jaco pesymista 10.02.2011 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2011 Witam Próbowałem znaleźć informację odnośnie używania kotłów na słomę, ale dotarłem jedynie do ogólnych informacji o takich kotłach. A mnie interesuje opinia kogoś kto posiada taki kocił i jak wygląda jego użytkowanie. Może ktoś sam nie posiada, ale zna kogoś kto to ma, albo może ktoś w ogóle ma większa wiedzę w tym zakresie popartą doświadczeniem? Szukam takich informacji ponieważ chcę obecny i stary już kocioł węglowy zastąpić na kocioł opalany słomą. Jestem laikiem więc proszę o wyrozumiałość przy czytaniu moich innych pytań związanych z tym remontem 1. Piec ma służyć do ogrzewania domu jednorodzinnego o powierzchni 180m2 (przy czym na chwilę obecną poddasze czyli około połowy powierzchni to poddasze, niewykończone i nie podłączone do CO, ale piec chcę mieć wystarczająco mocny oby ogrzać cały dom). Dom jest nieocieplony. Zastanawiam się czy kocioł Biowat S4 byłby wystarczający. Kwestia pozyskania i przechowywania słomy nie jest problemem gdyż mam gospodarstwo rolne. 2. Czy kocioł taki musi być w kotłowni w domu, czy np mógłbym urządzić kotłownię w budynku gospodarczym a rury do domu poprowadzić pod ziemią? Jeśli tak to jaka mogłaby być maksymalna odległość? A może piec taki mógłby stać na powietrzu, osłonięty przed wiatrem i deszczem? 3. O ile się zorientowałem do takiego kotła potrzebowałbym zbiornika akumulacyjnego o pojemności około 2000 l. Ile kosztuje taki zbiornik, tak orientacyjnie? Na chwilę obecną to chyba wszystko. W każdym razie nic mi więcej do głowy nie przychodzi. liczę na Waszą pomoc i opinie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153541-kocio%C5%82-na-s%C5%82om%C4%99-szukam-porady/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 27.11.2015 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2015 (edytowane) stary już kocioł węglowy zastąpić na kocioł opalany słomą. Kotły na biomasę BIOWAT ładuje się paliwem dwa, trzy razy na dobę - to znaczy na okrągło trzeba zaglądać do kotłowni. Do kotła na pellety, czy ekogroszek wystarczy że zajrzysz raz na tydzień. Edytowane 27 Listopada 2015 przez panfotograf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153541-kocio%C5%82-na-s%C5%82om%C4%99-szukam-porady/#findComment-6972158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
badaczkotłów 30.08.2016 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2016 (edytowane) Kotły c.o na słomę jest sens montować tylko ze zbiornikiem buforowym czyli akumulatorem ciepła który gromadzi ( magazynuje ) energię cieplną z kotła. Dopiero potem podawana jest za pomocą pomp nagrzana woda do instalacji c.o Efekt? Raz na dobę wrzucasz kostki lub baloty ze słomy i masz darmowe ciepło całą dobę ! Panfotograf trochę luźno podszedł do tematu . Oczywiście nadal pozostaje otwarta kwestia po co kocioł c.o na słomę ? Ma to sens gdy ma się darmowy dostęp do tego paliwa, gdyż same kotły kosztują kilkanaście tysięcy złotych np w firmie SPAM Przy doborze kotła parę kwestii kluczowych - czy spalamy kostki czy baloty - ma to wpływ na rozmiar pieca - ile mocy potrzebujemy bo dobieramy kocioł przez dobór magazynu ciepla czyli zbiornika akumulacyjnego - kocioł może być przewymiarowany lub niedoszacowany nie ma znaczenia - bo to rozmiar buforu wpływa na moc użytkową - jak będzie mały bufor trzeba palić w kotle częściej np 2 x na dobę Z tego co wiem na instalacje z kotłami na słomę są dotacje dla rolników - nie wiem czy możesz z tego skorzystać bo wtedy optyka inwestycji się mocno zmienia na korzyść zakupu kotła na słomę. Generalnie zobacz sobie film. Edytowane 1 Września 2016 przez panfotograf SPAM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153541-kocio%C5%82-na-s%C5%82om%C4%99-szukam-porady/#findComment-7164292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lolson28 31.08.2016 05:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2016 (edytowane) Raz na dobę wrzucasz kostki lub baloty ze słomy i masz darmowe ciepło całą dobę ! Panfotograf trochę luźno podszedł do tematu . Chcesz mi powiedzieć przez to że kostki słomy same się sprasowały i przetransportowały z pola do magazynu ? Chcesz mi powiedzieć przez to że 4 kostki słomy ogrzeją dom przez całą dobę ? Wiesz to z doświadczenia czy gdzieś o tym słyszałeś - czytałeś ? To chyba Ty podszedłeś zbyt luźno do tematu. Edytowane 31 Sierpnia 2016 przez lolson28 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153541-kocio%C5%82-na-s%C5%82om%C4%99-szukam-porady/#findComment-7164420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 31.08.2016 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2016 Generalnie zasada działania instalacji tak sama jak dla kominka z płaszczem wodnym ; palisz w OPTYMALNYCH temperaturach + łapiesz ciepło do bufora + rozkładasz grzanie w czasie stosownie do chwilowego zapotrzebowania na ciepło + nie płacisz różnych opłat " przesyłowych , zmiennych, stałych itd..."Uwaga!Dobierz dobrze pojemność bufora . