9 obiegów jest za mała.Sprobuj zakręcić kilka pętli czy wtedy pojawi się przepływ na odkreconych Po co kombinowac?, rura za mała. Pozostają 2 mozliwosci: albo wymiana rur o ile to mozliwe, albo sprzegło i mocna pompa. Tak sie konczą oszczednosci na instalacji, po prawdzie jezeli by było PP32 to róznica w kosztach bardzo mała. Witam, odnośnie tego tematu, może komuś się przyda - przyczyną słabego grzania i nieosiągania temperatury na zasilaniu był wyciek czynnika R32 z pompy ciepła. Przyjechał serwis, uzupełnił czynnik i śmiga aż miło. . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
