Projektant wymyślił rury Cu fi 28 od kotła do rozdzielacza na parterze i fi 22 w pionie. Oczywiście wykonawca nie patrzy w projekt (bo po co??) i zrobił wszystko fi 18. Co z tym zrobić?? Może to 18 wystarczy?? Moc zapotrzebowana ok. 9 kW, kocioł Eurostar lub Cerapur (8-23 kW).
https://forum.murator.pl/topic/15338-instalacja-co-rednica-rur/
Nie jestem hydraulikiem ale sądzę, że jezeli przewymiarowane są rury do grzejników to pojemność instalacji będzie większa. Natomiast w przypadku zasilania rozdzielaczy mogą być problemy z przepływem. Dla mnie jest logiczne że rura zasilająca powinna być o większym przekroju jeżeli zasila kilkanaście innych.
Inna sprawa, że rozdzielacze są tak zaprojektowane, że pasują do nich odpowiednie rurki.
Do grzejników fi 16, a do zasilania poprez zawór calowy chyba fi 32 lub fi 28 (dokładnie nie pamiętam, ale jedna z nich).
https://forum.murator.pl/topic/15338-instalacja-co-rednica-rur/#findComment-249538
Nie jestem co prawda projektantem c.o. ale swoją instalację liczyłem samodzielnie - specjalistycznym programem a poźniej instalowałem sam i wszystko jest O.K.
Z mojego skromnego doświadczenia mogę powiedzieć że zmniejszenie średnicy rur spowoduje zwiększenie prędkości przepływu wody. Większa prędkość do większy hałas i większe opory przepływu. W najgorszym przypadku będzie hałasować, wystąpią trudności w wyregulowaniu instalacji a być może potrzebna będzie większa pompa obiegowa. W najlepszym przypadku Wszystko będzie działać bez większych problemów.
https://forum.murator.pl/topic/15338-instalacja-co-rednica-rur/#findComment-249562
Ale przyznasz, że to trochę pod górę biroą pod uwage podejścia w rozdzielaczu i średnicę podejścia do zaworu 1" montowanego w rozdzielaczu.
Oczywiście, że układanie całej instalacji jedną średnicą to trochę bez sensu. Prawdopodobnie zróżnicowanie średnic przerasta możliwości instalatora i zaczyna "pie.." głupoty że 18-stką wszystko będzie dobrze. Zróżnicowanie srednic to przecież dodatkowy kłopot. Potzrzeba wtedy więcej rodzajów rur, złączek, zaworków itp. Asortyment który musi wozić ze sbobą rośnie razy 3 albo nawet razy 4. Dodatkowym efektem ubocznym jeśli do grzejników zastosowane są rury zbyt dużej srednicy będzie zbyt wolny przepływ wody w instalacji szczegolnie do najmniejszych grzejników i duże straty ciepła na przewodach. Zanim woda dopłynie do grzejnika tu już się wystudzi szczególnie do tych co są daleko od rozdzielacza. Jeśli jeszcze ten superinstalator zamiast izolacji z pianki dał peszle to już wogóle zamiast grzejnikowego ogrzewania będzie podłogówka. Spotkałem raz takiego instalatora cwaniaczka co kazal rury układać pod ociepleniem podłogi mówił że wtedy w miejscach gdzie biegną rury nie będzie rozsychał się parkiet. Ale za to rury miedziane układał bez izolacji w samych tylko peszlach. To dopiero "agent" :o .
Pawel_l na twoim miejscu nie odebrałbym instalacji gdyż jest niezgodna z projektem lub kazałbym obniżyć znaczaco jej cenę (jesli ma szansę prawidłowo działać). Może pogadaj o tym ze swoim projektantem.
https://forum.murator.pl/topic/15338-instalacja-co-rednica-rur/#findComment-249621
U mnie jest cały 'asortyment'. Od kotła zaczyna się 22 lub 25 a potem coraz cieńsze - na końcach do pojedynczych grzejników - fi 12!!!! Zaznaczam, że instalacja jest na zasadzie magistral rozprowadzonych po domu i testuje się dopiero pierwszą zimę, ale jak na razie wszysko jest OK. Instalacja przy takim rozwiązaniu ma niewielką pojemność - grzejniki reagują momentalnie!! Aha - wszystko zgodnie z projektem.
https://forum.murator.pl/topic/15338-instalacja-co-rednica-rur/#findComment-249704
Od średnicy rur zależy tzw opór hydrauliczny w danej gałęzi. Żeby woda płynęła równo we wszystkich przewodach opór powinien być mniej więcej jednakowy. Inaczej rozpływ wody będzie nierównomierny.
Za małe średnice rur powodują duży opór i większe obciążenie pompy.
Zeby utrzymać moc grzewczą trzeba zwiększać wtedy prędkośc obiegu wody. Ze wzrostem prędkośc wzrasta znowu opór instalcji i powstają niepotrzebne szumy.
Zmniejszenie średnic rur wymaga wydajniejszej pompy.
https://forum.murator.pl/topic/15338-instalacja-co-rednica-rur/#findComment-250198
  • 3 weeks później...
Prosiłbym o porade instalatora.
Z kotła jest wyjście fi 22 miedź. od kotła będą tylko 4 grzejniki o mocach:
1. 1000W
2. 2200W
3. 2600W
4. 2600W
Parametrty 70/55 instalacja z miedzi prowadzona na ścianie. Jakie zastosować średnice rur do poszczególnych grzejników.
Za ostatnim grzejnikiem może w przyszłości będzie jeszcze jeden grzejnik 2600W.
Ile Watów może przejąć rura fi 15, 18, 22 przy parametrach 70/55 ?
https://forum.murator.pl/topic/15338-instalacja-co-rednica-rur/#findComment-266864
Jezeli rurki fi 16 prowadzone sa w peszlu od rozdzielacza do grzejnika w podlodze miedzy dwoma warstwami izolacji od spodu 4cm i nad rurka 4cm styropianu to po co jeszcze dodatkowe ocieplenie tych rurek??
Czy ono na pewno ma w tedy sens??
https://forum.murator.pl/topic/15338-instalacja-co-rednica-rur/#findComment-266937
Gość aqwa_
Wyjście z kotła c.o. jest najczęściej fi 22 i tej średnicy powinny być ruru do rozdzielacza. przy takiej niskiej mocy rura fi 18 powinna "wydolić" ale po co sobie komplikować życie - nie prościej wymienić na 22
Pozdrawiam Marek
https://forum.murator.pl/topic/15338-instalacja-co-rednica-rur/#findComment-267103