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153541-kocio%C5%82-na-s%C5%82om%C4%99-szukam-porady/#findComment-7164433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lolson28 31.08.2016 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2016 Dodaj jeszcze że musi mieć stodołę aby zgromadzić wystarczającą ilość słomy na sezon, i żeby nie płacić przesyłowych musi targać kostki ze stodoły do kotłowni. Nie jestem przeciwnikiem palenia słomy ale nie przedstawiaj tego zbyt optymistycznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153541-kocio%C5%82-na-s%C5%82om%C4%99-szukam-porady/#findComment-7164455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 02.09.2016 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2016 co to kurde XIX wiek?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153541-kocio%C5%82-na-s%C5%82om%C4%99-szukam-porady/#findComment-7166525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 02.09.2016 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2016 co to kurde XIX wiek?? Powiedz to tym, ze śmieciuchami. Powiedz to wszystkim, co palą paliwami stałymi w domach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153541-kocio%C5%82-na-s%C5%82om%C4%99-szukam-porady/#findComment-7166554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 02.09.2016 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2016 (edytowane) Dodaj jeszcze że musi mieć stodołę aby zgromadzić wystarczającą ilość słomy na sezon, i żeby nie płacić przesyłowych musi targać kostki ze stodoły do kotłowni. Nie jestem przeciwnikiem palenia słomy ale nie przedstawiaj tego zbyt optymistycznie. Może zrobić pellet ze słomy i go spalać/ Wrzuci trochę butelek PET jako masy wiążącej i będzie ok Edytowane 2 Września 2016 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153541-kocio%C5%82-na-s%C5%82om%C4%99-szukam-porady/#findComment-7166555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 03.09.2016 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2016 Witam Próbowałem znaleźć informację odnośnie używania kotłów na słomę, ale dotarłem jedynie do ogólnych informacji o takich kotłach. A mnie interesuje opinia kogoś kto posiada taki kocił i jak wygląda jego użytkowanie. Może ktoś sam nie posiada, ale zna kogoś kto to ma, albo może ktoś w ogóle ma większa wiedzę w tym zakresie popartą doświadczeniem? Szukam takich informacji ponieważ chcę obecny i stary już kocioł węglowy zastąpić na kocioł opalany słomą. Jestem laikiem więc proszę o wyrozumiałość przy czytaniu moich innych pytań związanych z tym remontem 1. Piec ma służyć do ogrzewania domu jednorodzinnego o powierzchni 180m2 (przy czym na chwilę obecną poddasze czyli około połowy powierzchni to poddasze, niewykończone i nie podłączone do CO, ale piec chcę mieć wystarczająco mocny oby ogrzać cały dom). Dom jest nieocieplony. Zastanawiam się czy kocioł Biowat S4 byłby wystarczający. Kwestia pozyskania i przechowywania słomy nie jest problemem gdyż mam gospodarstwo rolne. 2. Czy kocioł taki musi być w kotłowni w domu, czy np mógłbym urządzić kotłownię w budynku gospodarczym a rury do domu poprowadzić pod ziemią? Jeśli tak to jaka mogłaby być maksymalna odległość? A może piec taki mógłby stać na powietrzu, osłonięty przed wiatrem i deszczem? 3. O ile się zorientowałem do takiego kotła potrzebowałbym zbiornika akumulacyjnego o pojemności około 2000 l. Ile kosztuje taki zbiornik, tak orientacyjnie? Na chwilę obecną to chyba wszystko. W każdym razie nic mi więcej do głowy nie przychodzi. liczę na Waszą pomoc i opinie. Pozdrawiam Dla domu 180 m2 to może i wyjdziesz na swoje. Kolega ma coś takiego u siebie ale z obserwacji nie nazwał bym tego wygodnym i bezobsługowym. Generalnie to potrzeba dużego magazynu opału. Stodoła może niestety być kiepska gdyż wilgotna zimą słoma ma całkiem inną wartość kaloryczną. Do takiego domu w zależności od jego ocieplenia to piec maksymalnie 20 - 24kW a w tych urządzeniach moce zaczynają się od tego pułapu. W gospodarstwie rolnym opał oczywiście za darmo ale aby uniknąć sytuacji w której Ty idziesz w pole a żona wędruje co rano ze snopkami siana podkładając do pieca zbiornik buforowy jest konieczny i nieodzowny. Te piece charakteryzują się niestety dużymi mocami i dość szybkim spalaniem więc coś tę moc musi odebrać i magazynować dostarczając do odbiorników w długim okresie czasu. Tak więc zbiornik 2000 - 4000l i palenie wychodzi dwa razy w tygodniu., a w mroźne zimy troszkę częściej. Niestety koszty darmowego opału kompensują się z kosztami pieca, zbiornika buforowego i instalacji, no ale to chyba normalna zasada że aby coś mieć należy najpierw troszkę więcej zainwestować.. O ile poważne piece zaczynają się od kwoty 15 tyś to drugie tyle należy wpakować w zbiornik i instalację, co daje nam porównywalne koszty z pompą ciepła w której żadnych snopków nie nosimy a jedynie inwestujemy w porządne ocieplenie domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153541-kocio%C5%82-na-s%C5%82om%C4%99-szukam-porady/#findComment-7166643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juzef 03.09.2016 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2016 Słomę można też*brykietować i spalać w bardziej konwencjonalnych (tańszych) kotłach bez bufora. Ale znowuż koszt maszynerii do brykietowania idzie w dobre dziesiątki tysięcy i przy tak małym metrażu do ogrzania pewnie nigdy się nie zwróci. Także tyle kosztuje "darmowe" paliwo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153541-kocio%C5%82-na-s%C5%82om%C4%99-szukam-porady/#findComment-7166887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyziu 29.03.2017 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2017 (edytowane) 10 lat ogrzewaliśmy dom kotłem na słomę, mogę opowiedzieć jak to wygląda w praktyce. Obecnie gospodarstwo rolne jest likwidowane i zmieniamy kocioł na inne paliwo, w takim kotle spalalśmy słomę Edytowane 29 Marca 2017 przez Tomaszs131 Link reklamowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153541-kocio%C5%82-na-s%C5%82om%C4%99-szukam-porady/#findComment-7325185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbychun22 04.04.2017 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2017 Jak dużo trzeba zgromadzić słomy na zimę, żeby ogrzać dom o powierzchni 180m? Czy ten rodzaj opału jest bardziej opłacalny niż węgiel lub gaz? Będę wdzięczny za jakiekolwiek informacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153541-kocio%C5%82-na-s%C5%82om%C4%99-szukam-porady/#findComment-7329042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 05.04.2017 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2017 Wystarczy codziennie wyciągać jedną słomkę z butów i po roku nazbiera się Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153541-kocio%C5%82-na-s%C5%82om%C4%99-szukam-porady/#findComment-7329688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
August84 03.07.2017 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2017 Mój kocioł 60kW na 4 kostki, zbiornik 4000l ogrzewa dom o pow 250m2 (60m piwnica-grzejniki, parter 110m2 podłogówka, poddasze 80m2 grzejniki) dzisiaj wszędzie była by podłogówka. kocioł jest na kostki o długości 80cm, jednakże moje mają 50+ gdyż zbierane siłą mięśni. gdy palę samą słomą wychodzi 8-12 kostek na dobę, robię 2-3 wsady jeden po drugim. Czasem mieszam słomę z drewnem i wtedy dwa wsady zawsze wystarczą 6 balotów plus drewno. Ładuję bufor do ok 80C+ po dobie temp na buforze oscyluje w granicach 50-65C. na instalacje puszczam 45C, ( zawór 3D) dom docieplony. Największym atutem jest stała temp w domu. termostaty pilnują 21C i jest ona stała, żadnego przegrzewania i okresów zimnych gdy zwykły kocioł wygasał. Trzeba sobie zorganizować cały system by był względnie przyjazny dla użytkowników i sąsiadów. w kotłowni (stary garaż na dwa auta) trzymam paliwa na tydz obsługi. palę raczej po zmroku. słoma jest różna czasami nie dymi w ogóle a czasami mocniej niż ustawa przewiduje ( wiele czynników się na to składa: wilgotność paliwa, luźna słoma...) czas spalania wsadu słomy to ok 15-20min. jak każde rozwiązanie ma swoje dobre i słabe strony, na chwile obecną jestem zadowolony najbardziej z bufora. Koszt instalacji był znaczny ale jednorazowy koszty użytkowania długofalowego niskie. rozwiązanie dla gospodarstw gdzie ubytek słomy 6-8ha nie stanowi problemu. Bardzo wygodnie pali się w nim drewnem. duża komora nie trzeba "ciupać" na drobno. wrzucam wałki 80cm. Chetnie odpowiem na pytania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153541-kocio%C5%82-na-s%C5%82om%C4%99-szukam-porady/#findComment-7374530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
